1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Каркасно-соломенный, каркасно-глиносоломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sergey Pro, 04.02.09.
  1. Snik1
    Snik1
    Snik1
    Я все думал, как они закругленные откосы делают. Теперь понятно, что при такой технологии они чуть ли не автоматом получаются. А черная ткань это я так понимаю пароизоляция.
  2. Snik1
    Snik1
    Snik1
    Стропила - 90х140х4000мм
    балки 2х видов 240х600х13000мм и 180х420х6000мм
    и консоли еще таких же размеров
    выглядит это примерно вот так
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Думаю, это временная защита от дождя. Или вент. защита. Вряд ли бы они снаружи пароизоляцию стали бы делать.
  4. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    Снаружи пароизоляцию- солома сопреет, скорее это ветрозащита или временная защита какая то. Тут где-то фотки были, как они откосы скругляют. Обрезка соломы более-менее полукругом, затем армируют сеткой под штукатурку. При такой толщине стен небольшие окошки без скругленых откосов будут казаться бойницами. И света меньше поступает без подрезки, хоть полукругом, хоть трапецией (если сверху на подоконник смотреть).
  5. Snik1
    Snik1
    Snik1
    Вот еще один ролик теперь уже про систему отопления моего дома. Система правда до конца еще не собрана, не подключена автоматика между пеллетным и электрическим котлом, не смонтирована система вентиляции с рекуператором тепла.
    предваряя вопросы о расходе пеллет с 12 ноября по текущий момент израсходовано 3,5 тонны.
    котел работает круглосуточно.
    на батареях подача 55гр. на теплый пол 40гр.
    на 2 этаже 26 градусов, на 1м 24
    расход великоват, т. к. рабочие постоянно открывают двери.
  6. Snik1
    Snik1
    Snik1
  7. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Цемент для крепости или для пароограничения? И этот последний слой смотрит в комнату или примыкает к утеплителю?
  8. Snik1
    Snik1
    Snik1
    И для крепости и для пароограничения. слой крайний и граничит с комнатой
  9. Barkas
    Barkas
    Barkas
    Саратов
    В своё время делал теоретические прикидки расчетного удельного веса и термосопротивления лёгкого и среднего самана. Не зная реального соотношения соломы/глины взял широким веером.
    Плотность соломы прессованой в рулоны - 100кг./м.куб.(думаю туже ногами в опалубке, чем комбайн мы не набьём).
    Плотность глины сухой по справочнику - 1800кг./м.куб.
    Саман - солома%/глина% в объёмных долях, при толщ. стены - 500мм.:
    50/50 - уд. вес=950; теплопров.=0,2; термосопрот. R=2,5
    60/40 - уд. вес=780; теплопров.=0,15; термосопрот. R=3,33
    70/30 - уд. вес=610; теплопров.=0,105; термосопрот. R=4,76
    80/20 - уд. вес=440; теплопров.=0,075; термосопрот. R=6,67
    90/10 - уд. вес=270; теплопров.=0,06; термосопрот. R=8,33
    Условная стена без штукатурки.
    Вариант 95/5 рассматривать не стал.
    Теплопроводность брал из книги Наназашвили "Строительные материалы из древесно-цементной композиции. Из таблицы с арболитом брал соответствующие позиции по удельному весу. Тепосопротивление считал по программе "Экономическая эффективность утепления"
    Теперь у меня есть результаты натурных испытаний.
    Делал я летом пробные болванки "лёгкого" и "среднего" самана.
    Сделал деревянную форму 40х19,5х24 см. и попеременно набил её средним, а потом лёгким саманом.
    Средний саман делал следующим образом. Глину разводил до состояния сметаны, но той что всё же льётся, а не с ложки падает. В форму положил соломки, залил сметаной, втаптывал глину до тех пор пока она не переставала выступать из под соломы. Потом добавлял глины, соломы, втаптывал и так пока форма не заполнилась. Форму снял сразу (она у меня немного на конус), саман форму держал.
    Следом взялся за лёгкий саман. Глину развёл по жиже, как ряженку. Набросал в ванну соломы, поливал сверху глиной и ворошил солому. Целиком в глиняное молоко не макал. В общем по буржуйской технологии, правильнее она, по-моему, сырости меньше. Набил. Сразу форму снимать не стал, было ощущение, что поползёт. Снял через полчаса. И оставил на просушку.
    лёгк_саман_поливка_1.jpg лёгк_саман_ворошение_1.jpg лёгкий саман_1.jpg оба два_1.jpg
    Зимой вспомнил, что давно собирался взвесить. Использовал бытовой безмен до 20 кг. макс., конечно точность его невелика, но для приблизительных прикидок - достаточно.
    Итак:
    Удельный вес среднего самана: 850 кг/м.куб. Примерное соотношение соломы/глины = 56% / 44%. Что приблизительно соответствует - термосопротивлению R=3,0
    Удельный вес лёгкого самана: 450 кг/м.куб. Примерное соотношение соломы/глины = 80% / 20%. Что приблизительно соответствует - термосопротивлению R=6,67
    Что ещё хочется заметить. Как правило в многочисленных статьях про лёгкий саман встречаются обороты: "глины - 10%, соломы - 90%" или "глины - 5%, соломы - 95%".
    Видимо никто толком не замерял, а назывались числа наобум, чтобы подчеркнуть, что глины мало, а соломы много.
  10. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Barkas, Осталось блоки на прочность проверить как в старину проверяли, с высоты двух метров уронить на землю, расколятся или нет.
    РS Шурик хитачи как у меня :)]
  11. Barkas
    Barkas
    Barkas
    Саратов
    Да пожалуй сегодня и проведу эти испытания. Земли голой нет, есть бетонная площадка перед входом.
    Если такие испытания для блоков, то уж в монолитная стена надёжней.
    PS А вот шурик расстроил неожиданно, редуктору кирдык.
  12. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Есть мысль, что если делать пароограничивающий слой (добавление цемента, льняного масла, казеина) по утеплителю, а затем уже штукатурить глиной, то глина сможет участвовать в поддержании влажностного баланса в доме.
  13. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    А если не делать пароограничение то не будет?
  14. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Без пароограничения влага будет испаряться в сторону, где ниже ее парциальное давление в воздухе. Т. е. в мороз наружу, в жару - во внутрь.
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    А почему раньше по дранке штукатурили?
    И в сталинских домах внутренние стены и потолки, где каркасы деревянные, тоже дранка, известковая штукатурка. Только время показывает, через десятилетия полностью теряет свои свойства. Надеюсь, глина-известь более прочная и долговечная композиция.
