1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Каркасно-соломенный, каркасно-глиносоломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sergey Pro, 04.02.09.
  1. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Что теряет свойства - дранка или известковая штукатурка?
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Цементно-известковая штукатрка, после 30-40лет, где видел, сыплется.
  3. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    Если верить Г. Минке, то глина в любом случае участвует в поддержании влажностного режима (примерно 50%). Причем работают первые 1-3см., если чего не забыл.
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Думаю дело в качестве извести и штукатурки на её основе. Т. к. правильно приготовленная известь после завершения в ней всех химических процессов превращается в своё исходное состояние - известняк. У которого срок жизни может исчисляться столетиями.
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Думать, дело хорошее. Вы же видели, про что я рассказываю? Известняк (известняковая (доломитовая) мука в продаже), очень пористый, вообще не связующие! а наполнитель. Именно так, в штукатурке известь стала известняком, и штукатурка потеряла связующий компонент.
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Не совсем так. Смотрите:
    Исходный известняк - карбонат кальция CaCO3
    Доломит же - совсем другое вещество - CaMg(CO3)2
    После обжига известняка мы получаем негашёную известь - оксид кальция CaO
    После гашения получается - Ca (OH) 2, т. е. гашёная известь ("пушонка"). Причём её качество зависит от полноты прошедших химических реакций. Поэтому за рубежом, при экологическом строительстве, пушонку стараются использовать не сразу - она лежит в воде (без контакта с воздухом!) от нескольких месяцев до нескольких лет.
    При нанесении на стены в виде раствора, Ca (OH) 2 контактирует с СО2 (в воздухе) в результате чего снова образуется исходный известняк CaCO3
    Т. е. в идеальных условиях, известь нанесённая на стены, такая же прочная и долговечная как и её исходная порода - известняк (по сути - камень!)
    Однако, в реальных условиях, долговечность известковой штукатурки будет зависеть от нескольких факторов:
    - качество извести и её тип. Чем выше в исходной известковой породе содержание глинистых элементов (по сути - примесей), тем ближе она к гидравлической извести, которую чаще применяют в виде сухого порошка (как гашёного так и нет). Гидравлическая известь хуже подходит для натуральных известковых растворов и чаще используется в составах с цементом.
    - качество пушонки, т. е. время вымачивания (о чём писал выше)
    - наличие иных примесей в растворе, например, той же доломитовой муки, которая ухудшает качество штукатурки, но часто продаётся под видом извести.
    Отсюда вывод - идеальная натуральная штукатурка состоит из качественной извести (не гидравлической), которая долго вымачивалась в виде пушонки (завершение хим. реакций) и без лишних примесей (типа доломитовой муки). Такая штукатурка - простоит века.
    Глядя на старую рассыпающуюся штукатурку в "сталинках" - можно предположить, что вышеописанные условия нарушались постоянно.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Такие технологией гашения используют сейчас при отделке храмов (перед росписью), месецами известь гасят в бочках, чутли не каждый день перемешивают. Фибра - канат рубленный, кирпичную муку добавляют, ни какой железной сетки.
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Если смотреть европейский опыт - то такая технология используется при реставрации любых старых зданий (которым более 100 лет), т. к. они (здания) изначально строились именно такими методами.
    Ну и современные экостроители активно восстанавливают эти технологии. Ещё, такие натуральные известковые штукатурки популярны при отделке элитного жилья (впрочем. там совсем другой подход к "эко")
  9. sv-k
    sv-k
    sv-k
    Краснодар
    Дом у меня оштукатурен известковой штукатуркой (заводской) с небольшим добавлением цемента. Врагом любой штукатурки, даже цементной, является косой дождь зимой. Днем при дожде она намокает, если ночью заморозок, верхний слой замерзает и отслаивается. Можно конечно каждый год, ну пусть раз в два года, покрывать фасад гидрофобизатором, но как правило забывают или не до этого. Поэтому еще на этапе строительства важно знать направление зимнего ветра с дождем. Для Краснодара это юг и юго-запад, со стороны моря. В этом году у меня осыпался верхний слой штукатурки со всего юго-западного фасада. Во многом безусловно виновата разыгравшаяся стихия (крошился даже не очень качественный лицевой кирпич), но подшпаклевывал и подкрашивал я этот фасад каждый год. Штукатурить снова я не стал. Купил дубовую доску, подсушил, обжег газовой горелкой (покрывать лессирующими антисептиками, даже дорогими, считаю бесполезной затеей, все равно вымываются, а тут и шлифовать не надо, и фактура дерева только подчеркивается и возможно лучше антисептические свойства, в общем проще) и теперь внахлест набиваю на фасад (фото чуть позже).
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @sv-k, интересный вариант с обожёнными досками. Ждём фото!
  11. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Спасибо данному форуму ! Спасибо всем форумчанам-соломенщикам за возможность свободного обмена мнениями ! Весна-лето 2014 ...
  12. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Чтобы не болеть фасадной болезнью, делаем большие свесы ;)
  13. Japanese
    Japanese
    Гость
    Japanese
    Гость
  14. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Поддерживаю. У меня свесы будут около 1,6 м:super:
    Дом с мансардным этажом, поэтому пойду по старинке - глиняная, а сверху известково-песчаная штукатурка.
  15. sv-k
    sv-k
    sv-k
    Краснодар
    Фото0166.jpg инструмент
    Фото0164.jpg обжигаем. До углей не обжигал, долго это с дубом, только для антисептирования и сжигания ворсы
    Фото0168.jpg Фото0167.jpg прибиваем. Доска с местной лесопилки кривовата. Стыки и щели закрою доской или мет. лентой (пока не решил). Что в итоге получится сфоткаю.
