ВРИ не совпадает с ПЗЗ (ген. планом)
Тема в разделе "ВРИ, категория земли и их изменение", создана пользователем Донрина, 18.09.12.
  1. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Боюсь, что никак.
  2. Pashka86
    Pashka86
    Pashka86
    Пенза
    Вариант 1, успеть по дачной амнистии?
  3. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Я так понимаю, что этот не везде проходит, но есть китайский вариант. ;)
    Вы должны сделать всё от Вас зависящее для получения РнС. Если, в дальнейшем, ваша постройка не будет нести опасности для жизни и здоровья неопределённого круга лиц, то у вас будут все шансы для признания её не являющейся самовольной (на тот случай, если кто-то возбудится признать её самовольной).
    "Всё от Вас зависящее" - это собссно обычный запрос на выдачу РнС. Ответ принципиального значения не имеет. Такова судебная практика.
  4. Nadka2711
    Nadka2711
    Nadka2711
    Кубань
    Выдали ГПЗУ спустя два месяца, но мы их особо и не торопили. Все бесплатно, не считая кадастровой выписки, которую попросили принести из-за отсутствия у них координат земельного участка (недавно межевались). Можно было и не носить, но тогда делали бы еще дольше.
    В ГПЗУ указали, что участок, в соответствии с временными правилами застройки и генпланом города, отнесен к жилой зоне многоэтажной жилой застройки до 16 этажей. При соответствующем вопросе архитектору района "можно ли строить", ответила "да". Чуть позже пойдем за разрешением.
  5. Pashka86
    Pashka86
    Pashka86
    Пенза
    Читайте внимательно правила землепользования и застройки и ищите там пункт примерно такого содержания:
    3. Установить, что Правила землепользования и застройки города не распространяются на правоотношения по предоставлению земельных участков для целей строительства, реконструкции объектов капитального строительства, возникшие до введения их в действие.
  6. Земельщик
    Земельщик
    Земельщик
    Нижний Новгород
    Не у всех так.
  7. Pashka86
    Pashka86
    Pashka86
    Пенза
    Есть еще вот так:
    Статья 5. Действие настоящих Правил во времени
    1. Настоящие Правила применяются к отношениям, возникающим при планировке территории, архитектурно-строительном проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции объектов капитального строительства, и иным отношениям по вопросам землепользования и застройки, возникшим после вступления их в силу.
    К указанным отношениям, возникшим до вступления в силу настоящих Правил, настоящие Правила применяются в части прав и обязанностей, которые возникнут после вступления их в силу.
    Я не знаю как у всех, я говорил что нужно внимательно прочитать правила землепользования и застройки для интересующего района.
    Все это так коряво написано, что обычному человеку тут сразу не разобраться.
  8. Prius947
    Prius947
    Prius947
    Италия
    Уважаемые Знатоки,
    В ходе поиска ЗУ для строительства дома для ПМЖ появился вариант со следующими параметрами:
    1. Дата выделения ЗУ 1990г.
    2. Постоянное (Бессрочное) пользование.
    3. Земли населённых пунктов.
    4. ВРИ - для строительства индивидуальных жилых домов
    5. Свидетельство о регитсрации права в наличии. Правообладатель - товарищество индивидуальных застройщиков.
    Однако, согласно генплана, участок расположен на ТЗ Р-2 (зона объектов спорта, туризма и развлечений).
    Прошу совета:
    1. что имеет преимущество: существующий указанный в свидетельстве ВРИ, или позднее принятые ПЗЗ с указанной территориальной зоной.
    2. При покупке данного участка (вступление в члены товарищества и внесение паевого взноса) с последующим выделением участка для регистрации собственности, строительстве дома и его регистрации, может ли появиться препятствие (исходя из противоречия указанного выше).
  9. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Позднее принятые ПЗЗ.
  10. Prius947
    Prius947
    Prius947
    Италия
    Т. Е. Не смотря на указанный ВРИ - ИЖС, строиться там незаконно?
  11. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Да.
    Чтобы там можно было спокойно строиться, надо вносить изменение в Генплан в части изменения территориальной зоны, предусматривающей такой ВРИ, как ИЖС.
  12. Prius947
    Prius947
    Prius947
    Италия
    Хотелось бы прояснить вопрос до конца (уж больно участок привлекательный).
    Поскольку зональность определяет ДУМА города, вариант изменения зоны не вероятен.
    Отсюда вопрос - на каком этапе возможно возникновение проблем? В свидетельстве о праве ведь указано ИЖС. У товарищества также имеется "разрешение на производство работ", как я понимаю - это разрешение на строительство, но формулировка для юр. лица из 1990-х.
    И второй вопрос - в чём разница между "собственностью" и "бессрочным пользованием"?
  13. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    На самом первом, начиная прямо с этого вопроса:
    Разница в том, что пользователь, в отличие от собственника, не имеет права распоряжаться имуществом, в данном случае землёй.
  14. magistr2
    magistr2
    magistr2
    Титово
    Если успели построить до ПЗЗ - то используйте по ВРИ. Если не успели - то по ПЗЗ. Другой вопрос кто следить-то за этим будет.
  15. Prius947
    Prius947
    Prius947
    Италия
    Спасибо всем откликнувшимся.
    Вопрос снят. Данный участок более не рассматривается.
    После прочтения Земельного Кодекса, обнаружилась статья, указывающая, что вновь построенные ОКС обязаны соответсвовать ПЗЗ. Участок получен товариществом в 90-е, ПЗЗ принят в 2010. Т. о. вновь принятый член уже подпадает под ПЗЗ. Да и не это главное.
    При таком положении (а также принимая во внимание, что товарищество является землепользователем, а не собственником), получить (выделить) участок и застраивать ИЖС становиться крайне затруднительно.
