1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Каркасно-соломенный, каркасно-глиносоломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sergey Pro, 04.02.09.
  1. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Экоцентр, Обосновали неплохо, а реальный опыт такой укладки уже есть? Не очень верится что при разрезании блоки расправятся на столько.
  2. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Что то не грузится это видео. Только у меня?
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Можно по-подробней? Просто наблюдал хорошее самозаполнение пустот блоком, когда он лежит на широкой стороне и у него срезают шпагаты.
    Шпагаты срезали после укладки всех тюков, или после каждого слоя?
    Полагаю, Вы описываете ситуацию с одинарным каркасом? потому как с двойным (особенно когда шаг стоек равен длине блока). необходимость в перехлёсте вообще отсутствует.
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Исправил
  5. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Девять парней пыхтело на первом слое-уровне... Есть возможность выложить "несложность" укладки второго слоя ... ?
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    1) Прочный деревянный пандус, сверху на него набивается старый ламинат (или что другое для скольжения). Пандус передвижной, ставится на ту сторону стены, куда нужно поставить блок (на 2 слой). Дальше - просто запихивается при помощи грубой ручной силы и такой-то матери :um:
    2) Разрезание тюков вдоль. Тогда они закидываются практически без проблем (для одноэтажного дома).
    Хотя, как я говорил - это только если поэкспериментировать нужно, или нет никакой возможности для механизации (а тюки в наличии есть!). Для нормальной стройки - кран или погрузчик.
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Пара видео по строительству соломенных домов. Язык английский, но многое понятно и так.
    Первое:
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Встретил вот такой интересный вариант каркаса и укладки блоков:
    Из плюсов вижу:
    - простой одинарный каркас, лёгкое возведение
    - низкая материалоёмкость
    - простая укладка блоков
    - возможность простого доуплотнения блоков и одновременного увеличения жёсткости стены
    Из минусов:
    - сложность создания вент. фасада
    - герметизация стыков (думаю. это главный вопрос) - понятно, что блоки при доуплотнении будут расширяться (на фото видны даже срезанные стропы), но стыки скорее всего придётся заполнять вручную
    Кстати, такой каркас европейцы испытывали на прочность:
    Что думаете?
  10. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    вот вопрос если вдруг внутри что навешивать типа полочки шкафчики-к чему крепить? получается внутри стена солома со штукатуркой..оно конечно экономия пиломатериала, плюс стяжка блоков. надо подумать спасибо
  11. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    Думаю, если уж очень хочется сэкономить, то лучше сместить стойку наружу или внутрь, чтобы можно было использовать для крепления фасада или мебели. Еще будут проблемные места при укладке блоков в местах стыковки стен с перекрытиями.
    На вторые стойки в двойном каркасе не так уж много уходит дерева в проценте от общего объема, я для вторых стоек в двойном каркасе использовал 100х50.
  12. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    А если в стене делать потайную ставню на окна все-равно возле окон двойной каркас надо, можно конечно совместить. но согласен перекрытия и кровля- опираться как-вынос большой надо делать
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Респект команде forumhouse. tv
    Автора, Автора!
  14. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Жаль, что хозяин и архитектор-проектировщик не видели как строит Вернер Шмидт.
    Тогда бы у кровли были достойные стены:)
    Железобетон, швеллер...И штукатурили скорее всего не глиной...
