1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Каркасно-соломенный, каркасно-глиносоломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sergey Pro, 04.02.09.
  1. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Вот это хороший вопрос.
    Сначала устанавливаем панели. Закрепляем сверху обвязкой. Потом снимаем точные замеры для заказа стелопакетов. С внутренней части монтируется деревянная планка шириной по желанию, а толщиной в толщину стеклопакета. Обычно 32 мм. Снаружи тоже планка или металлический уголок.
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Халтура конечно, но для базы отдыха пойдёт. :hello:
  3. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Принцип разумной достаточности)
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Да конечно. Вы только не забывайте предупреждать новичков, что эти решения достаточны для Ваших целей - которые не совпадают с целями многих (возможно большинства) форумчан интересующихся темой с тем, чтобы набрать здесь качественной информации для последующего использования её в реализации своего желания обзавестись качественным в долговременном периоде жильём. :hello:
  5. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Нет никаких обязательств перед "новичками". Да и перед "старожилами" тоже)
  6. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Спасибо за откровенность. Жаль, что не ошибся в Вас...
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Интересно. А для сплошных стен пока остаётся первый вариант (с рамой и ОСП)?
  8. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Разные типов панелей для разных целей.
    Панель с брусом и боковиной из осб для сплошной стены. Такая же панель (длиной до 6 метров) для перекрытий (дома с плоской кровлей либо с холодным чердаком).
    Скошенная с одного края панель (тоже до 6 метров длиной) для совмещенной мансардной кровли. Стыковка в коньке этими краями.
    Панель с массивом (сделали, кстати пробную вчера) в боковой части предназначена для домов с чередованием панель - стекло. Такой дом площадью 28 кв. м спроектировал и начнем строить через три - четыре недели.
    Для чего такой тип панели?
    Уменьшение в два раза количества панелей для стен.
    Удешевление стены за счет использования большого процента стеклопакетов (стеклопакет в два-три раза минимум дешевле, чем панель с отделкой).
    Возможность в цеху делать панели полностью готовыми (с отделкой с наружной и внутренней стороны).
    Быстрее монтаж панелей на фундаменте.
    В общем одни плюсы)
  9. sergj07
    sergj07
    sergj07
    Возникает вопрос по пожаробезопасности такого дома. Всё же глиняна отделка даёт большую уверенность в безопасности. В Европе даже тесты проводились и на блоках с глиняной штукатуркой и даже небольшого экспериментального домика и показали отличные результаты. Проводили ли Вы что то подобное, чем и какую обработку проводите с материалом до или после сборки, для предотвращения пожаров?
  10. straw
    straw
    straw
    Киев
    Сначала хотел просто плюсануть за новое видео и пройти мимо, но посмотрел до конца и решил заморочиться - это уже не просто фуфел с сеном, это уже заявка на "технологию". :)]
    Итак, для строительства домика площадью 28кв.м (!) "технология" требует 6 штук рабов стройотрядовцев и трактор с подъёмником. Что при этом получаем на 28кв метрах?
    Предлагаю найти правила топки печей (самому лень) - там приводится количество кубов воздуха, проходящего за час через 1мм щель длиной в кирпич. Или про установку ветроизоляции в каркасном строительстве - там предостережение про объём воздуха через электророзетку.
    Но помимо этих "технологичных" щелей, есть и другие, которые даже побольше будут - "технология" это, видимо, допускает, судя по закреплению окончательной затяжки на первом фото.
    С крышей, вообще, всё плохо. Сначала туда ставят тяжёлые "теплоизолирующие" панели. Потом застилают/запирают их сверху (просто положив его) влагонепроницаемым рубероидом! С карманами для воды. На который стелют сантиметров 10 тростника - видимо, для декора. Потом этот "декор" заляпывают сверху глиной, что ли? Но так заляпывают, что заляпанность есть, а огнебезопасности - нет. Жопушка же жопная! Я тростниковую крышу не ложил, но видел, как это делают (и мне даже дали поподбивать :)) - чтобы солома не промокала, её слой должен быть (1) очень плотным (2) не менее сантиметров 40-ка толщиной и (3) никаких влагоизоляторов, ни сверху, ни снизу. Тут получился сборник воды.
