1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Каркасно-соломенный, каркасно-глиносоломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sergey Pro, 04.02.09.
  1. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    это да, +1
  2. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Очень интересная мысль переработки соломы в стружку- опилки, ещё пара плюсов, не нужен хороший пресс подборщик и опилки сухие найти сложно с соломой думаю в этом плане проще. Из минусов думаю как и с опилками, только в каркасе, по другому никак.
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Всё же надеюсь, что при подборе оптимальной длинны "стружки" получится совместить плюсы опилок (равномерность слоя утеплителя) и соломы (теплоизоляция, возможность прессовки).
  4. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Интересен ещё такой момент, опилки при влагонакоплении не теряют своих тепло изолирующих свойств не помню точно если не ошибаюсь процентов до восьмидесяти, как у соломы с этим вопросом?
  5. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Да так же.
    Это обусловлена каппилярными свойствами целлюлозы.
    Она и там и там.
  6. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Вот какая обнаружилась ситуация по моим построенным домам из соломы (сена).
    Не так важна плотность и равномерность укладки утеплителя в стене, как герметичность внутренней и внешней ограждающей поверхности.
    Плотность утеплителя в стене фактор больше конструктивный, для лучшей несущей способности (в случае если стена несущая, полностью либо частично), нежели существенно важный для теплоизоляции.
    Для меня, в последнее время, наилучшее соотношение времени и качества) постройки дают панели.
    Причем панели из сена (не из соломы) Более мелкая и податливая фракция сена позволяет очень плотно прессовать. Плотность близка к древесине.
    Есть намеки на теплоаккумулирующие свойства стены из таких сверх плотных панелей. Буду изучать в эту зиму этот вопрос.
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Думаю, есть определённый уровень, выше которого дальнейшее повышение плотности/равномерности уже не будет влиять на теплоизоляционные свойства. Но и ниже определённой границы (пустоты в стене и т. п.) опускать плотность тоже не стоит.
    По герметичности - полностью согласен. Собственно, вся индустрия классических пассивных домов тоже пришла к этому.
  8. straw
    straw
    straw
    Киев
    Совсем не так. Так-то, абсолютным утеплителем вообще является пустота. Если при хорошей герметичности да воздух откачать... эххх... :)
    Но мы имеем дело с реальной жизнью и реальными материалами, из которых термос, не то, что невозможно, но нецелесообразно делать, ибо запредельно дорого. Поэтому, чистая бионика - имитировать шерсть у млекопитающих, выживших даже в ледниковый период. Устранить перемещение и/или замену воздуха в стене - наше всё. Поэтому (1) волокна или крошка, (2) устранение продувания, (3) недопущение влаги. И удача не покинет нас (с)
    И опять не так. Это было бы правдой, если бы перекрытия опирали на солому. Но в каркасном доме опирание происходит на стойки каркаса, а любая набивка стен - всего лишь наполнитель.
    Давайте говорить про преимущества сена, как наполнителя, после анализа его использования сроком, сопоставимым с жизнью дома, а пока таких данных нет. Год-два она и в скирде на поле себя неплохо чувствует. Потом превращается в труху, разрушается, становится более гигроскопичной, набирает воду, преет, гниёт. Кто видел перестоявшее сено, знает.
    В стене дома, укрытая от осадков, допускаю, может продержаться дольше, но никакая штукатурка не изменит свойство сена становиться со временем ломким и никакая штукатурка не остановит проникновения пара из дома в стену. Можно, конечно, делать пароизоляцию... Но нафига тогда городить эко-дом?
    Вообще, все эти попытки заменить в строительстве жёсткую, стойкую солому мягким вкусным сеном, могли придти в голову только городским жителям, которые не ведут и не собираются вести своё хозяйство - никакой крестьянин в здравом уме не засунет в стену питательный корм для животных, вместо бессмысленной, пропадающей соломы, имеющей нулевую питательную ценность.
    Сильно влияющим на головы бедных горожан, конечно, является ими же самими спровоцированный ажиотаж на солому, из-за которого другие невменяемые горожане стали предлагать бросовую ранее солому по невменяемым ценам в качестве "эко-стройматериала". Глядя на таких продавцов и их ненормальных покупателей, одуревшие от наблюдаемого фермеры тоже включились в этот процесс.
