Не приняли щит учета в доме. Хотят трубостойку
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Greenbrain, 30.07.14.
  1. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Жгете-) да ну распечатки с мэйла), подожду официального ответа с печатью и подписью, а там дальше посоветуемся=):hndshk:
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Мэил - реальный документ) будет в случае чего. Только у себя не удаляйте.
    Если время есть -подождите)
    Я так понял из его ответа, что акта вы не увидите.
    ПИшите оф. запрос в организацию.
  3. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Я писал на имя начальника 2ой пост темы
  4. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Приветствую!
    Из всего прочитанного и на фото глядя, Вам точно трубостойку надо немного помассивнее.
    Труба 100мм или квадрат будет более массивен.
    если добавите заливку бетоном то вообще не должно быть вопросов.
    Насчет заведенного сип в автомат-померьте расстояние до столба и возмите СИП и со своей стороны заведите во вводной автомат-остаток скрутите кольцом и раскрутите когда будете присоединять на столб
    Если еще интересно есть моя тема по моему присоединению
    https://www.forumhouse.ru/threads/191319/
    тут про трубостойку
    https://www.forumhouse.ru/threads/184517/
  5. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    @хищник, спасибо, тему Вашу читал) насчет трубы согласен, хлюпинькая... а ввод у меня в ту прописан что их- Ответвление до границ участка заявителя:)
  6. SB3
    SB3
    SB3
    А, слышали новости вроде где-то по Уралу?)
    Там прошёл снег, провода на линиях пообрывало и тысячи сидят без света :)
    Вот как там насчет надежности линий " сетей"?)
    После этого у некоторых дегенератов в "сетях" хватает (или не хватает?) ума вякать по поводу надежности трубостоек :)] у абонентов)
  7. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Ответвление это одно, а ввод другое :)
  8. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    хорошо, их ответвления до границ моего участка нет, значт свою часть ТУ они не выполнили)
  9. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Прислал мне на электронку АКТ
    Выявленные замечания: приемное устройство (трубостойка) не соответствует ПУЭ (раздел 2, пункт 2.4.53)
    Заключение по результатам осмотра: электроустановки заявителя не соответствуют требованиям НТД
    2.4.53. Опоры ВЛ должны рассчитываться по первому и второму предельному состоянию в нормальном режимеработы ВЛ на климатические условия по 2.4.11 и 2.4.12.
    Промежуточные опоры должныбыть рассчитаны на следующие сочетания нагрузок:
    одновременное воздействиепоперечной ветровой нагрузки на провода, свободные или покрытые гололедом, и наконструкцию опоры, а также нагрузки от тяжения проводов ответвлений к вводам, свободных от гололеда или частично покрытых гололедом (по
    2.4.12);
    на нагрузку от тяженияпроводов ответвлений к вводам, покрытых гололедом, при этом допускается учетотклонения опоры под действием нагрузки;
    на условную расчетнуюнагрузку, равную 1,5 кН, приложенную к вершине опоры и направленную вдоль осиВЛ.
    Угловые опоры (промежуточныеи анкерные) должны быть рассчитаны на результирующую нагрузку от тяженияпроводов и ветровую нагрузку на провода и конструкцию опоры.
    Анкерные опоры должны бытьрассчитаны на разность тяжения проводов смежных пролетов и поперечную нагрузкуот давления ветра при гололеде и без гололеда на провода и конструкцию опоры. За наименьшее значение разности тяжения следует принимать 50 % наибольшегозначения одностороннего тяжения всех проводов.
    Концевые опоры должны бытьрассчитаны на одностороннее тяжение всех проводов.
    Ответвительные опорырассчитываются на результирующую нагрузку от тяжения всех проводов.
    2.4.54. При установке опорна затапливаемых участках трассы, где возможны размывы грунта или воздействиеледохода, опоры должны быть укреплены (подсыпка земли, замощение, устройствобанкеток, установка ледорезов).
    ЧТо ему ответить? что ПУЭ на меня не распространяется?(где там написано, немогу найти)
  10. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Нашел
    "Требования Правил устройства электроустановок обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица." ...
  11. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    @Antip99, причем ваша трубостойка, она же ЭПУ, не является опорой ВЛ, пусть не фантазирует СО :)
  12. BerserkRD
    BerserkRD
    BerserkRD
    Липецкая обл., г. Грязи
    Скажите, у всех трубостойки стоят в пределах границ участка? По закону вообще может быть такое, чтобы трбуостойка стояла за забором (ближе дороге?) - при написании заявки мне как то так пояснили, что ставить ее надо будет ЗА границей, что меня удивило... Но ТУ пока не получил - жду...
  13. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    @BerserkRD, пойдете в администрацию муниципального образования, получите землеотвод под стойку и разрешение на строительство и все будет ок... Что бы получить РнС надо будет еще проект сделать.
    Резюме: меньше слушайте СО и больше читайте Правила, там сказано что все мероприятия заявитель выполняет в пределах своего участка.
  14. BerserkRD
    BerserkRD
    BerserkRD
    С РНС все более менее понятно, жду межевания и далее в архитектуре пишу заявление на РНС (ГПЗУ). А вот землеотвод под стойку за пределами границ существующих запросить - отразится ли это в кадастровом паспорте (межевом деле) - надо ли потом снова кадастрового инженера вызывать (сейчас уже деньги отдал за межевание)?
    Проект дома для РНС? (не проект подкл. электр?)
  15. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    @BerserkRD, для строительства чего либо на землях муниципальных образований надо заключить договор землепользования, СО же хочет что бы вы свое имущество разместили вне своего участка.
    Так как эта трубостойку будет за пределами вашего участка, то она уже к ИЖС не имеет никакого отношения, т. о. нужно будет выполнять проект.
    Это я все к тому, что требование размещать ваше имущество за пределами вашего участка-незаконно, вот что в правилах:
