1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Каркасно-соломенный, каркасно-глиносоломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sergey Pro, 04.02.09.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Там есть соломенные блоки, как утеплитель. А на соломенные блоки, как строительный материал в Беларуси был получен сертификат с техническими свойствами материала. (Широков в Минске)
    PS
    Ой. Не "там", а в калькуляторе точки росы у Sailor 'a
  2. MickNich
    MickNich
    MickNich
    Полтава
    Размеры тюка из-под эхСССРовского тюкователя 40х50. Длина регулируемая от где-то 50 и до метра (я себе делал 60+-5 - под стойки).
    Соответственно стены - 40, на крышу - 50.
  3. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Солома интересный и уникальный строительный материал. Она имхо позволяет быть себе как рациональной так и не рациональной. Хочу пожелать нам всем иметь возможность и средства строиться как Вернер Шмидт и Петер Вебер ! (В моём архиве эти австро-шведско-германские парни значятся как "гигантоманты")
  4. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    MickNich
    Здравствуйте у вас нет случайно схемы или фото видео как делали стропила на крышу и укладывали тюки, делали защиту глиной крыши? спасибо. можно на korhia@mail.ru
  5. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Считаете, что их подход требует каких-то особых возможностей и средств?
  6. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    На мой взгляд солома-это супер материал..Вот сделал проект дома 9600х9600 одноэтажный с мансардным этажом. с верандой -двойной каркас из сухостоя-думаю он самое-то-мне обойдется в 39000руб. Солома думаю тоже не так дорого обойдется в сравнении с другим утеплителем. В местном колхозе договорится можно. Пресс для соломы (800длх400ширх500выс) -договорился с форумчанином добрым-спасибо ему..Глина прям в огороде-планирую пруд приличный вырыть с островком посередине и там беседку..Фундамент как под баню делал с заменой грунта бетонные пеньки) незаглубленный. Полы пока думаю или на лагах или по грунту. грунт под дом заменен на 50 см. на суглинок. утрамбовано. Руки на месте. Тюки в каркасе обязательно обтяну мелкой металлической сеткой оцинкованной- а уж потом глину компрессором чере хопер-ковш забить. Штукатурить умею на отлично. научился за эту зиму.(похвастаюсь специально мерили согласно СНиПам-короче отклонение между стенами 1/3 одного миллиметра...правда время уходило на выставление маяков относительно центральной оси дома всё под 90 град.) отклонился-так вот думаю что солома будет держать тепло. плюс внедрить в дом солнечное воздушное отопление (типа вегитария -циркуляция по трубам под домом и много чего с форума высказанного..Дай Бог здоровья) построю-выложу-не обещаю что успею в этом году. На бане мансарду надо доделать и фундамент под дом с погребом сделать и каркас. а солому если успею..ух ты расписался)
  7. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @korhia, А можно про тюкователь поподробнее? Вы собираетесь самостоятельно тюковать?
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Причина - конвективный перенос тепла движущимся в стене воздухом.
    Картинка примерно такая же, как в стеклянном окне. Значение для этого вида теплопотерь имеет скорее число слоев, а не их толщина.
    Поэтому в соломенном или тростниковом тюке желательно суметь добавить при прессовании внутрь него разделяющие перегородки из картона. Ну, а при укладке тюков прокладка между тюками у тех, кто дружит с головой, обязательна.
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Намекаете на то, что в стенах выполненных из бОльших блоков указанный перенос проявляется больше, чем в более тонких стенах? Сомнительно это. :faq:
    Разве более толстые блоки не представляют пример увеличения числа слоёв?
    1. Такое возможно только при ручном тюковании.
    2. Введение вертикальных перегородок повышает риск конвективного переноса тепла вдоль этих перегородок.
    Согласен :super:
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Когда-то уже обсуждали. Эффект имеет место быть и может сильно влиять на теплозащитные св-ва огр. конструкции
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я писал о том, что картина примерно та же, что и с окнами.
    Толщина двухслойного окна влияет на теплосопротивление, но влияет несильно. Так и тут.
    Мы увеличиваем толщину стены, а теплосопротивление стены не увеличивается пропорционально утолщению. Перегородки с целью перегородить конвективные потоки в толстой стене из стекловаты я видел у шведов.
    Есть возможность вставить перегородки - ставьте. Ну а нет такой возможности - что поделать?
    Воздух нагревается и поднимается вдоль теплой стенки, скапливается наверху, затем опускается вдоль холодной стенки. Таким образом совершает круговорот и теплоперенос вместе с ним.
    Суть мер - увеличение этого пути. Вертикальная перегородка заставит совершать тоже самое 2 раза. Горизонтальная тоже увеличит длину пути воздуха. На коротком пути воздух не так нагреется/охладится - скорость будет меньше.
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Как же тогда у Вернера Шмидта пассивные дома получаются?
    Может быть причина указанного эффекта не столько в увеличении толщины блоков сколько в недостатках технологии и (или) качества выполнения работ?
  13. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    Здравствуйте. да, сам. Тюкователь самодельный на 380 в. Товарищ дом себе уже построил. Вот арендовать хочу. Два рулона соломы ржаной завез (этого конечно мало)-но это на картофель.(помидоры под соломой пробовал ростить - обалденно) а на дом свежую завезу.
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Пример с окнами представляется не совсем корректным - в окнах имеет место быть воздушные полости сравнительно больших размеров. Соломенный блок при должном уплотнении представляется более похожим по структуре на "ватные" утеплители которые применяются для выполнения пассивных домов для чего применяется как раз наращивание толщины слоя.
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Увеличение толщины в 2 раза не приведет к уменьшению теплопотерь в 2 раза.
    Цифру я сейчас не помню. Пусть это будет 1,8. Тоже хорошо.
    Но и с конвекцией почему бы простыми и дешевыми методами не побороться?
