1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Каркасно-соломенный, каркасно-глиносоломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sergey Pro, 04.02.09.
  1. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    [/QUOTE]
    Обвязка не нужна. Можно ставить панель на панель.
    Укосины, на мой взгляд, тоже излишни. Жесткости плотно прессованной панели достаточно. Я делаю панели без укосин.
  2. RussianWolf
    RussianWolf
    RussianWolf
    Ставрополь
    Укосины, на мой взгляд, тоже излишни. Жесткости плотно прессованной панели достаточно. Я делаю панели без укосин.[/QUOTE]
    Согласен насчет плотно спрессованная панель выдерживает вертикальные нагрузки, говорят выдерживает до 2т. На мой взгляд укосины придадут более устойчивость к ветровым нагрузкам. Вы строите и производите насколько я знаю. Вы 2 этажа из своих панелей строили? Как делали меж этажное перекрытие?
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Задачи обвязки в каркаснике:
    1) связать стойки в одну секцию стены (или разные секции между собой, если про двойную обвязку говорить)
    2) перераспределить нагрузку от стоек второго этажа или стропил, когда они не попадают на стойки первого этажа
    В соломенных панелях оба пункта не столь актуальны. Но лично я бы перестраховался и кинул двойную обвязку. Ну и утеплитель между этими обвязками не забыть проложить.
    @RussianWolf, только учтите, что Сергей туго стягивает панели болтами, так что в его панелях жёсткость получается хорошей. Если просто сбить гвоздями - скорее всего будет не так надёжно.
  4. RussianWolf
    RussianWolf
    RussianWolf
    Ставрополь
    Я тоже думаю лучше будет перестраховаться, потрать полкуба леса, но спать спокойней будет. Стяжка саморезы 8*10. Основном по принципу ecococon.
    Еще вопрос, многие производители таких панелей делаю стандартный размер 3-1,2-0,4, при этом стойки на расстояние 1,2м, есососоn, тоже делает такой размер но в центре стоит допонительная стойка. Что думаете?
  5. RussianWolf
    RussianWolf
    RussianWolf
    Ставрополь
  6. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Согласен насчет плотно спрессованная панель выдерживает вертикальные нагрузки, говорят выдерживает до 2т. На мой взгляд укосины придадут более устойчивость к ветровым нагрузкам. Вы строите и производите насколько я знаю. Вы 2 этажа из своих панелей строили? Как делали меж этажное перекрытие?[/QUOTE]
    Двухэтажный дом начинаем на днях строить. Фундамент для него по осени залили и вывели все коммуникации. Так что теперь несложная) работа осталась. Монтаж панелей и перекрытий.
    Основная идея проекта использовать панели стен попеременно с остеклением.
    Междуэтажное перекрытие просто зажимается между панелями. Дом небольшой по размерам и поэтому балки внутри перекрытия оптимальны по длинам. Дополнительная опора за счет несущей перегородки санузла.
    болтами баловались только на одной постройке) не технологично и излишне. Теперь только саморезы 6х100 (120)
    у меня панели 1 х 3 м. Считаю этот размер наиболее технологичным и удобным для строительства и проектирования. Но, даже увеличение на 20 см по ширине не вызовет необходимость установки доп. стойки. С ней будет совсем неудобно прессовать.
  7. RussianWolf
    RussianWolf
    RussianWolf
    Ставрополь
    Интересный проект. А Вы в своем проекте не думаете ставить обвязку? Попеременное остекление
  8. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Перекрытие выполняет роль обвязки. Все панели к нему крепятся.
  9. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Панельные постройки сезона 2017 года в "моей деревеньке".
    Построили 5 жилых домов и одну 40 кв. м хоз. пристройку тоже из панелей.
    Все эксплуатируются активно)
    Сейчас морозы до -26 по ночам. днем -18-20. Отличная проверка теплоэффективности конструкции.
    Отопление в основном только теплые электрические полы (в доме +20 стабильно). + печь для самых теплолюбивых)
    Извиняюсь, за использование чужой темы) перенесу.
  10. RussianWolf
    RussianWolf
    RussianWolf
    Ставрополь
    Отлично получилось
  11. RussianWolf
    RussianWolf
    RussianWolf
    Ставрополь
    Что думаете при строительстве с соломой, насчет молниеотвода?
  12. straw
    straw
    straw
    Киев
    А зачем? Солома - материал негорючий же... "молниеотвод"... хм...
    Русский - не родной? По словарям изучаете? ;)
  13. RussianWolf
    RussianWolf
    RussianWolf
    Ставрополь
    С каких пор?
  14. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    По возможности внешнюю молниезащиту делать обязательно.
    А внутри защиту от импульса. Типа УЗИП от ABB
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Так же, как и в любых других домах.
    Лично я вообще за радиальную разводку проводки + УЗО + УЗИП + СУП + правильное заземление
