Не приняли щит учета в доме. Хотят трубостойку
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Greenbrain, 30.07.14.
  1. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Antip99, береза не мешает ? На фото кажется что точно мешает.
  2. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    вот это вы зря, то рубостойка, то концевая опора. будьте последовательны, не уподобляйтесь СО, иначе поймают на мелочах.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Он не буквально, как вы поняли, Вячеслав, но да - горячиться не надо.
    Да и не важно с чем он согласен, главное - что не является в любом случае).
  4. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    а лучше так:
    и что бы вас, малоуважаемый Константин Викторович, не одолевали фантазии относительно что такое НПА, сообщаю:
    и:
    Впредь предлагаю все свои требования подтверждать ссылками на действующее законодательство, а не заниматься самоуправством.
  5. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Я понимаю буквально, как и написано):
  6. SB3
    SB3
    SB3
    "...В данном случае опора максимум является концевой, пролет не более 25 М, сечение 16 мм квадр. И то я с этим не согласен о чем ранее много раз ВАМ объяснял и приводил ссылки на законы..."
    Неудачная формулировка, не более
  7. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Да, поспешил) ошибки осознал:pioner:
  8. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Разозлил инженжра) вот что написал мне:
    Мне надоело с Вами заниматься эпистолярным жанром. Если Вас что-то не устраивает в договоре - надо было думать при подписании. См. пост. прав. №861 от 27.12.2004г. (п.15)
    "В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора и (или) несоответствия его настоящим Правилам заявитель вправе в течение 30 дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий направить сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора и требованием о приведении его в соответствие с настоящими Правилами.
    Указанный мотивированный отказ направляется заявителем в сетевую организацию заказным письмом с уведомлением о вручении."
    Сформулируйте четко и понятно Ваш вопрос и получите ответ.
    Далее я ему позвонил и спросил что он там нарешал, на что ответил, что помнит меня:) и что нач. СО в отпуске, гл. инж на бол листке, он там крутится один и не с кем порешать, и в понедельник обещал дать ответ !
    Мне пока готовить письмо в ФАС? :mad:
  9. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Antip99, ни один ответ по тел к делу не пришьешь. Только письменные замечания, ответы. Фас это самое правильное решение.
  10. morozov
    morozov
    morozov
    ПУЭ-7
    Установка распределительных устройств на открытом воздухе
    4.1.28. При установке распределительных устройств на открытом воздухе необходимо соблюдать следующие требования:
    1) устройство должно быть расположено на спланированной площадке на высоте не менее 0,2 м от уровня планировки и должно иметь конструкцию, соответствующую условиям окружающей среды. В районах, где наблюдаются снежные заносы высотой 1 м и более, шкафы следует устанавливать на повышенных фундаментах;
    2) Должен быть предусмотрен местный подогрев для обеспечения нормальной работы аппаратов, реле, измерительных приборов и приборов учета в соответствии с требованиями государственных стандартов и других нормативных документов. В шкафах должно быть предусмотрено местное освещение.
    Других требований нет.
    Считайте трубостойку фундаментом.
  11. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    @morozov, потом заставят меня делать обогрев и освещение?)
  12. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Освещение это фонарь который инспектор сбытовой носит с собой. Применяемый эл счетчик имеет паспорт. В нем есть раздел условия эксплуатации. Скорей всего -40 (20) + 50. Копируем страницу и отсылаем в ответ на предписание установить подогрев. (если он будет)
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Сколько вы будете слушать "любителей БУЭ" ? :) Они не распространяются на частных лиц)
  14. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Всем спасибо, моя походу взяла-) но вот что ответил СО Если стойка согнется - отключим. Дальше - Ваши проблемы. Но тогда мы уже "под топором" не будем. ПРойдете все по полному кругу.
    я решил стойку оставить, сегодня попробовал её гнуть, немного отклоняется, даже повис на ней (85 кг) в земле стоит плотно и не деформируется... Один момент упустил, какую петлю на верх стойки приварить для СИПа?
  15. BerserkRD
    BerserkRD
    BerserkRD
    Липецкая обл., г. Грязи
    Всем привет.
    Получил ТУ (см. вложение) - указано:
    "11.1. Установить прибор учета электрической энергии прямого включения класса точности не ниже 2.0 впункте учета (ПУ). ПУ подлежит установке на границе земельного участка (ГЗУ)."
    11.2. ПУ разместить на конструкции, установленной на границе земельного участка со стороны красной ли-нии застройки, Конструктивное исполнение ПУ должно позволять осуществлять считывание показаний прибора учета без применения любых дополнительных инженерных средств со стороны земельных участ-ков общего использования. На данной конструкции установить анкерный кронштейн и натяжной зажим (для крепления провода СИП ответвления к вводу) на высоте 3 м от поверхности земли. Подготовить переход-ные прокалывающие зажимы и передать сетевой организации для выполнения ею физического соединения провода ответвления с кабелем Заявителя."
    Перед фронтальной стороной участка идет дорога (ну и сама улица), а вдоль нее столбы, то есть красная линия как раз на фронтальной стороне участка и столбы там же - скажите где стойку ставить именно - за забором на красной линии - так по ТУ? Буду нанимать организацию на монтаж, но мне что то нужно будет еще согласовывать?
