1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Каркасно-соломенный, каркасно-глиносоломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sergey Pro, 04.02.09.
  1. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Чем ещё привлекательна эта идея, нет заморочек с влажностью как у опила.
  2. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Да и с усадкой возможно будет меньше проблем.
    А если миксовать опил с сечкой и тщательно тромбовать возможно решится проблема?
  3. straw
    straw
    straw
    Киев
    Мне кажется, лучше копировать цитатой. Тогда по цитатной ссылке интересующийся сможет попасть в обсуждение, понять контекст цитаты, её одобрение, дополнение или критику другими обсуждающими. Может там будет и другая интересующая информация, связанная с темой цитаты. Ну, и авторство тоже лучше сохранять, т. к. можно адресовать вопросы непосредственному источнику, оценить авторитетность, степень доверия. И спросить с него... в случае чего... ;)
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Цитатой картинки не передаются. Можно номер сообщения добавлять с гиперссылкой #1968. НУ да это частности
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Ну, при такой засыпке использование плитной обшивки становится обязательным, как и внешняя ветрозащита. Эковату ведь засыпают и это работает неплохо.
    Просто какие основные плюсы вижу:
    - отсутствие проблем с качеством тюков
    - более качественное заполнение малых пространств
    - возможность использовать рулонную солому (дешевле)
    - теплоизоляционные свойства (? ? ?)
    - возможность подсыпки при естественном уплотнении (как с опилками)
    - отсутствие привязки каркаса к размерам тюков
  6. straw
    straw
    straw
    Киев
    Тоже навскидку... Утеплителю высокая прочность не нужна и вредна. Именно из-за большей жёсткости соломенная сечка будет слабо уплотняться, будут оставаться пустоты, через которые будет ветер гулять. А ведь, утеплитель должен обеспечивать не только наличие воздуха в себе, как лучшего теплоизолятора, но и неподвижность этого воздуха.
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Эковата плотней ложится, продуть нижний слой трудней.
    Пробовать применить солому можно, Но сечка должна быть очень мелкой и я б ее обязательно обработал противопож. составом. Летучесть у жмыха высокая - воспламеняемость сухого - тоже, как порох.
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Совершенно верно. И 1 из уже неоднократно обсуждавшихся проблем - потеря теплоизолирующих свойств при продувании слоя.
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Это понятно. Но ведь засыпанную в навал сечку можно сверху запрессовать тем же домкратом. Всё равно в опалубке она лежит.
    Ладно, это всё равно нужно пробовать и смотреть...
  10. straw
    straw
    straw
    Киев
    Плитная обшивка не решает проблему переноса воздуха внутри стены, между наружной и внутренней стенкой, а это совсем другой "ветер", не тот который стены продувает. Сечку с эковатой и опилом сравнивать некорректно - они мягче и сминаемые. По плюсам:
    1) уплотнить/доуплотнить связанный тюк (и оперировать им) легче, чем сечку в стене - здесь нужны другие решения, типа, ставить всю внутренность стены под гнёт, очень сильный гнёт
    2) заполнить малые пространства будет легче, но не качественнее - их мало заполнить, нужно ещё уплотнить и зафиксировать уплотнение, иначе заполнение само по себе утепления не даст
    3) рулон не всегда и не везде дешевле блока + добавляется доп. операция с доп. оборудованием - измельчение
    4) для достижения теплоизоляционных свойств нужно адское уплотнение (до состояния плиты, но это уже другая технология производства и строительства)
    5) не будет никакого естественного уплотнения, она же жёсткая, пружинить будет
    6) это да, но объём каркаса обеспечить всё-равно придётся
  11. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    термическое сопротивление 9,2 это они погорячились, сильно оптимистично
  12. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    400$ за м3 панели, ну что вы, конечно есть 9,2!
    Ну, а если серьёзно, то всё что я о них вычитал - это то, что очень дорого, но очень качественно, и сопротивление реальное в 8,0 у них должно быть. (Очень хочется верить. За такие то деньги то!)
    То, что у самостройщика из блоков оно больше 6,0 - не верю. Готов спорить. Спор можно начать с реальных скринов тепловизора.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По глиняной штукатурке. У нас в соседней теме человек объявился, правда с соломой он не работает, работает с кострой конопли и льна, но в отделке применяет глину. Конечно он на продавана смахивает конкретно, но кто его знает, может чем-нибудь полезным по глиняной штукатурке поделится. https://www.forumhouse.ru/threads/126281/page-45#post-15654671
    https://www.forumhouse.ru/threads/126281/page-43#post-15642811
  14. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    А Д С К О Е уплотнение, сэр !
    НО не для теплоизоляции ...
    Аж гвоздя хочется забить в такую соломку ...
  15. straw
    straw
    straw
    Киев
    Не упомню уж, где видел это чудище... по-моему, даже у Вернера Шмидта, нет? Но это не обычный соломенный блок - даже с учётом больших размеров, он не смог бы уплотниться до такого состояния. Никакая прессовка такого не обеспечит - заводская набивка в рамы, на что уж плотна, но и она не даёт такой плотности, в ней на срезе всегда подробно видны отдельные фрагменты соломы. А тут на срезе фактура массива прямо "мажется" до однородности. Думаю, это какая-то разновидность самана... на глине ли, нет ли, но какой-то наполнитель там присутствует...
