1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Каркасно-соломенный, каркасно-глиносоломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sergey Pro, 04.02.09.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Да, это может быть и винтовой домкрат или длинный реечный "хай джек", но самый простой вариант - трубки-удлинители. Т. е. домкрат с ходом поршня 50-70 см + несколько "удлинителей". Чуть больше действий руками, зато проще подобрать оборудование. Но работа домкрата обязательно с автоматикой (чтобы с пульта управлять).
  2. Artiom2
    Artiom2
    Artiom2
    М. б. кому-нибудь пригодится инфа: продаются готовые соломенные панели. Сайт Ecoseno вроде бы.
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Панели - это как бы уже стандартно. Вот соломенный купол - уже интереснее
    (хотя лично я считаю, что купольный дом - это победа перфекционизма над здравым смыслом)
  4. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Скажите друзья из практики из опыта... если фасад (в моем случае ЛС) штукатурка, а фронтон ОСП (холодный чердак) в прочем тоже оштукатуренная... как их э... стыковку .. э... сопречь?
    Ну в смысле во-первых толщина штукатурки на фасаде 50мм. Толщина по ОСП- 25мм. Больше смысла не вижу. В этом месте будет горизонтальная раскладка фахверка. но... сам переход с фтонтона на фасад - толщина отделки разная...
    Понимаю что это вопрос в тему про фасады-фронтоны но поскольку у меня саманная баня может кто... пошлет куда надо?
  5. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Стесняйтесь дальше, "гастроном" вы наш ...
  6. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    И в чём передёргивает Сергей Ерофеев в продвижении своей идеи ФИКС ?
  7. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Ёу
    2013:
    "Народ. У нас в начале раздела закреплены несколько тем, которые на данный момент являются базовыми для раздела. Т. е. в них обсуждаются вопросы именно материалов и строительства без применения к конкретному дому. По соломе было очень мало сообщений от реальных строителей и соответственно очень мало реальных тем. Честно говоря их и сейчас мало. Но если есть необходимость, то в принципе можно создать одну общую тему по соломе и закрепить ее наверху раздела. Это должна быть тема, в которой будут изучаться и обсуждаться конструктивные особенности соломенного строительства в целом, а не конкретного дома."
    Но вопрос о том, насколько это на данный момент необходимо пока открыт. Так что высказывайтесь, обсудим. :hello:"
    a991ru, 04.09.13Пожаловаться
    #79+1+Отменить спасибоЦитировать"
    Соломка - достойная тема !
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Arhan, в чем суть конкретно вашего предложения?
    Насколько я помню, мы договорились сделать ФАК по соломе (его сделали), а обсуждение соломенных домов вести либо в конкретных темах форумчан, либо в этой теме.
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Т. е. ответа не будет?
    1. FAQ - https://www.forumhouse.ru/threads/347541/
    2. Черновик - https://www.forumhouse.ru/threads/347548/
    3. Общая - https://www.forumhouse.ru/threads/26902/
    Чего конкретно не хватает по Вашему?
    Соломка конечно достойная тема, но что Вы предлагаете обсуждать и какой и на сколько вопрос для Вас пока открыт - не понятно. :faq:
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Вот недавно размышлял про прессование соломенных блоков прямо в каркаса - и вот как раз в тему, свежие эксперименты от Сергея Ерофеева
  11. straw
    straw
    straw
    Киев
    Скрыта страница. Что там было?
    А укладывать блоки лучше слоями, а не стопками - распирать будет стойки, они ж туго должны входить
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Странно, у меня нормально открывается. Тогда вот (думаю Сергей Ерофеев не будет против такой копипасты):
  13. straw
    straw
    straw
    Киев
    Очень интересно и само уплотнение технологично. Но не вполне понятно, что собой представляет каркас панели и как они между собой крепятся/монтируются.
  14. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Товарищи, сделал в старом доме реконструкцию не большую, разобрал каркас старой мазанки, и заполнил пространство очень легким саманом. Сделал стены по 20-30 см. Снаружи здание обложено в пол кирпича. В одном месте опалубка была надета несколько дней, дня 3-4-5 не помню уже. После того как снял, увидел яерные полосы и противный запах. Прошел месяц, полосы естественно остались, но и запах просто жуть, особенно если нюхать эту стену.
    Что делать? Лучше уже не будет как я понимаю. Стена стоит сухая уже месяц. Глиной еще не штукатурил.
    Вырывать по частям черную салому и вставлять новую?
    Или замазать глиной, поштукатурить и не будет вонять?
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @propzors, однозначно лучше переделать повреждённый участок.