    Про экологичность @Atos уже писал, поэтому повторяться не буду. Но, вот, пожаробезопасность... Как говорится, на этом месте могла быть глина... Впрочем, глины там нет нигде, а значит огнетушитель должен быть в базовой поставке к каждой панели.
    Да, не используется. Вместо 9мм ОСБ туда херачат 50мм сплошной доски клееной в щит 400мм. Наверное, "вторую линейку" будут таскать уже не 6, а 8 рабов стройотрядовцев. :)]
    А как же иначе! Вот же ж он, этот "производительный процесс:
    Тут тебе, и впиндюривание в "технологичную" панель блоков (!) вручную (!), и уплотнительные танцы под Челентано, и запихивание сена/соломы вручную пучками (!) в пространство сантиметров 20-30 (на обычном строительстве нормального соломенного дома для заполнения такого пространства вырезают цельный кусок блока)!
    Сколько соломонабивных панелей я ни видел - все они "высокотехнологичное" гуано и преследуют только одну цель - впарить лоху мечту о "доме за 3 дня". Но там, хотя бы, есть технологии! Там солому ориентируют и укладывают прямо в панель, потом уплотняют её там до однородности без никаких тюков и верёвок, стригут! Там это - товар! Непонятно, что с ним потом делать самому, с непродуманной ублюдочной системой крепления, но товар! А это что за убоище?
    Т. е. стеклопакеты (тоже не пушинки) ставятся и крепятся не в окосяченную прочную раму, а в простенки между панелей, и крепятся: справа - к правой, а слева - к левой! Феерично! :)]
    Сергей, коннекторы - это крепёж, соединение, а не система уплотнения соломы. У Вас никаких коннекторов просто нет. Даже, если каждая панель и выдержит какую-то нагрузку по отдельности, то учитывая их тяжесть, собранные вместе - они представляют собой карточный домик.
  11. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Пошло поинтереснее обсуждение...
    Напишу списком, на что обратил внимание в комментариях выше.
    Щель. В видео процесс монтажа панели, за кадром запенивание монтажной пеной по всей глубине и стягивание стропальными ремнями. Потом фиксация саморезами.
    Кровля. Тростник уложен очень плотным слоем толщиной от 40 до 60 см. См фото внизу. Руберойд для временной защиты от осадков в период укладки тростника. Далее он уже не нужен.
    Я ее сам (в отличии от Вас) "ложил" поэтому могу подробно рассказать об этом увлекательном процессе.
    Панели укладка соломы (сена) равномерная и плотная. Ногами удобнее ее запихивать, чем руками...Что смущает?)
    Вес панели - не имеет значения. Работает трактор, а на днях к имеющейся технике прибавится манипулятор со стрелой до 10 метров. Для монтажа панелей на кровлю.
    Пожаробезопасность. Отчего бывают пожары?
    На первом месте - электропроводка. Выполняем ее кабелем НУМ + негорючая гофра.
    На втором месте - дымоходы. Используется сэндвичпанель с запениванием промежутка до сгораемых конструкций вокруг огнестойкой монтажной пеной.
    Все панели в внутренней стороны оштукатурены гипсовой штукатуркой по сетке.
    Время производства и монтажа На дом площадью 28 кв. м по первому этажу и 10 кв. м по второму идет 30 панелей. Они делаются в цеху тремя стройотрядовцами (рабочими - когда кто делает) в течении 10 дней. Все эти 10 дней работа идет в удобных условиях, без снега, дождя и ветра...- Вы работали когда-нибудь зимой на стройке?
    Потом в течении трех-пяти дней идет монтаж на месте.
