1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дровяная нагревательная колонка для летней дачи
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем phobos24, 04.02.09.
  1. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Собственно, это не предложение, а обсуждение и предложение подумать.
    Мои друзья нашли людей, которые взялись подвести свайный фундамент под дом. В общем, получилось очень долго, очень грязно, да и дом заметно пострадал при этих работах. Вот друзья с тех пор переделывают дом. И все чаще звучит в их словах мысль, что правильнее было построить новый.
    Кстати, а нет ли возможности закрутить сваи вне периметра дома и под домик положит новые лаги помощнее? Или металлические опоры?
  2. Наталья Наташа
    Наталья Наташа
    Наталья Наташа
    Вологда
    Это иллюзия, что я сама всё знаю) просто начитанность моя в строительных темах, которые мне всегда интересны, создаёт впечатление о "знаниях". Настоящие знания, они должны быть с пониманием процессов всякие-разных, относящихся к строительству, а понимания мало.
    Про столбики почитаю, спасибо большое на ссылку. На наших сильно пучинистых грунтах бывает и столбики выдавливает бетонные. У веранды моего домика один из 3х столбиков выдавило, не знаю, как с остальными двумя будет дальше.
  3. Наталья Наташа
    Наталья Наташа
    Наталья Наташа
    Вологда
    Простите, от расстройства не смогла точное слово подобрать...(Конечно, всё предлагаемое является поводом для обдумывания, и я вам всем очень благодарна, что откликнулись на мою ситуацию и предлагаете варианты решения.
    Кстати, вот со сваями вне периметра домика мне идея понравилась. Место есть: сзади до забора соседей 1,5 м, можно будет дровник организовать. Спереди не ограничено расстояние, и как раз можно будет верандочку сделать спереди. Домик дощатый, солнцем сильно прогревается, так, что мы после 14ч в жару вынуждены в брусовой домик уходить, прятаться от жары. Вот и носим еду за собой из этого кухонного домика в "спальный". Веранда от солнца стену домика прикроет.
    И сараечка мне ещё нужна, тк помещение сарайки занимаем душевой. Тогда и её можно будет пристроить с третьей стороны домика)
    Спасибо за идею!
    Теперь бы ещё технически всё получилось... Под домиком от сваи до сваи получается 3,5м. минимум, хотя он лёгкий, должно хватить. Надеюсь).
    Понимаю Ваших друзей, как они намучились...
    Если со сваями не получится, буду искать тех, кто покрышки подведёт под домик. Есть положительные примеры перед глазами, стоит дом у коллеги-соседа по кооперативу и не проваливается с тех пор, как на покрышки выставлен. И у ближайшего соседа баня рубленая и сарай на таком же основании стоят нормально уже не по одному году.
  4. oleg_dzr
    oleg_dzr
    oleg_dzr
    Дзержинск Нижегородской
    Если правильно понял, на сегодня главное поставить печку. попробуйте вариант: разобрать часть пола и сделать фундамент только под печку. какой именно - это уже надо смотреть по месту. может и на сваи (грубо: четыре трубы и лист железа, в конце концов не русскую печь ставить), может песчаная подушка и сверху блоки.
  5. Наталья Наташа
    Наталья Наташа
    Наталья Наташа
    Вологда
    В сарайке пол просто накладной, его разобрать - только доски поднять). Интересное предложение с песчаной подушкой, там ведь и правда пустое пространство, можно песком засыпать... Спасибо!
    Я запланировала переделку основания под домиком на следующий сезон, нашла мастеров хороших, но они пока заняты. Домик, конечно, сначала нужно выровнять и поставить надёжно. Надеюсь, что и под дровяную колонку они мне сделают фундамент. А в этом году лето уже заканчивается, погодой не побаловало нас в наших северных краях, мы и на даче не жили, тк. всё дожди и холод.
  6. Наталья Наташа
    Наталья Наташа
    Наталья Наташа
    Вологда
    Уважаемые мужчины, я вам всем очень благодарна за внимание к моей проблеме, за ваши знания и советы!
    Если в следующем году всё сложится, и буду устанавливать колонку, снова обращусь к вам за помощью.
    Всем вам удачи и добра!
  7. Alexx6817
    Alexx6817
    Alexx6817
    Помогите советом. Установил колонку Ермак. Все делаю по инструкции - вода из дачного водопровода открываю кран подачи и красный вентиль смесителя, регулятор на лейку вниз. В баке что-то бурлит и вода практически сразу идёт через лейку душа, бак не заполняется. Топку не зажигал. Т. к. не знаю сколько в баке воды. Бак не заполняется все почти уходит через лейку с выходом воздуха и бульканьем в баке. Ждал час ничего не меняется.
  8. Alexx6817
    Alexx6817
    Alexx6817
  9. Лентяй33
    Лентяй33
    Лентяй33
    Принцип работы данного аппарата достаточно прост. Заполняется бак водой через открытый "ГОРЯЧИЙ" кран (кран "ХОЛОДНОЙ" - закрыт), а выходит горячая вода в лейку через "верхний выход" на баке. Поэтому проверить заполнен бак или нет просто, при закрытом "ХОЛОДНОМ" кране, откройте "ГОРЯЧИЙ" кран и если вода пошла из лейки, значит бак полон или услышите звук наполнения водой бака, опять же пока из лейки не польется вода. Другие варианты тут только неисправен сам смеситель или перепутаны ручки кранов, но это мало вероятно так как Вы слышите какое то наполнение бака. P. S. Я кстати у себя переделал на обычный смеситель, родной титановский сдох через пару лет, а купить его проблема, поэтому просто на стену установил обычный смеситель с гусаком и лейкой, а ТИТАН подключил к водопроводу в душе.
  10. Alexx6817
    Alexx6817
    Alexx6817
    Ещё вопрос. Может в баке или ещё где образоваться воздушная пробка? Если да то как её убрать? Нигде не нашёл об это информации. У меня из лейки идёт то сильный то слабый напор воды в перемешку с воздухом. В водопроводе подключенном к баку проверял, воздуха нет.
  11. Лентяй33
    Лентяй33
    Лентяй33
    Выход титана всегда напрямую связан с атмосферой через лейку, иначе быть не может по определению, это безопасность в первую очередь от взрыва при закипании. На приложенной схеме это отмечено "УЗЕЛ 1", там не должно быть никакой запорной арматуры (при обычном монтаже и эксплуатации). То есть еще раз, верхний выход титана должен быть всегда напрямую связанным с лейкой, поэтому воздушная пробка там исключена априори и быть ее там не может по определению как таковой. Откройте только кран ГОРЯЧЕЙ воды и если из лейки вода идет как то не стабильно, то проблема явно по входу, может давления в водопроводе не хватает или плавает...
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Холодный кран или открыт или пропускает. Часть воды идет в бак, вытесняя воздух, а часть - напрямую через холодный кран.
  13. Alexx6817
    Alexx6817
    Alexx6817
    Спасибо за советы ! В выходные буду плотно заниматься.
