1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дровяная нагревательная колонка для летней дачи
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем phobos24, 04.02.09.
  1. Alexej
    Alexej
    Alexej
    там резьба должна быть
  2. phobos24
    phobos24
    phobos24
    У меня, видимо, такой древности, что резьбы там нет (не было изначально!)
    На фото моя колонка и душ, который я буду ломать... Сейчас ведется стройка нового (отдельная моя тема), планируется купить новую колонку и реализовать схему без штатного смесителя.
  3. Kisha
    Kisha
    Kisha
  4. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Рядом с душевым поддоном на стенке установлен выключатель насоса.
    смайл с выпученными глазами
    и током не бьёт ? или каждый раз руки вытираете ?
  5. Kisha
    Kisha
    Kisha
    А почему должно током бить? Он же пластиковый. И установлен естественно вне душевой зоны. Так что вода на него не попадает.
  6. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Немного понадергал цитат с этой ветки! Красиво получается!
    Собрались любители экстремальной помывки :) Будем внедрять! Сергей (ekimov) подтвердил свое участие при испытаниях!
    P.S.
    Я от смеха чуть со стула не упал!
  7. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Если ещё интересно у меня сделана вот такая система: Наверху бочка, вода самотёком поступает через повысительный насос на водонагреватель со встроенным смесителем, в водонагревателе есть переключатель душ-мойка, насос включается автоматически при открывании крана, но можно запускать и вручную... Водонагревательна 10л 2,5 КВт, помыться одному воды хватает за глаза, такие же нагреватели есть и на 30 л, цена от 2 500 до 3500...
  8. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Очень интересно. А какой фирмы нагреватель? Вроде электро, а почему он со встроенным смесителем? Расскажите поподробней!
  9. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Нагреватель Эдисон, всё пластиковое, от10 до 30литров, недорогой, с открытым выходом т.е. разводку делать нельзя, при нагреве воды подкапывает из-за расширения оной, недостатков, за год эксплуатации, особых не обнаружил, для дачи мне в самый раз... Правда при закрытии смесителя, из-за, всё того же открытого выхода, давление от насоса выгоняет часть горячей воды (наверное это недостаток... мелкий)
  10. phobos24
    phobos24
    phobos24
    У меня грядет, тем не менее, переделка душевой колонки системы “ТИТАН” в нагревательный бойлер развода горячей воды. В связи с этим, составлена схема обвязки данного бойлера при переделке. Ваше мнение по этой обвязке меня очень интересует.
    Схема представлена на рисунке.
    Некоторые данные по давлению моей холодной воды (ввод холодной воды):
    Вода идет из водонапорки с высоты 5 метров. Имеем давления 0,5 атм = 0,48 бар.
    Вопросы:
    1. Минимум срабатывания предохранительного клапана, который я нашел – это 1,5 бар. Это клапан SVH е3990. 1,5 бар выдержит бак “титана” ?
    2. Какого типа термоманометр покупать, проходного или через ответвление?
    3. Как монтировать группу безопастности, можно последовательно?
    4. Какие трубы использовать: металлопласт или полипропилен?
    5. Ввод воды в бак сделать через коллектор и переходник (1/2 -> 3/4) как на схеме или сделать ввод 3/4 напрямую с ответвлением на коллектор 1/2 ? Так вроде в случае аварии выдавить воду может через большее сечение в водонапорку.
    6. Какая резьба на штуцере выхода горячей воды на баке? Как на сантехнике или на трубах?
    Очень хочется получить ответы на вопросы у спецов!
    P.S. Для себя нашел табличку, может кому пригодится
    1/2 дюйма 15 мм
    3/4 дюйма 20 мм
    1 дюйм 25 мм
    11/4 дюйма 32 мм
    11/2 дюйма 40 мм
    2 дюйма 50 мм
  11. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
  12. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Спасибо конечно! Не поможет :) Если Вы внимательно посмотрите схему, то увидите синий водогрей сдернутой с фотки ссылки :) Там никакой инфы нет!
  13. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Да нет, смысл в другом, там написано, что водонагреватель предназначен для одной точки разбора воды, скорее всего Ваших полдюйма не хватит для остальных потребителей при давлении 0,5 атм, минимум дюймом надо входить и выходить, или ставить повысительный насос до 1,5-2 атм, тогда клапан другой нужен, а то срабатывать будет.
  14. zerok
    zerok
    zerok
    Использую на даче титан уже 2 год. Смонтировала на выходе горячей воды обратный клапан. Правда брала его с расчетом на дачный водопровод от водокачки, поэтому обратный клапан взяла с небольшим показателем давления. В этом году решили поставить насосную станцию, чтоб при отключении воды питаться от колодца. Включила на тест насосную станцию - конечно обратный клапан срабатывает. Возник вопрос, на сколько атмосфер брать новый клапан ?
    Насосная станция давление поднимает (в себе) порядка 3 атм. Сколько брать клапан ? 3, 4 ?
    в моей колонке вход 3/4
    выход 1/2
    сливное отверстие 1/4
    специально ездила искала переходник с 1/4 на 1/2, чтоб сделать кран и слив с титана.
    в принципе большая часть титана сливается через входное отверстие, ибо оно находится на высоте 1/4 титана. Остаток сливается через 1/4, но конечно долго.
  15. baikonur
    baikonur
    baikonur
    Воронеж
    1. Тоже интересно знать про номинал обратного клапана.
    2. И еще. Можно ли использовать такую схему подачи воды в ТИТАН:
    водопровод СНТ --> гидроаккумулятор (100л вертикальн) --> вход для холодной воды в Титане
    При этом расширительный бак сверху убрать.
    Не разорвет давлением?