    На самом деле, (1) не нужно заменять солому сеном, (2) не нужно искать солому в интернете... Солома - по-прежнему, бросовый материал и его производится больше, чем нужно. Подстилкой она может служить только в индивидуальном хозяйстве, ибо нетехнологична. В питании используется только, как балластный наполнитель. Для сжигания требует специальных печей, которые есть только на рекламных буклетах и в тупых башках украинских энергетиков.
    Крупнотоварные зернопроизводители (а других нет) солому просто запахивают, как биоудобрение. Но в таком количестве оно недостаточно и они всё-равно добавляют туда покупные, т. е. в качестве удобрения солома не является для них определяющей или значимой. Попросите и вам её отдадут за 5коп. Пример: на Украине соломенные тюки стоят 30грн/шт в несусветных е. енях самовывозом, но приехав в село на Винничине я сразу нашёл по 5грн с доставкой.
  9. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Как это "не так")
    Так. Стена из рыхлого сена, заключенного в герметичную оболочку из плитного материала, показывает отличные результаты по теплоэффективности. Показатели двух зим.
    Не так)
    Пример безкаркасного недавнего строительства http://strawbale.ru/blog/dom-sashi-i-mishi/
    желающие Питерцы могут посетить этот дом и поговорить с владельцем или посмотреть видео
    https://vk.com/video17084825_456239029
    https://vk.com/video17084825_456239030
    https://vk.com/video17084825_456239028
    Плотность еще необходима в случае использования панелей для строительства. Очень плотное прессование позволяет отказаться от дополнительных горизонтальных связей и косых распорок. И нести большую нагрузку. например от второго (третьего) этажа или массивной кровли.
    Вы привели не правдивую информацию.
    Примеры строительства из сена есть.
    Вот один из них.
    Дом 1925 года постройки http://thesustainablehome.net/the-original-nebraska-straw-bale-buildings/
    дом, который был построен в 1925 году из кипах конца сезона сена. Этот дом сейчас используется в научных целях. По видам растений в стенах определяют растительное исчезнувшее разнообразие этой местности. Некий гербарий)
    Тоже неверно.
    Солома менее питательна, чем вовремя убранное и правильно высушенное сено.
    Но тем не менее является кормом для животных. Для изучения этого вопроса http://www.activestudy.info/ispolzovanie-solomy-i-polovy-na-korm/
    Я занимаюсь плотно сельским хозяйством с 2009 года. Могу много чего рассказать об этом.
    Сено для строительства используется с минимальным содержанием кормовых едениц.
    Для этого сенокос проводим после фазы цветения и косим высушенную одеревеневшую траву.
    Сено от соломы в этом случае отличается только фракцией стебля. Более ничем.
    Это в бедной Украине.
    В богатой России такого и близко нет. На Северо-Западе соломенные тюки уже по 250 р умудряются продавать.
    Самые недорогие я нашел в Крыму. По 40 р за штуку...
  10. straw
    straw
    straw
    Киев
    Заблудившимся путешественникам в холод тоже рекомендуют надёргать сена и напихать его под одежду... Остальное - ниочём... "в герметичную оболочку"... "из плитного материала"... "отличные результаты"... "показатели двух зим"... О чём это всё, из чего, как, с чем сравнивается? Какие "показатели", кто их видел? Дом на две зимы?
    Вы читать разучились? Где я писал о бескаркасном строительстве? Здесь речь о домах, а не о стогах. Если же Вы изначально имели ввиду "бескаркасный конструктив", то это новация, поздравляю.
    Это Вы привели неправдивую информацию. В Вашей ссылке какой-то энтузизист, восторгаясь красотами Небраски в поиске соломенных домов, пересказывает разные байки скучающей четы местных пенсионеров, в которых сено упоминается только в контексте того, что (1) его тюковали так же, как и солому, (2) когда-то там якобы был построен дом из сена, который якобы простоял 100 лет, а потом его разобрали, сено кинули коровам, которые его съели. Тут и сказочке конец. Дом самих пенсионеров построен из камыша и соломы, зато они показали энтузизисту дом, который уж точно из сена, но "проверять это мы конечно не будем" (с)
    Открою тайну - из обычных соломенных тюков можно собрать не только гербарий, но и булочку.
    В научных целях, да...
    Такое везде есть. Индикатором цены зерна везде является экспорт. И на бедной Украине и в богатой РФ. Поэтому зернопроизводители, и там, и там, имеют примерно одинаковый уровень рентабельности по основному продукту - зерну. Который считается исключительно в валюте. А солома для них - вообще не товар. Ею занимаются мелкие фермеры или шустрые "экоинузизисты". Вот они и "умудряются". А чего им не умудряться, пока есть денежные лохи с задуренной широковыми башкой? Повторяю: хочешь дешёвой соломы - закрой интернет и езжай к зернопроизводителю.
  11. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Глупость пишете. как говорится - "без комментариев".
    Переводить умеете?
    "Дом Martin / Monhart был одним из последних домов, которые были построены из тюков в Небраске. Одним из первых! был 1886 школьный дом, который подвергся позорной участи.
    Неогороженный и неотштукатуренный, к 1902 году дом был съеден коровами."
    А этот стоит (на фото) стоит цел и невредим.
    Ах, ну да) "якобы".
    Немного просвещу коллегу с Украины.
    В России зернопроизводство отсутствует вблизи крупных мегополисов. земля слишком дорогая для такого не очень прибыльного дела, как выращивания зерна. Коттеджными поселками все застроили)
    А ехать в Ростовскую область или на Кубань из Питера за дешевой соломы можно посоветовать только в шутку)
  12. straw
    straw
    straw
    Киев
    А какие ещё комментарии Вы можете дать, кроме обзывалки? Вы дали своему продукту своё собственное оценочное суждение, не подкреплённое никакими объективными данными. Я перечислил набор Ваших бессмысленных словосочетаний. Вы их не комментируете. Нормально.
    Умею. поэтому и перевёл с восторженно-экологического на нормальный русский. Больше добавить нечего.
    Ну, давайте тогда и я просвещу немного коллегу. В благодарность за просвещение.
    С закрытием социализма везде на постсоветском пространстве (а не только, ах, в РФ) вблизи мегаполисов (крупный - это уже тавтология) прекратилось не одно лишь зерно-, а вообще любое сельскохозяйственное производство, даже зелени и молока. И, да, из-за дорогой земли и коттеджных посёлков.
    В шутку можно посоветовать тащить в Питер солому для строительства там соломенных домов. Серьёзные люди: (1) соломенные дома строят в других местах, подальше от мегаполисов - там, где солома как-раз и произрастает; (2) не строят дома из соломы, только чтобы строить дома из соломы, а используют для строительства любое доступное и недорогое местное сырьё - опилки, стружку, костру, шерсть...
    Сергей, я Вас очень уважаю за Вашу правильную и неутомимую деятельность, за которой с интересом наблюдаю, но не нужно охватывать несвойственные Вам сферы и выступать экспертом в сельском хозяйстве и зернотрейдерстве, тут Вы неавторитетны. У меня с 2002 года доля в одном из райагрохимов, а до того я создавал финансовые инструменты для внедрения зерновых ссыпок, поэтому я знаю, что говорю. И не нужно отстаивать свои эксперименты, столь же горячо, сколь голословно. Приведите в их поддержку хоть какие-нибудь факты и показатели, тем более, что они у Вас должны быть. Тогда и обсудим. :hello:
  13. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Опять глупость)
    под Питером сельское хозяйство в последние несколько лет очень активно развивается. Кроме зерна...
    ...Сено!
    Интересно, что про использование соломы в качестве корма при этом не слышали)
    Я в зернотрейдерстве и внедрении зерновых ссыпок! хорошо, что вообще профан. Это правда.
    Но в базовых сельских технологических операциях немного поднаторел) сенокос, пахота, сенаж, разведение овец и вьетнамских свинок.
    Содержание коров, лошадей и кроликов)
    Даже грамоту получили как лучшее фермерское хозяйство Гдовского района)
    Кстати, вспомнил. Один служебный домик на хуторе обложен (для лучшего утепления) снаружи по земле тюками сена. Лежат под открытым небом с 2011 года. Пока еще не сгнили и форму почти не потеряли...Это насчет быстрого сгнивания.
    Капиллярное выведение влаги работает.
  14. straw
    straw
    straw
    Киев
    Нет.
    Слышали. Только не корма, а наполнителя для корма. При отсутствии и/или экономии полноценных кормов. Коровкам нужно желудок забивать. А лошадки его есть не будут.
    Я грамоты не получал, я их раздавал. :)]
  15. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Еще раз почитайте. Для общего развития)
    Выдержка
    "Одними из источников грубых кормов являются солома, особенно яровая, и полова.
    Используют непосредственно для кормления животных, для добавки в рацион после запаривания или при силосовании кормов с высоким содержанием влаги и белка"
    Источник: https://www.activestudy.info/ispolzovanie-solomy-i-polovy-na-korm/ © Зооинженерный факультет МСХА
