1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дровяная нагревательная колонка для летней дачи
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем phobos24, 04.02.09.
  1. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Успокоили меня :) Но клапан поставлю, ЖДЕМ ФОТОК, ПОЖАЛУЙСТА!!
  2. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Не нужен клапан, она (колонка) в квартире 40 лет простояла под водопроводом, и ничего не случилось. Обещанные фотки:
  3. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Жесть в плане подводов :) Но смысл ясен! Спасибо большое!
  4. Alexej
    Alexej
    Alexej
    дешево и сердито, и не разморозится в трубах. все равно потом будут другие мысли и переделки с новыми идеями и .
  5. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Нашел дровяную (угольную) колонку STROPUVA. Цена от 1700 евро ...
    Нашего внимания, думаю, заслуживает схема обвязки (на фото).
    Фото взято с https://www.stropuva.ru/sxemaotopl.php
    Я прочитал про нее, в этой Stropuva - главное топка, а все клапаны вынесены в обвязку.
    P.S. Я думаю разработчикам такого обвяза Alexej должен слать ВАЛИДОЛ :)
  6. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Не-а, лучше литр спирта, без него никак. Я думаю её тоже не дураки делали , я не гидравлик, но для большого давления наверное необходимо, но я уважаю простоту, где с помощью мата и не больших усилий можно починить а не сломать. Нам в детстве дед говорил: "Вам только поленом играть" :)]
  7. Лорик
    Лорик
    Вникаю, делаю выводы.
    Лорик
    Владимирская область
    Ой читала-читала...! В общем, немного по теме. Тоже хотим такую колонку, так-как снимали частный дом и в нем такая же была. Правда дедок приладил туда газовую горелку. Нравилось тем, что в ванной, где она была установлена было тепло, когда греешь воду. И помнится от этой колонки была и кухня запитана горячей водой. Водоснабжение там было из бака, расположенного на чердаке, а туда насосом из скважины. Я вот деталей не помню, но никаких особых клапанов не было. Все родные шланги были просто удлиннены. Следили, когда топили, чтоб не закипел. Так вот в своем доме хочу так же сделать, только топить дровами. Лишний дымоход есть. Устроим все в цоколе. Просьба к участникам темы: вы нарисуйте как-что куда, зачем, а то мужу объяснять, словей не хватает уже.:|:
  8. Начинающий-2
    Начинающий-2
    Начинающий-2
    Можно ли подключить на подачу к колонке напрямую насос ("Малыш") и пользоваться в следущем режиме:
    1) открываем кран горячей воды
    2) включаем насос
    3) ждем когда из лейки польется вода (бак заполнился), выключаем насос, затапливаем
    4) включаем насос (о, тепленькая пошла ), моемся
    5) выключаем насос, закрываем кран горячей воды, отсоединяем шланг насоса от колонки.
  9. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Теоретически можно... ,а практически - КАК вы себе представляете включение-выключение насоса? Хотя рядом с душем можно поместить выключатель.
    План есть в посте N5.
    Этим летом буду все это проделывать, отфоткаю, разумеется. Напомню про "другую" резьбу на штуцере выхода горячей воды, этот штуцер придется переваривать!
  10. Начинающий-2
    Начинающий-2
    Начинающий-2
    Наверное, еще на входе нужен обратный клапан, чтобы при выключении насоса вода не уходила обратно в колодец? Хотя "Малыш" сам держит ...
    А вот хватит у "Малыша" напора "выдавить" наверх горячую воду и создать комфортную струю?
    Т.е. если других ограничений нет, можно таким образом обойтись без промежуточной напорной емкости на крыше (вышке).
  11. phobos24
    phobos24
    phobos24
    У меня не держит :) Высасывается все!
  12. Лорик
    Лорик
    Лорик
    Ладно, тогда вопрос, где подешевле купить эту колонку? Доехать до Москвы не проблема. У нас 100 литров 12 тыр.
  13. phobos24
    phobos24
    phobos24
    В Москве тоже около 12...
  14. Начинающий-2
    Начинающий-2
    Начинающий-2
    Цена зависит от
    1) материала бака - эмалированная сталь или нержавейка
    2) типа и материала топки - совмещенная с баком (стальная) или отдельная (чугунная)
    3) наличия или отсутствия встроенного ТЭНа (удобно или лишняя опция?)
    4) еще какие-то есть отличия в комплектации смесителем - что такое смеситель "Люкс"?
    Еще вопросики:
    какой диаметр на вводе - 1" ?
    на место сливной пробки можно ввернуть кран?
  15. phobos24
    phobos24
    phobos24
    У меня (в той колонке, которая сейчас) именно 1"!
    У меня там дырочка 5 мм, которая забивается деревянным клинышком!
