1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Каркасно-соломенный, каркасно-глиносоломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sergey Pro, 04.02.09.
  1. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    С обеих сторон лучше цсп. Изнутри толще (24-36мм) и плотностью поболее, а снаружи плотностью и толщиной меньше 12-16мм. Ну расшивка под фахверк ;) Соломы лучше в метр.
  2. mebel16rus
    mebel16rus
    mebel16rus
    Смотрел черепицу-красота, почем сия красота? по поводу пирога стены-может не правильно описал? пирог стены снаружи-внутрь цсп-пароизоляция-керамзит-солома-керамзит-солома-керамзит-внутренняя панель цсп. все это в несъемной опалубке. керамзита буквально сантиметров по пять в щели между соломой. неужели такого слоя недостаточно? и еще один вопрос нужно ли обрезать скрепляющюю веревку после установки блока, чтобы солома при распирании могла заполнить все пустоты? несъемную опалубку хочу использовать чтобы не заморачиваться со штукатуркой, керамзит естесственно мешаю с глинянно-цементной смесью.
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @mebel16rus,
    Пароизоляция снаружи?
    Толщина стены в два блока? Да ещё и с керамзитом внутри?
    Объясните, пожалуйста, к чему такие извращения?
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    тыща квадрат, дешевле в России керамики вы не найдете..:)]
    про пирог стены...фахверк+солома+известь с соломой по рецептам французов. все. Ваши улучшения дороже и гораздо хуже для конструкции стены. Все просто.
  5. mebel16rus
    mebel16rus
    mebel16rus
    Спасибо еще раз посмотрел. многое стало более понятно надеюсь применить у себя. что думаете о возможности использовать вместо извести глину с керамзитом и самое главное можно ли использовать все таки несъемную опалубку из цсп, будет ли просыхать стена? кстати один из пользователей уже использовал подобную заливку, правда у него опалубка была съемная, а солома не тюковая, а вымоченная в растворе из глины и забитая в проем по его словам после снятия опалубки стена 'звенит'?
  6. mebel16rus
    mebel16rus
    mebel16rus
    По причине я думаю слабого знания материала и слишком большого количества абсолютно полярных мнений разных людей, а еще наблюдал за строительством соломенного дома одного из форумчан, который после строительства не получил желаемого результата дом выпускал тепло. думал таким образом достичь типа двойной страховки
  7. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Стоил ли тогда связываться с соломой?
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @mebel16rus, стена двойной толщины не будет в 2 раза теплее. Лучше позаботиться о ветрозащите и пароизоляции. Именно продувание соломенной стены значительно ухудшает её свойства. Пароизоляция делается только изнутри. Может быть плёнка, может быть толстая штукатурка. Керамзит в стенах не нужен совсем, лучше утеплитель делать однородным - меньше проблем с конденсатом.
  9. mebel16rus
    mebel16rus
    mebel16rus
    Спасибо за ответы, при более детальном изучении начал лучше понимать устройство и принцип работы соломенной стены. а именно, что внутрення штукатурка должна быть толще наружней для свободного выхода влаги через стену, а если облицевать наружнюю стену декоративным камнем, будет ли стена работать?
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Вентилируемый фасад + любая отделка.
  11. 1donskoy
    1donskoy
    1donskoy
    Добрый вечер!
    Есть большое желание строить дом каркасник с заполнением из соломы.
    А подскажите где и как и какую искать солому для блоков?
    Дом будет в Тверской области.
  12. straw
    straw
    straw
    Киев
    Ага, только хотел рекламщику ответить, а его уже тю-тю... :)
  13. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Это этому что ли:
    ...а если облицевать наружнюю стену декоративным камнем, будет ли стена работать?...
  14. straw
    straw
    straw
    Киев
    Не, тут бесплатные вебинары по соломостроению рекламировал... Сходил на его сайт, а там - мама дорогая...
  15. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Хотите сказать, что наращивание толщины правильно и качественно выполненной соломенной стены не приводит к росту её теплозащитных свойств или Вы намекаете на не пропорционально малый прирост?
    Это само собой ибо актуально для соломенных стен любой толщины...:hello:
