1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дровяная нагревательная колонка для летней дачи
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем phobos24, 04.02.09.
  1. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Ваша переделка закончилась? Хотелось бы увидеть фотоотчет.
  2. phobos24
    phobos24
    phobos24
    В моей теме "Строительство душика" это будет обязательно отражено!
  3. Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаул
    У меня водяное отопление в доме от печки-котла, не знаю как правильно назвать, топлю зимой,естественно каждый день, а вот плиту, имеющуюся на нем не испльзую, готовим на эл.плите.
    Вот и задумался, а как использовать этот нагревательный элемент, получается даровой. для ГВС?
    На плиту ставлю бак, подаю Х.В. в него через кран, вода нагревается и должна через кран поступить в имеющуюся систему Г.В.С. от Эл.водонагревателя. Если бак закрытый, то может взорваться от давления перегретой воды, ведь авто на отключения печки не поставишь, это не Т.Э.Н.
    А как решить эту проблему? А она решаема, я знаю, т.к. тему я назвал "титан", так в Кемеровской области называли такие водонагреватели. Их ставили стационарно в ванных комнатах, я эксплуатировал такой в детстве, но убей Бог, не припоминаю никакой автоматики.
    Кто поможет?
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Мне кажется, что "простая" группа безопасности должна помочь.
  5. murat65
    murat65
    murat65
    Для примера посмотрите дровяную колонку, в инете есть устройство и подключение к водопроводу.По цене копейки-может стоит ее поставить чем выдумывать самовар.
  6. МаНаталья
    МаНаталья
    МаНаталья
    Здравствуйте всем.
    Можно здесь вопросик задать?
    Планируем баньку, в моечной -дровяная колонка. До ее установки нам еще как до канадской границы, но хотелось бы уточнить минимальное расстояние до деревянных стен.
    Нужно знать, чтоб спланировать ширину моечной, да и пойти уже сруб заказывать!
  7. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Деревянные стены необходимо закрыть от печки, по-любому, например, минеритовой плитой. До этой плиты см 35 нужно
  8. МаНаталья
    МаНаталья
    МаНаталья
    спасибки, примерно так и думали.Но услышать еще чье-то мнение - спокойней
  9. Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаул
    Здесь идёт обсуждение использование титана, различные варианты его усовершенствования для использвания для получения ГВС. А что, если поставить бак для воды на плиту (она не используется для приготовления пищи), и всё время подводить Х.В. из городского водопровода снизу, а сверху забирать горячую и пустить её через коллектор на кухню, душ? Какая должна получиться схема? Вопрос мне очень нужный, но разбираюсь в этом очень мало. Помогите, форумчане!
  10. Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаул
    Да, про титаны я нашёл, но там речь идёт об использовании фабричных титанов, а я, теперь уже немного разобравшись, веду речь о водонагревателе изначально самодельном. У кого есть какие-нибудь мысли по этому поводу?
  11. nikita42
    nikita42
    nikita42
    Кемерово
    я вот сам сейчас ломаю голову как сообразить такой титан, будет интересно если у кого то был опыт самодельного производства.
  12. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    Если перед баком не поставите обратный клапан, то повышенное давление "выдавится" в систему ХВ.
    Если поставите обратный клапан, давление пойдет в систему ГВС, а в электроводонагревателе стоит клапан. Он и сработает.
    Или врезать с систему небольшой гидроаккумулятор.
  13. Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаул
    Спасибо!
    Я вижу не один такой, а давайте рассчитаем и нарисуем схему самодельного титана, тем более такой грмотный и техничный совет, а что такое гидроаккумулятрор, это просто дополнительный бак с Х.В.?
  14. edikru2007
    edikru2007
    edikru2007
    Гость
    Гидроаккумуляторы играют важную роль в системах водоснабжения или/и отопления. Другими словами - это емкость для воды, состоящая из металлического корпуса и встроенной эластичной мембраны между которыми закачен сжатый воздух. Если мембрана в баке сделана из бутила, то рабочий диапазон температуры от -10 до 99 ºС. Применение же мембраны из натурального каучука снижает верхнюю планку температуры до +50 градусов. Стандартные цвета баков – синий или белый.
    Главное предназначение гидроаккумуляторов – это поддержание на одном уровне давления воды, а также – ослабление мощи гидроударов, которые могут нанести значительные механические повреждения в протяженных трубопроводах. Здесь как раз мембранный бак и поддерживает нужное давление в системе, когда насос не работает. Мы предлагаем различные типы гидроаккумуляторов, как бытового уровня, так и для использования на крупных промышленных объектах.
    Работает гидроаккумулятор следующим образом: по окончании монтажа коммуникаций включается насос и происходит закачка воды в бак. Далее, когда давление внутри расширительного бака достигает нормы, насос отключится и перейдет в режиме ожидания, пока из-за разбора воды не упадет давление в баке. Потом этот цикл повторится снова.
    Отдельно применить гидроаккумулятор, как автономное оборудование у Вас не получиться. Он должен быть интегрирован в инженерную гидросеть. Соответственно, все оборудование необходимо подбирать профессионалам, которые знают как тех. характеристики систем отопления и водоснабжения в целом, так и отдельно взятых состовляющих этих систем. Нужны также знания элементарных физических законов, которые помогут в рассчетах. Проконсультировать Вас в подобре нужного расширительного бака смогут профессионалы нашей компании.
    Виды гидроаккумуляторов
    Существуют горизонтальные гидроаккумуляторы и вертикальные гидробаки. Отличие одних от других только расположением при установке. Вопросов при выборе не возникает при ограниченном месте для монтажа бака. Если же площадь позволяет поставить как тот, или другой гидробак, тогда следует подобрать бак по критерию удаления воздуха из резиновой груши. Со временем придется выпускать скопившийся в мембране воздух, который отделяется из воды и скапливается в различных местах, так называемые "воздушные пробки".
    Полость бака тоже не исключение. Для удаления лишнего воздуха и нормализации давления в гидробаках предусмотрен специальный фитинг с клапаном. Например, если установлен столитровый вертикальный расширительный бак, то воздух скапливается в верхней части и стравить его поможет именно этот клапан. В горизонтальных баках эта процедура происходит сложнее - нужен дополнительная часть водопоровода с вмонтированным шаровый краном, ниппелем и сливом в канализацию. Правда, такая схема работает с гидробаками большого объема, небольшие по объему баки таких приспособлений не имеют. Важно помнить: только после полного слива системы можно устранить "воздушные пробки".
    В нескольких словах все вышесказанное можно обобщить так. Если в вашем доме проживает не более четырех человек, установлен только кран для подачи воды из душа, для полива и стандартный кран с мойкой, то подходящий для вашего помещения емкость в 24 литра. Если по каким-то причинам потребуется увеличить количество точек подачи или слива воды, то можно будет просто приобрести еще один такой же бак, хотя необходимость в этом вряд ли появится. Если, например, в вашем доме нет канализации, но есть более трех точек подачи и разбора воды, то потребуется мембранный бак объемом в 50 литров. Задумываться о выборе необходимого объема бака не придется, если вы доверите это дело специалистам, которые и расчеты проведут, и монтаж выполнят в соответствии со всеми требованиями. Полное обслуживание предложат вам мастера нашей компании.
  15. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    то edikru2007. Два вопроса:
    1. Что посоветуете Барнаульчанину в его конкретном случае?
    2. Как продиагностировать гидроаккумулятор? Какое давление должно быть, признаки неисправности гидроаккумулятора.
