1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Каркасно-соломенный, каркасно-глиносоломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sergey Pro, 04.02.09.
  1. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    У такого блока довольно большой вес. Без подъёмной техники не обойтись - на этапах погрузки, транспортировки, разгрузки и строительства в 4-5 уровней.
    Кстати, (уже забежав вперёд) вы были в гостях у воронежца Алексея - подЕлитесь с нами его секретами возведения стен из таких блоков ? Под 300-350 кг каждый тюк ... какие у него размеры ?
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Без шубы-штукатурки конечно нельзя.
    Если получится выполнить внешнюю штукатурку без трещин - можно обойтись и без гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраны, но тогда закрывать фасад без организации периодического доступа (для ревизиии и ремонта) к штукатурке на долго не стоит. При правильном выполнении пирога стены с соломенным утеплением пароизоляция не нужна даже с внутренней стороны - с внешней её выполнять ни в коем случае нельзя. С мембранами нужно разбираться опираясь на конкретику они ведь разные. У Тайвека к примеру с внешней стороны маркировка. :hello:
  3. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Размер стандартный = 2 * 1,2 * 0,9 :) Вес 350 :) Укладка выполнялась с помощью подъемника с самодельным захватом. На выполнение коробки (1 этаж) ушло два дня. Работа выполнялась в четыре руки + оператор подъёмника. Перекрытие утеплено такими же блоками. Секретов особых не выявлено, если не считать удививший метод укладки блоков без сдвига и какого либо укрепления кладки - ни штырей, ни лент, ни шпилек, ни ... чего :ogo: Обоснование -> один этаж + тяжелое перекрытие. :hello:
  4. Belman
    Belman
    Belman
    Минск
    Случайно наткнулся на такое фото, не подскажите с какой целью укладываются теплые полы в стену? Мне кажется глиняная штукатурка из-за расширения трубы может потрескаться или вообще отвалиться. Но раз делают, значит есть в этом какой-то сакральный смысл. Может что бы у мух бегающих по стенам лапки не мерзли:aga:
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Это схема отопления пассивного дома. позволяет применять теплоноситель с минимальной темп. нагрева, ввиду того что стена работает как радиатор - конвекция+ лучистое тепло. Но, думаю, чтобы обогрев стен нормально работал нужен штукатурный слой см 7-8.
  6. Belman
    Belman
    Belman
    Минск
    Получается что при такой схеме система отопления будет работать эффективней чем в классическом теплом полу?
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Да. + повысится уровень комфорта. по санитарным нормам разница между температурой в помещении и поверхностью стены не должна превышать ЕМНИП 2 градсов, иначе усиливается конвекция вдоль стен, + человек начинает испытывать "эффект холода" от стен (лучистое тепло) - соответственно это провоцирует повышать температуру в помещении. Но эта система сложней и с ней возникают другие вопросы. Осторожно нужно монтировать на стены навесные элементы мебели, оборудования, и стараться не сильно стены закрываать предметами, иначе эффективность начинает снижаться ввиду того что предметы будут работать как экраны...
  8. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    https://www.forumhouse.ru/threads/82860/page-6#post-2050176
    Термин "тёплые полы" уже знаком, а вот с "тёплыми стенами" пока что ещё ...
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Теплые стены - " Панельно-лучистое охлаждение/отопление" тема на ФМ.
    Использовать глину с сечкой -хорошо. Но остаётся опасность растрескивания и отслаивания.
    Растрескивание убрали только закрыв листами и наклеив стеклохолст, отслаивание - надо на трубы набивать сетку. Что бы стену не пробить, купите пирометр 1.8тр ,он увидет разницу температур.
  10. aiivar
    aiivar
    aiivar
    Добрый день, форумчане.
    Некоторое время назад купил в Ломоносовском районе Лен области, 800 метров от КАД, участок небольшой - 1000 кв. м.
    Год назад заказал проект одноэтажного дома 160 кв. теплого контура + 45 метров террасы. Плоская крыша. Стены - технология несъемной опалубки Velox. Все нравится, все устраивает. Конкретно бесит одно. Внешняя панель Велокс (3,5 см) будет утеплена приклеенным к ней п/п 12 см толщины. Ненавижу всю эту химию. В душе почти уже отказался от постройки из Velox панелей. И почти уже принял решение - монолитный конопляный костробетон и хороший добротный каркас. Сам проект оставлю. Долго его вымучивали и выстрадали. Просто поменяю материал стен и перекрытия крыши сделаю деревянными.
    Вопрос знающим людям насчет толщины внешних стен. В регионе Петрограда 35 -40 см толщины наружной стены достаточно, если сделать плотность самого костробетона 350-400 кг/куб?
    Разумеется штукатурка и декорация фасада лиственницей
    Я не хочу дачу. Надо чтоб при необходимости спокойно там жить.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Пришлите проект от велокса на почту nir-1@ya.ru
    Весь конструктруктив есть у англичан. Готов посчитать вам предложение со стенкой 400 мм в двойном сухом строганном каркасе и фасадом из планкена лиственницы.
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Про фундамент и ушп-в вашем случае-финский подход более рационален.
  13. aiivar
    aiivar
    aiivar
    За строительство заплачено уже) вперед, дружественной строительной компании. Я себе не один участок купил, просто оставил себе один. А остальное строителям в счет будущего дома.
  14. aiivar
    aiivar
    aiivar
    Да. Фундамент примерно такой. Я мало разбираюсь в проектах. Это не монолитная утепленная плита?
    Мне сделали в проекте утепленую плиту
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Тогда тем более-и проект, и смету. Просто поверьте-спецов в стройке по задуманному вами варианту-гораздо меньше, чем вы думаете. Одна голова (строителя)-хорошо..Но взгляд со стороны (мой) вреда не принесет.
