1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Каркасно-соломенный, каркасно-глиносоломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sergey Pro, 04.02.09.
  1. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Как не сможет? Погрузчик то как раз сможет. Вот зафиксировать будет проблема.
    Блок весит дохрена - он большой и плотный. Там не приходится ничего доприжимать особо. И пустот как таковых нет.
    Но...
    В бескаркасной соломенной технологии есть стрём, что всё не будет "железобетонно" и точно, но и то, возводят так и на обычных блоках - тяжёлая крыша прижимает.
    А на Джамбо там усадка раз в 20 будет меньше.
    Правда, я б низачто в наших условиях безкаркаску на обычных блоках не делал - ладно крышу сделать 100кг на м2, так ведь ещё и снега может упасть 120кг на м2!
    Так что я лично не стал утверждать
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Считаете, что качественно выполненные стены такой толщины из блоков такой плотности уступят по "железобетонности" каркасникам? Это при том, что у них плотность газобетона, а толщина в 4-5 раз больше. :super:
    Откуда ей взяться? Разве, что на крышу танки поставить. :aga:
    Времянку, сарайку или домики на базе отдыха почему нет? Полноценный дом - конечно нет. :hello:
  3. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Да, даже плотная солома даст усадку больше, чем дерево поперёк волокон.
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    На чём основана Ваша уверенность в этом?
  5. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Ни на чём, теории
  6. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    По этой теории наверное и стены из газобетона проседают при сопоставимой плотности и в разы меньшей толщине? ;)
  7. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    На Кубани по 2 р за кг. Мне обошлось по 40 р. с доставкой.
  8. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Полезно посмотреть для формирования качественного общения на форуме...
  9. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Последние страницы наполняются градусами уже наркотического общения друг с другом:
    - ты мудак - сам ты мудак
    - ты ноль - сам ты ноль
    - ты тупорез - сам ты ...
    У меня возник вопрос: - Так ради чего мы тут общаемся ? Может, тщеславия? гордыни? заработанных баллов и кол-ва "спасибо"? или коммерции? или ... ?
  10. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Ради обмена полезной информацией. Пустой трёп, подколы, эмоциональные разборки сильно этому мешают.
  11. rysena
    rysena
    rysena
    Добрый день форумчанам.
    назрел вопрос.
    построили каркасно соломенный дом.
    пирог стены такой втнури вагонка набита по рейке, слой глиняной штукатурки примерно 5 см, тюк соломы 50см толщиной, глиняная штукатурка 5 см, обшивка деревянным блокхаусом.
    очень живо ощущаем все смены ветра, продувается не сама стена, а места стыков набивных реек и стоевых их бруса. глина поотходила от дерева, кое где ее сбили криворукие рабочие для удобства обшивки вагонкой. изнутри разобрали вагонку, все щели пропенили монтажной пеной, стало ощутимо лучше, но мысль что снаружи так же сбито- не дает покоя, нужно утеплять. разбирать фасад нельзя, тк пристроена терраса, сарай и крыльцо.
    появилась идея в зазор между фасадом и глиной (до 10 см воздушной прослойки) задуть пеноизол или эковату, склоняюсь пока что больше к пеноизолу.
    хотелось бы узнать мнение более опытных в этом вопросе пользователей. что скажете? реально? не навредит ли это стенам и стоевым брусам? на сколько пишут, оба эти материала "дышащие" не будет ли в дальнейшем проблем с отсыреванием дерева?
  12. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    В общем решето...
    Я бы сделал...
    Лучше всего разобрать фасад полностью. Нормально оштукатурить по сетке, прикрепив ее ко всем выступающим деревянным конструкциям.
    Изнутри снять вагонку и штукатурить гипсовой штукатуркой, тоже по сетке, окрасить дешевой водоэмульсионкой.
  13. rysena
    rysena
    rysena
    С внутрянкой вопросов нет, пропенили чисто сбитое и то что по краям по отходило. вся глина остальная на месте, ничего не потрескалось, она и так по сетке накидана была, только там где кривые руки постарались и где от бруса отошло.
    сразу погчало градусов на 5 наверное, даже при условии ветра, но хочется все же экономней обогреваться, по этому планы утеплять весной снаружи.
    бокхаус разобрать не реально весь, тк пристройки уже сделаны и аккуратно разобрать и собрать его не получится, а портить дерево и потом кусками его собирать это уже крайняя мера, вот и думаю, что может есть еще альтернативы?
    может перлитом просыпать прослойку? но мне кажется что пена лучше заполнит пустоты чем песок. эковата думаю не так хорошо с этим справится.
    вопрос именно в том, не испортим ли мы этим стену и не будет ли вся эта конструкция отсыревать?
  14. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Очень печально. Если стены продувают, то явно не хватает ветрозащиты (или качественной штукатурки, или ветрозащитной мембраны (СДМ) с внешней стороны. Крайне рекомендую!
    Тогда есть риск конденсации влаги на границе этих слоёв. Ну и без ветрозащиты всё равно может продувать (хотя с пеноизолом получше будет, но и риски конденсации выше).
    Расскажите хоть - кто делал дом и почему Вы не оказались на форуме ДО начала стройки?
  15. rysena
    rysena
    rysena
    Я на форуме и до начала стройки была, вроде все учли, и мыши и усадку, не учли корявые руки рабочих, там где глина не сбита была, все ок. раствор был правильный, стены не потрескались. проблема в том что отбили преднамеренно и где глина отошла от бруса.
    с разбором фасада это совсем крайняя мера, очень не хочу это делать, тк красиво назад уже не соберешь, нужно будет вырезать его там где терраса, сарай и крыльцо.
    мы то в принципе не мерзнем, после запенивания изнутри вообще все не плохо, но хочется сделать лучше, чтоб меньше греть воздух.
    купили тепловизор, на нем именно углы видно что выхолаживаются и точки примыкания к брусам