    Качество и производительность труда не сравнить ни с каркасным строительством, ни с соломенным (из тюков)...
    Продажа панелей - я их не продаю. Товар дефицитный и нужен самому)
    Желающих очень много, но пока нет возможности.
    Мои все дома, построенные по разным технологиям из сена и соломы, не говоря уже про пару сотен других домов, отлично себя зарекомендовали и каждый год сотни желающих узнать про такое строительство приезжают и живут в этих домах.
    Смотрите мои видео, пишите свои комментарии и вопросы.
    П. С. На фото последние дома №6 и №7. Сейчас в работе дом №8 из панелей с массивной боковиной. Фото позже.
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Ваши халтурно выполненные домики действительно нельзя сравнивать с правильно и качественно выполненными домами. Что до скорости и тюков так они разными бывают. К примеру из больших тюков коробка полноценного дома выполняется быстрее Ваших панельных "скворечников", меньшими силами без каркаса и панелей. :super:
    Живут подолгу и бесплатно? Занимаются чем - не приобретают ли практические навыки строительства с использованием природных, феноло и стироло содержащих материалов, попутно разучивая гимн монтажной пене? :)]
  13. straw
    straw
    straw
    Киев
    Ну, какое ещё обсуждение, что Вы в самом деле, что здесь обсуждать? Сжечь всё и не позориться.
    Что там запенивается? Стыки панелей по всей высоте дома? Вы ж их, вроде, пенопластом прокладываете и рейкой зашиваете? Конёк крыши? Что стягивается ремнями? Дом в талии? Крыша, которую Ваш золоторотец кувалдой на место ставит? Куда вкручиваются саморезы? В пену, в солому? Что они скрепляют?
    Ерофеев-5.JPG Где там "от 40 до 60"?
    Ерофеев-3.JPG Как тут "руберойд" снять потом, после "временной защиты от осадков" из-под этой обрешётки, которую Ваш архаровец для тростника наколотил? О чём сам и рассказал, на обрешётке сидючи. "Руберойд"... Остался ваш временный "руберойд" между сеном и тростником. "Рассказать об этом" я ещё лучше Вашего могу, но учить косячить не берусь. Налезут, панимаш, "мастера" #яделаль и начинают: "В шахматы играть не умею, но научить могу"... А на "ложил" я клал...
    Меня по жизни, вообще, мало что смущает. Ногами, конечно, способнее запихивать, чем хитрым дорогим механизмом. Особенно, если набрать золотую роту, готовую ишачить с огоньком. Да ещё и денег с них снять за "семинар". Они и джигу на соломе станцуют и бревнышко с улыбочкой на крышу закинут. Это правильно. Дураков надо учить. И, чем небесплатнее, тем лучше. Но при чём тогда "огромная экономия времени, увеличение производительности труда в разы, улучшение качества тоже в разы. Все это по сравнению с обычным строительством из тюкованной соломы"?
    В самом-то деле - от чего? От кривых рук и дурной головы. Ещё от безмерной хуцпы. Про монтажную пену я оценил. Чую, в бессмертной триаде со огнестойким скотчем и пуленепробиваемой изолентой, она у Вас лидирует.
    Работал, и? Не по своей вине. Это как-то влияет на правильную организацию труда?
    Та дааа... :)]
  14. sergj07
    sergj07
    sergj07
    Простите, но я настаиваю на своём - по моему личному мнению причин пожаров не 2 а на много, много больше, и сами стены должны иметь как минимум хоть какое то сопротивление к огню, но это не в Вашем случае...
    А это по поводу пожаров в соломенных домах что не оштукатурены как должно бы быть, а просто обшиты, при этом обшивать можно и "негорючим материалом" но солома внутри гореть будет.
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    @sergj07, Видео, очередное подтверждение, что соломостроение не терпит разгильдяйского подхода. Впрочем, как и любая другая строительная технология.
