1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Каркасно-соломенный, каркасно-глиносоломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sergey Pro, 04.02.09.
  1. straw
    straw
    straw
    Киев
    Стоп. Я конкретных вопросов пока не увидел. Или не понял. Вы их сформулируйте ещё раз, поточнее. А по проектам, вроде, ответил уже... ну, так, мнение высказал... поверхностно...
  2. straw
    straw
    straw
    Киев
    Я бы не согласился, если бы читал. Фигня там написана. Даже спорить лень.
  3. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Вот в Провансе я бы поосторожничал с южным остеклением. А южные окна Минска дают плюс. Ошибаетесь.
    Встречал только обратные подтверждения.
    Можете привести примеры или доказать. что мешают? Ведь логика их применения и есть чтоб не трескалось.
    про микротрещины (до ,5 мм я не говорю, это качество штукатурки и её нанесения).
    Стойки закрываются тоненькой полосочкой МДВП, а сверху уже сетка (Ecococon посмотрите, этапы строительства)
  4. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Да, кстати.
    По вашему так лучше всего распологать блок, "плашмя"?
    Были мысли ставить его вертикально, но не 90 см в ширину, а на торец, 50 см в ширину. Мучал народ вопросами 2 дня... Просто, к сожалению, не укладывал сам никогда соломенный блок и давно его в руках держал. Как лучше? (ещё раз напомню, что в моём варианте с Ларсенами блоки я предполагал укладывать так, а сверху доутеплять МДВП или эковатой.)
    Ну и раз уж до доутепления добрались... какие ваши мысли по такому пирогу? (Под вентфасад)
    Алексей Евген сказал (а): ↑
    Вы, @straw, пожалуйста, сейчас ответьте мне по вышезаданным вопросам по конкретным двум проектам.
    А дом тот Ерофеева всё же гляньте. Пожалуйста.
  5. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Хорошо, если так, но где гарантия, что не армированный бетон под воздействием множественного замораживания/размораживания рано или поздно не лопнет? Впрочем это только тревога - надеюсь она и останется только тревогой. Но пока такое усложнённое решение выглядит ... усложнённым.
    Ндааа - чего только на свете не бывает.
    Легко представить.
    Здаётся мне, что наличие и величина его от навыка сильно зависит. Народ пользует и гидравлические и ременные домкраты - полёт вроде нормальный. По отзывам этот момент особо вроде не выделяет ни кто. Наверное это всё-таки индивидуальная особенность.
    Спорить не буду - проверять надо. :hello:
  6. straw
    straw
    straw
    Киев
    Спорить и убеждать не буду. Возьмите таблицы соляризации и среднемесячных температур по году, да сравните. А если ещё туманчик полесский падёт, то и всей соляризации ка...нец. Я в Крыму жить собирался, поэтому то чего я не знаю про соляризацию и знать не нужно :)
  7. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Я домкратить буду.
    Так брали, сравнивали. В теме "пассивный каркасник на УШП" Барракуд данные приводил по Краснодару, Эстонии и Москве. Доказывал, что нет смысла ставить лишние стёкла. Данные, конечно, спорные. но он давал ссылку на какую-то программу. где подробно всё. Кроме того, мною много лет назад был сделал вывод про положительный баланс наших южных окон.
  8. straw
    straw
    straw
    Киев
    Конечно, плашмя. Вы просто не читали то, что я писал чуть раньше - я там объяснял почему.
    А зачем? Чтобы был повод каркас почаще сделать? И чем Вы сожмёте изнутри и снаружи такой стоячий блок? Он же рассыплется.
  9. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    А можно подробнее, но в 1-м месте? Можно даже завтра или послезавтра. А то краткие ответы в стиле "мне лень" мало объясняют. Спасибо, в любом случае.
    Ну, я помню, про верёвки... Рассыплется. Это-всё?
    Никак его 40 см не сделать? Уж не хочу стену 70 см, а доутеплить смысл вижу.
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Естественно спрашиваю я того - на чьи доводы и вопросы отвечаю. Ту тему я не читал. В этой Вы запросили комментарий на представленное конкретное решение - в ответ получили комментарий, критику и запрос обоснования представленного Вами Ерофеевского решения. Что не так?
  11. straw
    straw
    straw
    Киев
    Ну, попробуйте... может, понравится... :)
    Не знаю я, кто что брал и где с чем сравнивал... Вы этта... критичнее будьте к чужим мнениям и пруфам... особенно нетрадиционным... Ибо традиции потому и традиции, что веками и поколениями проверены... И если они существуют, значит там где-та ковда-та чего-та умнова было закопано... Хех, витрины, говоришь... мндя...
  12. straw
    straw
    straw
    Киев
    Да не буду я по второму кругу...
    Там не про верёвки суть, а именно, что лежа между стоек и придавленная сверху солома уплотняется, а поставленная на попа - рассыпается. Да ещё верзняя в нижнюю врезается.
    Что не сделать 40см? Что за стена 70см - высота, длина, ширина, глубина? Чего там доутеплять, где?
    Пожалуйста.
  13. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Этот узел сложнее:
    Нужно догонять платформу.
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Не превращают, т. к. для этого и сетки должны быть специальные и заземление особое делается.
    Можно скорректировать при помощи тепловых штор/ставен:
    Я домкратом прессовал. Муторно. Если бы тюки сразу были идеально плотные - времени раза в 2-3 меньше бы потратил на укладку.
    С простой каркасной стеной (15-20 см толщины) вопросов не возникает, там всё понятно. Сложно именно с разнесёнными стойками и одним ростверком по центру. Картинки эти никак не проясняют ситуацию.
