1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Каркасно-соломенный, каркасно-глиносоломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sergey Pro, 04.02.09.
  1. Летний
    Летний
    Летний
    Гость
    Строиться будем своими силами) Знакомые Кулибиныи нанимать отдельно будем видимо.
    Нужно Экологично практично и экономно)) т.к если деньги останутся хочется еще баньку маленькую.
    прошу тыкнуть пальцем что почитать (какую литературу про соломенные дома) Брошурки читал Широкова да фильмы с роликами пока смотрел,может есть конкретно Хорошие книги?
  2. Sergey Pro
    Sergey Pro
    Sergey Pro
    Кировская область
  3. Alexanka
    Alexanka
    мечтосбывательница
    Alexanka
    мечтосбывательница
    Немного встреваю в дискуссию... "Дерево" и пеноблоки я точно не хочу, каркас с мин.ватой/стекловатой тоже как-то не вдохновляет, а дома из соломы выглядят и уютно и экологично Стройку бы хотелось затеять в июле.
    Но давно хочу спросить - где эту солому брать? :|: Очень хочется попробовать построить дом из соломенных блоков или с заполнением глиносоломой... Но смущает сам момент покупки и доставки соломы: когда, где, на какую сумму расчитывать, как её хранить в процессе стройки, как рассчитать нужное количество. Яндекс не шибко много выдает на запрос "солома купить".
  4. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Alexanka
    Дом из таких материалов имеет смысл строить, если они буквально "под ногами". Тогда в результате довольно большого количества потраченного рабочего времени можно получить качественное и практичное жилье. Покупать и специально завозить глину и солому - как то уж больно не по хозяйски, если только экстремально дешево...
  5. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Это и есть слабое место технологии. Где жителю мегаполиса купить соломенные блоки? На канале "Дискавери" была передача по супербюджетному строительству каркасника в Англии с сол.блоками. Так там небогатый засттройщик платил серьезные деньги местному фермеру за хранение блоков в сухом, теплом помещении с сентября по июнь.
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Не смотрел, но полагаю, что это блажь. Проблема решается поддонами снизу, полиэтиленом сверху в дождь и еще отводы от вот такой штуки в центре стога.
  7. АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    Обнинск
    Где искать солому? Я в соей деревне не нашел, всю скормили на ферме, а в соседней отдают бесплатно...кто ищет-тот всегда найдет...
  8. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    АлександрУльяно
    Вообще то коровы, да и вообще любая скотина - солому не ест. Ну не питательная она ни разу! Потому и строят из соломы, что это бросовый материал.
  9. Летний
    Летний
    Летний
    Гость
    Sergey Pro
    domostroy
    БЛАГОДАРЮ
  10. darlingg
    darlingg
    darlingg
    Ростов-на-Дону
    а мышки? не боитесь?
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Мышей где-то упоминали, как не представляюших какой-либо особой опасности. Солома без зерна для мышей - пустыня.
    Но может стать таким же местом обитания, как и любой другой утеплитель. Только в вате и пенопласте ходы легче делать. Да и толщина соломенных стен обычно больше, поэтому в самом худшем случае возможный ущерб будет гораздо меньше
    Зашита от мышей стандартная - сетка, штукатурка.
  12. Sergey Pro
    Sergey Pro
    Sergey Pro
    Кировская область
    На здоровье
    Полностью согласен с Билли@Бонс.
  13. stroimsami
    stroimsami
    stroimsami
    Гость
    Начиная с 2003 года мы построили из соломенных тюков
    некоторое количество строений.
    Свой опыт мы коротко описали в брошюре, которую можно загрузить,
    https://rodovayazemlya.narod.ru/library/StrawHouse.pdf
    С радостью поделимся с Вами своими знаниями и опытом.
  14. АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    Обнинск
    Вообще то коровам нужна солома для питания, потому как это грубый корм, а сено для нее, что для нас жевачка или чипсы.
    Нашел солому в рулонах и подумал а не взять ли в рулоне, плотность настолько высокая, что при попытке выдрать клок из середины или просунуть внутрь рулона руку-ничего не вышло.Взять рулон, бензопилой обрезать, сделать кирпич(ну очень большой получается!) стянуть его стреп лентой plastservis-nsk.com/lentaupack.htm с помошью комбинированного механического инструмента plastservis-nsk.com/lentainstryment.htm...и все...пресс не понадобится...Кстати, сегодня ездил в Калугу и видел в районе Детчино, что в поле уже жгут эти рулоны...сволочи...
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Скот солому НЕ ЕСТ :)... Солому обычно используют для подстилания...
