1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Каркасно-соломенный, каркасно-глиносоломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sergey Pro, 04.02.09.
  1. Shubin
    Shubin
    Shubin
    Гость
    Купил дом, вернее коробку на фундаменте и под крышей, саманный, обложен белым силикатным кирпичом. Проблемы:
    1. Простоял он в таком состоянии почти 20 лет.
    2. Крыша покрыта шифером без сплошной шилевки и рубероида. (нужно переделать)
    3. Под оконными проемами и с потолочного перекрытия повымыло саман. (придется переделать)
    4. Стены (наружные) в мелких трещинах, а у одного угла вертикальная трещина на всю высоту дома, шириной примерно сантиметра 4 - 5. (Не знаю что с ней можно сделать.)
    Это при том, что почва сильно пучистая, а фундаменты там роют неглубокие. (Полтавская область, Решитиловский р-н).
    Буду благодарен за любые советы.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Утеплёние отмостки + утепление грунта в самом доме ( т.к. в нем пока не живете и грунт промерзает ), отвод ливневых и талых вод от фундамента. Стены (наружные ) нужно обернуть строительной сеткой ( лучше применение 2=х рядов сетки ) и заштукатурить. Эти меры должны помочь, но всю жизнь должны обращать особое внимание фундаменту.
  3. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Вопрос к опытным ...
    Иногда в соломенном доме рекомендую утеплять пол соломой же. Делается сначала гравийная засыпка 20-30 см,
    затем на нее укладываются блоки с зазором 5 см друг от друга. В зазор засыпают гравий или керамзит, поверху делают стяжку. Вся эта укладка-засыпка делается, если можно так сказать, внутри объема фундамента.
    Внимание, вопрос!
    Как быть в этом случае с продухами в фундаменте?
    Так же, как и раньше? На лето открываем, на зиму закрываем?
    Или закрыть их насовсем и забыть?
    Как будет правильно?
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
  5. dpita
    dpita
    dpita
    Форумхаунск
    Мои 2 копейки в эту пока еще неблагодарную тему
    соломенные дома увидел на дискавери трэвэл в историях дизайна
    заинтересовался. позвонил в колхоз. последняя тюковязалка была скоммунизжена на чермет, рубля за 3-4 ушла. сейчас предлагают новую за 600 в лизинг (когда она окупится -- неизвестно, тем более щас все в круги мотают).
    но это нам не надо, нам надо только для себя. тючков 1000 под домик должно хватить.
    где-то на пятаке изредка появляется продавец сена в блоках, но 150 руб за тюк как-то дорого
    как их можно сделать самому? кто-то уже пытался тюковать их собственными силами?
    солому на полях сжигают -- сам видел
    договориться привезти камаз соломы и самому сделать пресс? есть у кого идеи? опыт?
    (уже есть идея -- построить деревянный короб и рычажный пресс, в деревянный короб заранее вставлять веревки и солому добавлять по мере трамбовки, я не знаю как рассчитывать давление, если длина рычага в 5 раз длиннее упора, то соотв. вес человека 70кг*5?)
    как мне кажется, и плотность соломы так можно будет контролировать
  6. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Не нужно изобретать велосипед! https://www.claas.com/countries/generator/cl-pw/ru/products/pressen_quader/markant/start,lang=ru_GUS.html Вручную Вы не сможете добиться плотности тюка. Развалится он у Вас.Требуемая плотность-100-200 кг.м3
  7. dpita
    dpita
    dpita
    Форумхаунск
    спасибо за ответ!
    сколько стоит такая красивая техника?
    у нас сейчас все крутят валы -- так быстрее, у единственного владельца "киргизстанца" (если не ошибаюсь) видимо жадность. продает один тюк за 150 рублей. не знаю, как у вас, но для нас очч дорого. да и старый он, то болеет, то не работает. короче караул.
    а собственными силами давить, мне кажется можно добиться и большей плотности. если я не ошибаюсь, плечо в пять раз как раз позволит добиться плотности 300 кг на 0.2 куба. нанять пару бичей, объяснить что от них требуется и вперед.
    да, и почему-то кажется, что плотность у тюков поболее.
    0.5х0.3х0.4 --- примерные размеры одного тюка, чет мне кило 15-16 показались
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НУжно купить просто ржаную солому, ДАлее либо по технологии Ковчег - с замачиванием в глиняное молоко, либо проехаться по окресностям колхозам или дать объяву на тюкование. Распространены пресс-подборщики ПТ-165 Это беларуская техника. ПОищите по объявлениям, поспрашивайте по колхозам, агрофирмам.
    Вручную тюковать будет оч. сложно.
  9. dpita
    dpita
    dpita
    Форумхаунск
    что за технология "Ковчег", есть ли собственный опыт использования?
    название уже интересное, честно говоря, не слышал даже )
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Поискать не судьба? НЕмного усердия и настойчивости, вполне возможно и пресс-подбрщик найдется. Яндекс ответит на вопрос.. даже местный "поиск" на это способен.
  11. dpita
    dpita
    dpita
    Форумхаунск
    Поискать -- судьба
    Но раз вы рекомендуете, то что за технология "ковчег"? Вы ей пользовались сами? Можете рассказать про свой опыт?
    В форуме много разных ковчегов.
  12. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    1) Такая техника стоит от 15000 евро :|:
    2)150 рублей за тюк-очень дорого, монополист, однако.. У нас в самый засушливый год, как этот, цена не превышает 60-70 руб.
    3)Собственными силами Вы будете делать 2-3 тюка в день. К тому же нужен узловязатель с иглами.. Его тоже будете изобретать?
    https://www.claas.com/countries/generator/cl-pw/ru/products/pressen_quader/markant/technik/start,lang=ru_GUS.html
    Посмотрите здесь ,как все устроено. Конструкция будет внушительная...Проще, если конечно есть возможность, договориться с колхозом...В конечном итоге дешевле выйдет... Но , если уж совсем невмоготу и руки чешутся, то Вам сюда...http://straw.z42.ru/node/497.
  13. dpita
    dpita
    dpita
    Форумхаунск
    Еще раз спасибо!
    Конструкцию так себе и представлял, странно что никто еще не делал :)
    Длиной рычага как раз можно регулировать плотность тюка.
    С колхозом договоренность простая: часть соломы они сгребают в вилки (или катки, блин, забыл) а часть просто копнами. Когда подсыхает -- сжигают. Вот в этот промежуток времени и надо забрать сколько нужно. Колхозы тюкователи не пользуют, ими больше частники увлекаются.
    У частника зимой кроликам периодически покупал сено в тюках (по 200 р. что ли, уже не помню...), плотное, тяжелое. Попытаюсь с ним договориться подешевле. Если дороже 50 рублей запросит, буду делать по вашей технологии.
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Обычно, в инновационных соломенных домах "необычная" печь -ракета. Кто нибудь сталкивался?
