Не приняли щит учета в доме. Хотят трубостойку
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Greenbrain, 30.07.14.
  1. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Вячеслав76, проехали так поехали. Делал я и эту попытку при общении с сетевой, прикладывал сертификаты (дают при покупке квадратной трубы). Не проходит. Расчеты с применением сопромата прошли. Есть креативный вариант; купить деревянную, зеленую сертифицированную опору, обрезать лишние 3 метра и установить ее на границе участка. (закопать на глубину 2,5 М). Обрезать прямо на базе (доставка облегчится). В результате имеем деревянную сертифицированную опору с высотой 3 М .
  2. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    @Александр 220, опять вас понесло... какой сертификат на металлопрокат вам дали, качества?
    Так это только название красивое, а сертификатом не является, так- паспорт качества. Сертификаты выдает орган по сертификации, например соответствия, пожарный и т. д.
    На зеленую сертифицированную опору сертификата гос образца тоже не существует, так как не подлежат они обязательной сертификации, то что дают это опять же паспорт качества.
    Что бы не продолжать этот балаган, дайте ссыль на такой сертификат.
    По поводу трубостойки, надо было написать письмо в ростест с запросом, подлежат ли обязательной сертификации трубостойки, и в ответ бы получили- не подлежат.
  3. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Вячеслав76, уважаемый ! Прекратите употреблять выражения типа; Вас опять понесло, Балаган. Перейдите на литературный язык. Сертификат к сожалению (в том виде как он был) приложить не смогу: не храню ненужные бумаги, на металлобазе можно самостоятельно попросить. Для того чтобы дать запрос в Ростест на необходимость сертификации трубостойки, необходимо дать либо ВСЕМИЗВЕСТНОЕ определение, либо техническую документацию на трубостойку. Это ведь не бабушкины носки. И посему подача запроса на данную тему не приведет ни к какому результату. Это ж элементарно. Это тоже самое как задать вопрос: а подлежит ли сертификации ГРАВИЦАПА? Получим ответ; что такое гравицапа?
  4. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
  5. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    ВЯЧЕСЛАВ! Есть сомнения что опоры деревянные не имеют сертификата?
  6. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Вы пробовали?
    ничего подобного, вы получите ответ: Гравицапа не входит в перечень продукции подлежащей обязательной сертификации.
  7. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Нет, нету, но это добровольная сертификация. Как это определить пошукайте в инете.
  8. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Вячеслав76, ростест ответит иначе, прошу конкретизировать что есть Трубостойка. Ведь это только некое широкое понятие чего-то изготовленного из трубы, не имеющего конкретных параметров. Что за труба (метал, пластик, бетон, стекло, Картон) для каких целей и кем предполагается использоваться? На какое напряжение, давление, тяжение? И по поводу сертификата на применяемые материаллы; хвала и слава производителю, в добровольном порядке проведшему сертификацию выпускаемых опор. Сертификат есть, вопросов со стороны сетевой меньше. посему креативный вариант (установка укороченной деревянной опоры, с приложением сертификата соответствия) может и выход для кого в КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ! Опора есть, сертификат есть.
  9. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    этож не материалы а конструкции)
    Да не должно быть у СО этих вопросов.
  10. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Вячеслав76, наверно не материалы а изделие, не конструкция это точно. Т к опора не собирается из чего то, как конструктор (следовательно не конструкция) а вытачивается из цельного ствола дерева следовательно является изделием .
  11. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Вячеслав76,
    85. Для проведения проверки выполнения технических условий заявитель представляет в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением следующих документов:
    а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации; Если отталкиваться от буквы ПРАВИЛ присоединения, то действительно на опоры сертификат требовать неправомерно, т к опора не является электрооборудованием. Кусок дерева пропитанный зеленкой не становится электрооборудованием!
  12. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    как ето не собирается? а пропитка? а железяки на ней всякие. :)]
    конструкция от конструктора- это пять баллов :)
  13. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Вячеслав76, железки на опоре это уже крепежная арматура относящаяся к СИПу. А промежуточная одностоечная опора, это просто зеленое бревно. Анкерная, угловая, транспозиционная, специальная опора это уже конструкция, т к собирается как конструктор из двух трех или более стоек, с креплением на шпильки или иным способом.
  14. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Вячеслав76,
    Конструкция `Современная энциклопедия`
    КОНСТРУКЦИЯ (от латинского constructio - составление, построение), устройство, взаимное расположение частей, состав какого-либо строения, механизма и т. п.; строение, механизм> и т. п. с таким устройством (например, конструкция моста, железобетонная конструкция).
    Обратите внимание на CONSTRUCTIO.
  15. Greenbrain
    Greenbrain
    Greenbrain
    Итак продолжим - я решил перед возбуждением ФАСа написать контрольное письмо в МОЭСК с подробным описанием наших извращенных взаимоотношений за прошедшие 9 месяцев. На 4-х листах я подробно расписал все их злодеяния с цитатами и ссылками на НПА и в конце дописал, что в случае не выполнения подключения за оставшиеся до конца срока договора 10 дней - я направляю это же письмо в ФАС. Отвез письмо лично в канцелярию под роспись в пятницу вечером. Утром в понедельник мне уже позвонил главный инженер Серпуховского филиала и спросил ... (барабанная дробь)... "Установил ли я трубостойку у опоры" :) Я максимально вежливо (на сколько смог) сказал, что не установил, так как у меня точка подключения на стене дома. Он сказал, что будет думать, что со мной делать. А уже в обед мне позвонил мастер прямо с моего участка и сказал, что они уже подключили мой ввод. А пломбировать счетчик и подписывать акты приедут в пятницу.
    Прошу еще раз мне помочь. По актам РБПиЭО - если в них будет что-нибудь вопиющее написано - вроде круглосуточного доступа или границы БПиЭО на опоре - мне можно акт не подписывать и потом почтой прислать протокол разногласий или подписать на месте с припиской "НЕ СОГЛАСЕН"?
