Преимущества инверторов марки Fox Weld
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Permissive, 29.07.14.
  1. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    Я уже поменял характеристику, не знаю только, как отключить форсаж дуги.
  2. nm953
    nm953
    nm953
    Россия, Москва
    Тогда умолкаю. На Ваш вопрос ответа не знаю.
  3. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @triskach, схема не очень - позиционные обозначения отсутствуют.
    Смотрите сами: с выхода аппарата напряжение идет на схему управления.
    Разъемчик внизу выхода - "X2" мелким шрифтом. Это напряжение приходит на операционный усилитель на который приходит задание тока.
    Я не знаю как там узел точно работает. Возможно за форсаж отвечает цепочка обратной связи из двух резисторов и одного конденсатора, которые соединяются вместе. Так как обозначений нет пишу номиналы: 1000 пФ, 100 кОм, 10 кОм.
    Не уверен, но возможно удаление конденсатора равно удалению форсажа.
    П. С. Что-то не верится что выходное напряжение приложено к резисторы 1 кОм, с мощностью как у других резисторов схемы управления. Или там есть неточности.
  4. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    @Gtk31, Спасибо, большое, попробую разобраться.
    Поглядел. Если я правильно Вас понял, то у меня другое мнение. Через х2 на 2 ногу, через 100 ом, идет обратная связь, которая именно поддерживает выставленный ток, который измеряет через шунт, на плюсе дуги (выводы 1 и 2, на разъеме х2). Это проверено, так как я сделал переключатель, который убирает ОС по току и устанавливает по напряжению.
  5. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @triskach, вероятно схема не соответствует все таки.
    Нет ничего для контроля напряжения дуги. В схемах с форсажом обычно есть стабилитроны (чтобы срабатывало при провале ниже определенного уровня). А на вашем рисунке нет этого.
  6. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    Для контроля напряжения дуги, сделана доработка.
    Извините, это уточнение работы для полуавтомата.
    Я сразу не врубился, о чем Вы пишете.
    Я вот посмотрел в инструкцию.
    Спецфункции:
    Функция “ARC FORCE”: автоматическое регулирование сварочного тока в зависимости от
    длины дуги, снижает вероятность “залипания” электрода.
    Функция “HOT START”: автоматическое повышение сварочного тока при начале сварки для
    облегчённого зажигания дуги.
    Возможность работы от автономных источников питания (бензо-, дизель электростанций)
  7. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Я не говорю, что форсажа нет. Просто схема не совсем этого аппарата.
    А те элементы, которые я выше описал, скорее всего для горячего старта.
  8. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    Те элементы- со второй на 6 ноги СА3140? Я правильно понял?
  9. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @triskach, вот посмотрите здесь как реализован форсаж в этой схеме. Там форсаж регулируемый, но регулируется значение наброса, а уровень срабатывания по напряжению дуги фиксирован.
    В архиве смотрите нижнюю часть схемы "Верхняя". Вот нечто подобное должно быть и у фоксвелд мастер.
  10. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Да. Это горячий старт.
  11. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    Да, прийдется смотреть в реале, по деталям. Видимо, схема, действительно, не точная. Хотя, до сего времени, все сходилось со схемой. Проверю.
  12. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    Становится все интересней. Обнаружилась у меня еще одна неучтенная плата. На схеме ее нет. Вот я ее сфоткал. Слева, снизу с торца виден мосфет IRFZ24N. Остальное при увеличении видно. Какие есть мнения? Что за плата.
  13. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Форсаж дуги не обязательно делать на прямую контролем напряжения на выходе, это можно делать почти с той же точностью и косвенно по ширине импульсов ШИМ контроллёра, так что форсаж может и присутствовать
  14. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    Да тут уже вопрос не столько в форсаже дуги, как в появлении новой платы, которой нет на схеме. Плюс выход платы идет на резистор регулировки тока. Причем идет в другую секцию (потенциометр двойной на одной оси). А вот для чего и что я не смогу разобраться. Старый уже. Не могу сосредоточиться. Поэтому очень рассчитываю на помощь людей. Мне бы полную схему.
  15. mayday123
    mayday123
    mayday123
    В Леруа выложили такие вот FoxWeld по 2860 рублей.
    Написано в инструкции что IGBT.
    Взял себе один, гарантия год по чеку.
    Попробовать пока негде, свет отключили.
