1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Каркасно-соломенный, каркасно-глиносоломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sergey Pro, 04.02.09.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Интересная инфа с берегов солнечной Калифорнии. Как многие знают, там бушуют лесные пожары. В очаги возгораний попали несколько домов, построенных с применением соломы. Статья (на англ. тут (страница фейсбука)
    https://www.facebook.com/pg/CASBACaliforniaStrawBuildingAssociation/photos/?tab=album&album_id=1537336623015483
    24958752_1537336729682139_1135917221404060646_o.jpg 24955542_1537336706348808_5593306013438858289_o.jpg 24959018_1537336699682142_6101067597816590037_o.jpg 24958922_1537336643015481_1210537753572260662_o.jpg 24958681_1537336646348814_295445462888331618_o.jpg 25074917_1537336649682147_9051278295237134930_o.jpg
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @spacewalker, а он снаружи и изнутри был оштукатурен или нет? И вообще, что пишут: поджог или неосторожное обращение с огнем самих хозяев?
  4. straw
    straw
    straw
    Киев
    Пишут - из-за проводки, на праздники. Оштукатурен был полностью. Пишут, что тушили долго, но упор делают не на солому, а на то, что дерева в нём много. Хотя, дерево-то всё стоит...
    Жаль... очень позитивные ребята, очень симпатичная семья... :(
    Но внесу маааленькую нотку позитива - они известны и популярны, к весне вполне могут собрать не планируемые 50 тыс. фунтов, а и побольше - ведь, всего за 10 дней им уже накидали 6 тыс. Если их домик обошёлся в 27 тыс., то за вдвое больше они смогут построить дом своей мечты, лучше прежнего, все свои накопившие пожелания смогут реализовать. Хотя, конечно, потеря дома - это такая беда, которой и врагу не пожелаешь, да ещё в зиму, с детьми, ну, хоть, не пострадал никто...
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Да, с электрикой лучше не шутить и на ней не экономить. В любом доме/квартире.
    Если позволяет бюджет, делайте радиальную разводку без разрывов (соединения только в щитке). Выключатели на релюхах. УЗО, УЗИПы, реле напряжения, СУП.
    Лично наблюдал, как при грозе прилетел импульс и выключатель "пыхнул" - автомат не спас. Потушить успели.
  6. феядома
    феядома
    феядома
    Ищу в какой теме написать, может эта подойдет? Что если делать стены: сначала каркас, обшитый горбылем, потом соломенные блоки, потом глиночурка уже внутри помещения. Снаружи обшить декоративными панелями. И как в соломенных домах предотвратить появление грызунов? Сеткой железной все оборачивать? Извините за наивные вопросы! Кроме как на форуме, некому задать)
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @феядома, а какой ширины у вас фундамент планируется и какую толщину стены вы при такой схеме планируете сделать?
  8. феядома
    феядома
    феядома
    Я только пока теорию изучаю. Из чего вообще люди строят дома, из чего НЕ строят и почему? Расчеты параметров фундамента и толщины стен- для меня пока вообще темный лес. Конечно хочется дешевле и выгоднее, но часто это соотношение тяжело выбрать. Поэтому начинаю читать форум этот. Мы живем в Воронежской области. Участок с уклоном. На улице меловые горы. Почва- чернозем. Но вот в конце улицы бурили скважину. Первый метр чернозема, три метра глины и 16 метров мел. Строить планируем только через 2-3 года. А пока матчасть) :|:
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @феядома, а сколько этажей рассматриваете и какой площади дом хотите? Одно дело одноэтажка 80-100 м2, и другое дело 2 этажа 150-200 м2.
  10. феядома
    феядома
    феядома
    Я хочу одноэтажный 100 кв м. Муж говорит лучше два этажа. У знакомых двухэтажный кирпичный дом - летом на втором этаже без кондиционера делать нечего, а зимой на первом холодно. В 5-7 м от дома через наш участок идет газ. Мы же обогреваемся пока эл. нагревателями. Кстати, про строительство на почве с мелом тоже ничего не нашла.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @феядома, если грунт на 1 м. чернозем, то на него нельзя опирать дом, поэтому надо либо грунт вынимать из под фундамента полностью, либо сваи забивать. Не знаю как в Воронеже, но в Москве есть варианты свай сечением 100*100 и 150*150 и 200*200. Если дом одноэтажный и не очень тяжелый, то этот вариант думаю будет самым выгодным, только сваи надо нужные подобрать и расстояние между ними.
    На счет материала стен очень трудно что то сказать однозначное. У каждого варианта есть свои плюсы и свои минусы. Должны быть один-два параметра, которые лягут в основу выбора материала стен, а иначе трудно подобрать.
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @феядома,
    Главный вопрос - кто будет строить дом и сколько сил/времени на это планируется потратить?
    Строительство из натуральных материалов подразумевает личное участие на всех этапах и хорошее понимание темы.
    Главное - не пускать их внутрь стен. Сетки, сплошное оштукатуривание, отсутствие незакрытых отверстий и т. д. - всё как в любом доме, не только соломенном.
    Поддерживаю. Нужно определиться, что для Вас, @феядома, наиболее важно, какие критерии дома на первом месте. Отсюда и выбор материалов.
  13. феядома
    феядома
    феядома
    А сваи не дадут дому съехать со склона?
    Какие параметры имеете ввиду? Объясните если нетрудно). В моем понимании дом должен быть теплый зимой, прохладный летом. И чтобы было предусмотрительно сделано все, чтобы грызуны не мешали жить. В нашем доме сейчас одно из окон пластиковое. Мы прошлой зимой чуть с ума не сошли. Мыши под подоконником и откосами сожрали всю монтажную пену. звук их хаванья не давал спать! Куски пенопласта, хранимые в нежилой комнате превратились в сыр с дырками. Извините, тема наболевшая). Я фантазерка еще та, поэтому хочется необычной формы. Например, одна часть дома круглая, шестиугольная и т. д.
  14. феядома
    феядома
    феядома
    Теплый дом зимой, прохладный летом. Недорогой материал, желательно защищенный от возгорания. Участок с уклоном. Рельеф идет как бы терассами. Возможность построить что-то необычное, дабы порадовать мою творческую натуру). Вы это имели ввиду или другие параметры?
  15. феядома
    феядома
    феядома
    А почему никто не строит дома из грунта с цементом? У меня в детстве была мечта построить такой дом). Наверное в нем будет большая влажность? Поставить хороший каркас, любой формы на подходящий фундамент, а там набивай в опалубку землю с цементом. Мои мысли, мои скакуны:aga:
