1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Каркасно-соломенный, каркасно-глиносоломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sergey Pro, 04.02.09.
  1. straw
    straw
    straw
    Киев
    Огнезащита, собственно, для этого и нужна - на 99% от дураков и на 1% от нелепых случайностей.
    Я-то ко всему привык, но для читателей-новичков, когда такое пишете, не забывайте указывать тип кабеля, скорее всего огнезащищённого, иначе эта затея приравнивается к поджогу.
    К предупреждению пожаров, очень ограниченно, в пределах своей зоны ответственности, имеют отношение только монтажные коробки и гофра (в электрике) и разделки (в печном отоплении). Кроме этих, никакие строительные технологии пожар предупредить не могут, но это и не является их задачей. Их задача другая - сдерживание распространения огня, неподдержание горения и обеспечение достаточного времени для эвакуации людей. Т. е. вопрос не в том, защитит ли штукатурка шторы от возгорания, а в том, не перекинется ли огонь со штор на стены (и штукатурка это обеспечивает, невзирая на "дырки") и в том, не сложатся ли стены и не дадут ли обвалиться потолку, пока люди, в случае, если шторы потушить не удалось, не выбегут из дома.
    "Герметично оштукатуренный кубик" и не нужно стараться создавать, достаточно просто отделить солому от огня слоем штукатурки, чтобы защищённая солома не возгорелась. А что это за "дырки" в виде окон и дверей? На что они влияют? На невозможность ограничить доступ воздуха для поддержания горения? Так никому и так в здравом уме не придёт в голову задраить "глиняный кубик" вместе с людьми, пока там не выгорит кислород. Наоборот, первейшая задача - спасти людей, а не барахло.
    P. S. Спасибо за информацию о проделанной работе и новые постройки, но не могу попасть на http://www.chudohutor.ru/, просто белая страница, может блокировка какая-то стоит. Проверьте, пожалуйста.
  2. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Тоже не окрылась
  3. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Не болит и не удивляет. Есть вопросы или желание обсудить фантазии - стучите в личку. :hello:
  4. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    Добрый день, уважаемые форумчане. У меня вопрос, какова технология оштукатуривания стен из глины с соломой? Благодарю за исчерпывающие ответы. :hello:
  5. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Саман или? :nono:
  6. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Накидаю вам фоток от братьев чехов со словаками, построивших почти пассивный интересный домик 10х8м с односкатной кровлей.
    Стойки каркаса и стропил I - балки 40 см через 70см, то есть под размеры соломенного тюка плотностью 90кг/м3. В кровле ещё добавлено 10см конопляного утеплителя штейко. Изнутри по осп гипсокартон, снаружи без пленок древесно волокнистая плита, т. е. пар выходит через солому наружу, стена "дышащая".
    Рекуператор, горячая вода - СП интегрированные на южный фасад, хорошие стеклопакеты.
  7. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Пожарозащищённость таких стен оставляет желать лучшего... мягко говоря. :(
  8. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    И чем он более пожароопасный любого другого каркасника или деревянного дома каких миллионы?
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @SurfEver, очень технологично построено
    @Ciberb, солома без обработки и оштукатуривания более горючий материал, чем дерево. В классических каркасниках утеплители не очень горючи.
    Хотя при серьёзном возгорании один фиг всё сгорит в любом доме...
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Про любой другой ответить не смогу - слишком много возможных вариантов. ;)
    В сравнении с домами данной темы проигрыш #43 очевиден - правильно выполненная глиняная штукатурка явно выиграет у
    :hello:
  11. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Саман или смесь глины соломой бывает, грубо говоря, трёх видов - в зависимости от соотношения компонентов:
    - лёгкий саман - солома, вымоченная в жидкой глиняной болтушке и со стекшими остатками воды;
    - просто саман - слома + глина консистенции густой сметаны + свежий коровяк. Густая смесь, без сочащейся влаги;
    - тяжёлый саман - это описано у Эванса, к смеси предыдущего состава добавляется песок в достаточно большом количестве. В России раньше не использовался, но те кто читал Эванса пробуют... эффект до конца не ясен.
    Для каждого из видов саман используется свой рецепт штукатурки. Он не сильно отличается от состава основной стены. Основные отличия - большее количество свежего навоза коровьего или конского и мелкая соломенная сечка.
  12. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    Здравствуйте, благодарю за ответы. Состав стены глина+солома, но соломы достаточно мало, глину забывали в опалубку слоями 30=40 см, стены очень плотные, расширяя оконные отверстия стены с огромным трудом резали двуручной пилой. Вопрос, надо ли штукатурку армировать металлической сеткой? Всем всех благ.
  13. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Действительно, очень технологичный домик.
    Правда (OFFTOP), зачем тогда в такой пирог солому, разумнее, по-моему, другие утеплители.
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Глинобит?
    Армировать весьма желательно, но не обязательно металлом - нынче всякие сетки в ходу - от пластиковых до мешковины. :hello:
  15. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    Лучше армировать, реже придётся ремонтировать.
