1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Каркасно-соломенный, каркасно-глиносоломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sergey Pro, 04.02.09.
  1. Felix500
    Felix500
    Felix500
    Вчетвером, 70 метров стен из панелей поставили за 3 дня.
  2. Felix500
    Felix500
    Felix500
    Панели получились практически идеальной геометрии. На 15 метров фасада погрешность от проекта составила 10 мм. Стягивали между собой автоматическими струбцинами (хватило 4 шт).
    IMG-20170517-WA0019.jpg IMG-20170517-WA0021.jpg IMG-20170517-WA0023.jpg IMG-20170517-WA0030.jpg IMG-20170517-WA0032.jpg Безымянный.jpg 33412-8.jpg
  3. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Панели хорошие. Плотные. Молодцы.
    Вручную кантовать только тяжело. Я то с техникой все это монтирую.
    И если штукатурка планируется, то удобнее еще на земле, плашмя ее нанести. Первый слой. Несколько минут и готово. Без сетки.
  4. Felix500
    Felix500
    Felix500
    Думал, но тогда панели станут неподъемные.
    По штукатурке думаю поступить так.
    Первый слой буду делать штукатурным хоппер ковшем.
    Второй с соломенной сечкой по сетке рабице.
    Третьим слоем подровняю всё начисто.
    Закрою всё вентфасадом с мембраной.
  5. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    @Felix500, при сборке стены из панелей остаются пустотные "колодцы" в местах стыковки. Чем и как заполняете?
  6. Felix500
    Felix500
    Felix500
    Колодец получается размером 100*200мм. Заполнял мелкой сечкой смешанной с известковой штукатуркой. Процесс примерно такой. Беру брусок 100*50мм длинной 4метра, прочищаю колодец. Набираю ведро сечки, присыпаю известкой. Засыпаю по чуть-чуть, трамбую. За день всё пустоты засыпали и затрамбовали.
  7. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    Неплохое решение! А мы с вами, оказывается, уже давно по Ютубу знакомы. ;)
  8. Felix500
    Felix500
    Felix500
    Да, мир тесен. Будем дружить.
  9. Pit25
    Pit25
    Pit25
    Татарстан-Удмуртия
    Я под такие усилия прессования и целостность геометрии стола мечтаю из металлопроката станок сделать. Хотя на 15 м 1 см очень достойный результат для деревянного кондуктора.
  10. Pit25
    Pit25
    Pit25
    Татарстан-Удмуртия
    Зря тему свою не завели...
    1. Как полы будут устраиваться внутри ленты?
    2. Какое усилие у струбцин? Если не трудно крупное фото стыка...
    3. Чем и каким шагом крепили панели между собой?
  11. Pit25
    Pit25
    Pit25
    Татарстан-Удмуртия
    Если не ошибаюсь, лента стяжная на одном из фото. Не пригодилась, в итоге? Это я в продолжение вопроса про струбцины-зазоры...
    Тоже думаю про это
    Чем вы там перемещаете панели? Сколько человекодней собирали?
    Нам колхозникам есть смысл посчитать необходимость вызова техники в свете облегчения сборки И штукатурки. Но вот только первый слой...
    Собирать почему с середины начали? Сомневались, все-таки, в геометрии панелей?
  12. Felix500
    Felix500
    Felix500
    1. Полы по грунту. (теплый водяной пол).
    2. Крафтул 150кгс.
    3. Панели стягивал белыми саморезами 6*100, шаг примерно 20-25 см.
  13. Felix500
    Felix500
    Felix500
    Лента пригодилась при выстановке углов и в сложные моменты.
    Я писал выше, 4 человека за 3 дня поставили всю коробку 56 панелей+1 день накрыть. Катали на катках из соснового бревнышка диаметром 10-12см и на оси с колесами (есть на фото) очень удобно под конец приловчились, катали уже вдвоем. С техникой будет веселей и легче. Есть возможность использовать технику используйте, силы и спины сбережете.
  14. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Верно.
    Поэтому я и приобрел для стройки недорогой (сравнительно) манипулятор.
    Панелей сделали для летнего строительства штук 80 уже. Вручную тяжело...
    Поэтому лучше на день арендовать технику, чем лечить спины)
  15. Pit25
    Pit25
    Pit25
    Татарстан-Удмуртия
    У меня стройплощадка в 50 км от ближайшего возможного арендодателя техники... Но все равно буду думать.
    Felix500, желаю успехов, с удовольствием буду следить за вашей стройкой. Сам буду в этом году панели собирать.
