1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Каркасно-соломенный, каркасно-глиносоломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sergey Pro, 04.02.09.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Какие милые соломостроители на воркшопах попадаются :)
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Может, и это касается любых других материалов и технологий.
    Не забываем. :hndshk:
  3. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Интересно, а какими средствами измельчать?
    Я только сейчас тему отсюда дочитал ... что-то никто не задал этот вопрос...
    Это же куча работы по измельчению!
    Прелесть опилок в том, что они уже есть. Прелесть блоков в том, что уже есть. А для засыпки между плит идеальный материал - целлюлозное волокно.
    Солому туда пихать зачем? Блоки потрошить глупо. Круглый тюк тяжёлый (техника) и не уверен, что сухой. И про горючесть соломы, особенно летучей с воздухом, правильно упомянули.
    Согласны на плитную обшивку, но хочется солому (теряя половины выгоды соломы) - берите блоки с поля или найдите заводские маты. Я второе, например, нашёл: хорошая плотность и равномерность, разная толщина (10, 20, 25 см), кстати, под штукатурку они и не очень годятся, в т. ч. потому что верёвок много связывающих, вот и пихают в плитный каркас.
  4. Mtwtfs
    Mtwtfs
    Mtwtfs
    Здравствуйте!) подскажите пожалуйста по поводу легкого самана
    Планируется дом на винтовых сваях, обвязка брусом 15х20, не будет ли являться проблемой то, что толщина стены из легкого Самана будет превышать толщину балки обвязки?
    Чем обычно утепляют пол и кровлю (холодный чердак не планируется) дома из легкого самана?
    Читали, что балки обвязки можно обрабатывать специальным антисептиком, а можно целиком покрыть битумной мастикой, в чем плюсы и минусы обоих методов?
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Есть готовые девайсы - измельчители (для веток и прочего). Для них есть модификации (насадки) для соломы. Размер обрезков настраивается.
    Но на счёт минусов - всё верно. Просто у меня иногда бывают приступы перфекционизма. Сейчас вот думаю - как можно (и можно ли?) достичь R=12 (минимум) для стен из соломы? При толщине стены не более 65-70 см (Jumbo не вариант).
    Насколько превышать? Если на 5 см выступать - то проблем быть не должно, а если половина толщины стены в воздухе - то я бы не стал так делать.
    Чем угодно. На что хватит денег, времени, умений и предпочтений.
  6. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    Блоки на ребро в два ряда с разбежкой швов, будет 70 см, термическое сопротивление будет в районе 14 м2 град/Вт.
  7. straw
    straw
    straw
    Киев
    Будет, конечно, но это решаемая рабочая проблема - потребуется расчёт и компенсационные усилия фундамента и/или балок нижнего перекрытия. Каркас на платформе тоже не только на сваи опирается. В итоге всё упрётся в технологию, конструкцию и затраты.
    Вы таких отвлечённых вопросов не задавайте, а то будете получать такие же отвлечённые ответы. И задавать такие вопросы нужно не здесь, а в фундаментных ветках - фундаменту же всё-равно кто на него давит, саман или кирпич, тут важны нагрузки и момент их приложения.
    Я бы вопрос поставил по-другому - нужно ли? Как просчитан баланс затрат и выгоды автоматизации производств (предельно допустимая автоматизация составляет 50-80% в зависимости от отрасли), так и баланс затрат и выгоды в строительстве и содержании жилых домов не предполагает домов "энергетически пассивных". Они есть (в Германии ведётся даже реестр таковых), но это скорее прихоть владельцев или научно-технический эксперимент, чем реальная потребность. Да и "пассивность" их, или не 100%-на (ведь, нагрева в доме требует не только сам дом), или не является таковой в масштабах, выходящих за пределы домовладения, т. е. нагрузку эту несёт общество.
    Скреплять чем?
    Не будет.
  8. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    между собой зачем? Они фиксируются в стойках каркаса
    может и не будет такое:), но оно, наверное, и не очень надо
  9. straw
    straw
    straw
    Киев
    Если делать, как Вы предлагаете "блоки на ребро в два ряда с разбежкой швов", каркас не получится использовать (или ограниченно, фрагментами). Блоки придётся укладывать, как кирпичи в стене, со сдвигом каждого ряда по горизонтали на полблока. Кроме этого, чтобы исключить совпадение горизонтальных межблочных швов, придётся сдвинуть слои на полблока и по вертикали относительно друг друга. В итоге получается довольно рыхлое образование, нуждающееся в связке во всех трёх измерениях, это труднореализуемо.
  10. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    @straw, нет не так. Смещение швов между рядами, а каждый ряд (внутренний и наружный) в своем каркасе без смещения. Внутренние и наружные стойки будут смещены относительно друг друга на пол блока, в проемах придется делать половинки. Труднореализуемо - да. Только если основная цель - суперутепление, а трудозатраты отодвинуты на второй план.
  11. straw
    straw
    straw
    Киев
    @Saim81, т. е. два двойных каркаса, связанные между собой, один за другим вразбежку?
    Хмм... [погрузился в глубокую задумчивость, переходящую в медитацию]...
    ...а финансовые затраты - на третий... ;)
    P. S. И всё-равно придётся смещать набивку по вертикали на полблока, чтобы не было сплошных горизонтальных швов.
  12. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    нет, два одинарных, в каждом из которых свои блоки. Связаны будут только в перекрытиях и проемах.
  13. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    это если сильно ненавидишь соломенные блоки :mad:- придется много их порезать. Думаю, что горизонтальный шов не такой критичный, главное, правильно расположить блоки относительно друг друга по вертикали - мягкой стороной к колючей, тогда при их прессовке сверху они будут проникать друг в друга. Через несколько рядов горизонтальный шов уже не будет совпадать из-за разной степени запрессовки.
  14. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Вот об этом вариант и подумал. Только всё же в стойке Ларсена (если такого размера проём можно назвать так)
    В моём случае - и то и другое.
    Хороший вопрос. Думал вот использовать стрепиинг ленту, примерно как на больших блоках:
    Достаточно удобный способ и можно сильного прессования достичь.
    Алгоритм такой:
    1) ставится каркас, шириной чуть меньше, чем два блока на ребре (60-65 см)
    2) на каждый шаг каркаса (90-100 см) кладётся два отрезка стреп-ленты
    3) сверху укладываем два тюка рядом на ребро. Они немного выпирают за границы каркаса
    4) стягиваем эти два блока стреп-лентой (получается два пояса) в единый "кусок", при этом тюки ужимаются по ширине каркаса и распираются по длинной стороне
    5) закрепляем прочную сетку по каркасу и срезаем родные стропы у тюков (они ещё сильнее распираются по длине)
    6) повторяем пункты 2-5 для следующего слоя блоков и прессуем их по вертикале через каждые 2-3 слоя (100-150 см)
    И об этом подумал тоже.
  15. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    вряд ли удастся таким способом сжать между собой два бока на 10 см, да и сколько времени это все займет?
