1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Каркасно-соломенный, каркасно-глиносоломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sergey Pro, 04.02.09.
  1. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Ага и то, что фермеры готовы правильно паковать тюки под строительство тоже радует:)
  2. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    Так хочется скорее начать творить своими руками дом)
  3. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    А что такое джамбо тюк? :|:
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Блоки в 2-3 раза больше типичных и плотность у них где-то в 2 раза больше. 600-800кг/м3
  5. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Это значит для них нужны спец машины для тюкования?
    В нашей местности для крадратных тюков только совсем старые пресподборщики, все новые машины это для больших круглых тюков.
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Ну, тюкователи там конечно другие, но ничего экзотического. В Европе они даже чаще встречаются, чем у нас. В Белоруссии видел такие на полях.
    Теоретически, при сильном желании можно из них и без механизации строить:
  7. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    А как же забрасывать на 3-4й уровень без механизации ? У меня столько кумовей нету ... :no: Может, есть ещё и продолжение этого видео ?
  8. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Видимо как в древнем Египте. :|:
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Учитывая, что высота каждого такого блока 120 см (если их вот так на ребро ставить), то 2 блока в высоту уже позволяют строить одноэтажные дома (там кольцевая балка ещё высоты добавит). Ну а забросить блок на второй уровень не так сложно.
    Ещё, не забываем, что большие блоки можно разрезать вдоль (бензопилой, например) без потери конструктивной прочности (разрез будет параллельно стропам). Тогда мы получим "большой тонкий блок", высотой около 60 см (толщина стены и длинна блока остаются такими же). Такие блоки таскать уже гораздо легче...
    И ещё, если кому интересно, как их скреплять между собой
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Лучше бы пару вагонов разгрузили а на заработанные наняли бы подъемник фронтальный. НО, видимо, им так интересней.
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Естественно, нормально строить лучше с механизацией. Большой дом из jumbo-тюков строить вручную - это тот ещё мазохизм.
    Если Вы про видео - то это семинар, и да, так было действительно интересней :)]
  12. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Чем толще блок, тем хуже энергоэффективность постройки. Больше затрат на отопление. Да и сам дом получается намного дороже. Лучший выбор - обычный блок на ребро.
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    1. Чем ПЛОТНЕЕ блок - тем он якобы менее теплый. Но тут важней другие "+"+" - меньшая продуваемость, большая несущая способность и лучшая устойчивость к сохранению формы.
    2. Насчет блока на ребро - весьма сомнительное заявление, обоснуйте.
  14. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Если Вы имеете в виду направление стеблей в блоке - то с нашими блоками разницы нет (внутри всё перемешано и запутано).
    Другое дело, что после определённой толщины утеплителя, её дальнейшее увеличение уже не даёт эквивалентного прироста теплоизоляционных свойств. Но вот штукатурить блок на ребре сложнее, без сетки там уже не обойтись...
  15. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    По блокам. Мои наблюдения и размышления.
    В последнее время перешел на "ставить блоки на ребро". Почему?
    Не надо сильно уплотнять и забивать щели между блоками. Разрезаем шпагаты и идет равномерное самоуплотнение.
    Отдельные соломинки может быть и смяты, но пучки всегда строго ориентированы, в этом легко убедиться - разрежьте шпагат и отделяйте солому от блока. Т. е направление движения теплого и холодного воздуха идет не горизонтально, а вертикально. А между рядами прокладка и сильного движения не происходит.
    Блоки нет необходимости сжимать, т. к распор по все стороны внутри стены.
    Важнее не один плотный блок, а равномерное заполнение материалом всего объема стены.
    Толщина стены меньше на 100 мм, это дает приличный выигрыш в полезной площади.
    Нет необходимости подбирать блоки разных длин для перехлеста.
    Часть отличий...
