1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Каркасно-соломенный, каркасно-глиносоломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sergey Pro, 04.02.09.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Saim81, ну, 5-7 см меня тоже устроит. Т. е. где-то на 10%.
    По времени - пара минут на затягивание одной стрепп-ленты. Если укладывать блоки вдвоём, то не сильно дольше, чем при классической укладке.
  2. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    @Ecohazard, почему тогда просто не сделать шаг стоек 85 см и стягивать дополнительно блоки перед укладкой? В направлении длины блока его можно гораздо легче стянуть и плотность получится выше. А вообще считали теплопотери дома по составляющим пол, стены, крыша, проемы, вентиляция? Игра стоит свеч? 50% всех теплопотерь будет на нагрев вентиляционного воздуха при кратности 0,5 об/час. Зачем столько внимания к тепловой изоляции стены? Лучше предусмотреть систему вентиляции с рекуперацией, это даст гораздо больший эффект.
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Считаю, что уплотнять по длине в стене проще (есть опора). Если стягивать вне стены, то блок будет "плыть", искривляться в дугу. Пробовал уже (хотя, может блоки слишком рыхлые были).
    Считал. Да, в моём случае стоит, т. к.:
    Предусмотрен рекуператор вентиляции, гликолевый геоконтур с фрикулингом, тепловые ставни, рекуператор сточных вод, ТА на 4м3, полная энергоавтономка (солнечные панели, LifePo4 АКБ и т. д., но чуть позже), тепловой насос (сильно позже).
  4. straw
    straw
    straw
    Киев
    Судя по рисунку, блоки тут не "в каждом свои", а сжаты с двух сторон одинарными каркасами...
    Т. е. опять грё6аный GREB (только без замоноличивания) + бескаркаска (да ещё из маленьких блоков, кот. ничего не весят) + блоки "разной степени запрессовки"... Ой, ребята, утомитесь вы придумывать, как это уплотнять... будет вам и стретч-лента, будет и свисток...
    Разве только, как гимнастика ума... посижу в уголке послежу... :|:
    Слушайте, у Вас же, вроде, соломенный дом? И вроде, приоритет каркаса над блоками? Т. е. порезать-поиграть в ниндзю Вам пришлось, и стыковочных швов у вас полно, и паклевали Вы их, наверное дольше, чем строили? Как же Вы можете писать про некритичность швов? Ну, даже в Феодосии - зимой-то там и холодно и сыровато.
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Ну, я всё же за стойки Ларсена. Уплотняться должно веселее.
  6. straw
    straw
    straw
    Киев
    Но, если стойки Ларсена, тогда каркаса два - в одном каркасе два слоя врезать можно, но они будут стремиться выталкивать друг друга, если их никак не связать. И даже связать их не получится так плотно, как уплотнена солома в одном блоке. В итоге приходим к джамбо.
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @straw, пусть блоки не будут прижаты друг к другу так плотно, как солома внутри блока. Главное, чтобы они были взаимно закреплены и немного сжаты по размеру каркаса.
    Короче, нужно пробовать :)
  8. straw
    straw
    straw
    Киев
    :hndshk: ...но при этом не забывать, что проба стоит денег... :um:
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Ну, на самом деле не так уж и сложно/дорого. Я всё равно планировал делать Стойки Ларсена (точнее, что-то вроде "ассиметричной СЛ" с несущей внутренней частью), поэтому, по крайней мере, две стены из четырёх я могу переделать прямо в процессе, перед укладкой тюков (увеличить ширину СЛ с 50 до 65 см) без каких-либо серьёзных изменений проекта.
    В общем, поживём-увидим.
  10. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    этот список будет дороже самого дома стоит. И зачем в фрикулинге использовать гликоль?
    @straw, я просто ответил на вопрос как сделать стену из соломы с термосопротивлением R12 толщиной 70 см, но не писал, что это "отличный вариант". Считаю такую цель неоправданной.
    Резать мне пришлось только блоки вверху фронтонов, были еще половинки, но они легко делаются.
    Уплотнять стыки - да, дольше чем сама укладка, штукатурка - еще дольше. Вообще, не так просто все как казалось. Сейчас многое в конструкции сделал бы по-другому, на то он и жизненный опыт.
  11. straw
    straw
    straw
    Киев
    А Вы собственную тему о своём доме не хотите поднять? Поделились бы... что было, что будет, чем сердце успокоите... что именно сделали бы по другому... как живётся... Я вот, своих фотографий не имею, ну, только коллективные на фоне... а конструктивных и технологических - никаких... как-то, то забыл, то неудобно не свой дом снимать... Свою-то стройку, наверное, уж запечатлел бы каждый шаг... хотя, тоже полдома мебели наделал от безделья, а ни одного процесса не сфоткал, всё прособирался... Так расскажете о доме, об опыте, о впечатлениях?
  12. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    да, ближе к завершению строительства нужно будет обязательно рассказать. Сейчас пока особо нечего и рассказывать, только коробка, без коммуникаций, внутри ничего нет, штукатурка не доделана. Выводы и впечатления могут быть неправильными.
  13. straw
    straw
    straw
    Киев
    Вот, не так Вы думаете... :no:
    Как-раз, самое время начинать. Потом проблемы забудутся... приходящие в процессе мысли затрутся новыми... И когда закончите дом, выберете время и чинно засядете за описание... глядь-поглядь, а писать-то и не о чем... и из фотографий - только картинка готового дома... Ну, не разбирать же его, чтобы показать всем. Верьте мне - всегда так бывает... :um: Поэтому, не упускайте момент. Пока коробка открытая - самый сок про каркасы и забивку поговорить.
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    У Екококона передвижной стенд нарисовался :) Молодцы, можно по разным воскресным ярмаркам кататься
    13041339_1112556048775053_3669694587186718993_o.jpg 13047832_1112556005441724_5334858420233378711_o.jpg 13072914_1112556008775057_2070927199036021334_o.jpg 13048193_1112555998775058_434431545055245256_o.jpg
  15. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    В тему Авангардный дачный доик надо было эти фотки разместить :aga: вот Шуша удивилась бы :)]:)]:)]
