1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Каркасно-соломенный, каркасно-глиносоломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sergey Pro, 04.02.09.
  1. Barkas
    Barkas
    Barkas
    Саратов
    Я бы дополнил: лучшим является сочетание из трёх элементов
    1) Опилочное утепление потолка, являющиеся рекуператором
    2) Печь с забором воздуха в топку из подпольного пространства
    3) Динамическая теплоизоляция возникающая как следствие работы такой печи
    Спасибо за осмысление и пропаганду этого Виктору из Железногорска, которого сейчас нет на форуме.
  2. straw
    straw
    straw
    Киев
    Чем прокладывали и через сколько рядов?
    А как с пожаробезопасностью?
    Речь идёт о сенных блоках?
  3. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Прокладывали в основном ветрозащитой. Удобно. Рулон разрезается по 60 см. Укладывали на каждом ряду, обильно обсыпая известью. Ее вообще не жалею)
    По пожаробезопасности...любой дом может сгореть...чаще всего от электропроводки и неправильной установки и эксплуатации печей.
  4. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Назовити конкретно, что за ветрозащиту использовали. Наверно обсыпали известью тюки? Какой известью? Какой эффект ожидаете от обсыпки?
  6. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Почему выбрали ветрозащиту а не крафт бумагу?
  7. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Ветрозащита была под рукой. Можно крафтбумагой, картоном или старыми газетами)
    Известь использую обычную гашеную строительную. Чем больше ее в стене, тем лучше. Известь останавливает процесс ферметации в сыром, теплом органическом материале. Нет ферментации - нет сахара и плесени не на чем размножаться.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не знаю было или нет уже, но вот инфа по кровле от одного из форумчан.
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
  10. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Просьба к С. Ерофееву (Экоцентр). Сергей, я что-то не нашел в Вашем блоге описания, как Вы делали электропроводку в своем соломенном доме. Оставьте, пож-та ссылку на тему, если она есть.
  11. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Хочу спросить вот о чем... Традиционно в двойном каркасе поперечные бруски (фанерки, куски ОСП и т. п.) для соединения стоек в двойном каркасе выполняются горизонтально, как следствие есть риски усадки соломы или ЛС и образования щелей под ними.
    А если к примеру я возьму не брусок, а фанерку или ОСП и напилю не прямоугольников для соединения стоек, а к примеру параллелограмов? Или вообще "галочек"?
    Покрутив в голове виртуально сию конструкцию (типа 3D), мне подумалось что такая конфигурация поперечек возможно минимизирует или исключит полностью образование сквозных щелей...Так ли это, дамы и господа? Мнения...?
  12. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    @Shek, а почему бы не попробовать при укладке пары рядов тюков соломы сдавливать простыми домкратами и фиксировать уже сжатую солому поперечинами. делаете временно поперечины от стойки к стойке под временные поперечины доску и на уложенную солому доску между досками домкраты два-три.качаем-сжимаем и затем ставим поперечины только постоянные-так мы сразу дали соломе усадку и зафиксировали. убираем временные поперечины. снова ряда два соломы. ит. д. а поперечины и прямые будут работать нормально они несут нагрузку только ветровую так сказать-если нет-какую еще? никакую вроде. а щели всё равно после укладки блоков соломы надо вручную запихивать между тюками и трамбовать-по другому никак. так что не ломайте голову по поперечинам. придется потрудится немного. просто закинуть тюки не получается) вы с какого региона?
  13. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    @korhia, мне тюки не актуальны, у меня легкий саман планируется, под него и все мысли...
  14. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    А легкий саман вы же все-равно будете забивать"толокушкой" все уголки внутри передвижной опалубки и там пустот не остается, но потом когда легкий саман высыхает-он все-равно дает усадку по высоте. то-есть по прохождению времени когда полностью подняли стену и она осела необходимо будет дотолочь соломку в образовавшуюся полость. Легкий саман у меня сосед поднял в позапрошлом году. Но посмотрев результат -остаются мелкие дырочки-все -равно трамбуя в опалубке ты не видишь все ли плотно легло-решил для себя тюки.
  15. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    Ребята не поленитесь не говорите что не можете найти тюки..ищите тупо фермеров в инете продам солому или просто фермерское хозяйство просто звоните и спрашиваете нет ли у вас тюковальной машины (пресс-подборной) таким образом нашел в трех местах-правда далековато от 150 км. В татарстане, мариЭл, и ульяновской области, ах да в самарской-но там далеко. тюками легче.
