1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Каркасно-соломенный, каркасно-глиносоломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sergey Pro, 04.02.09.
  1. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Глупости это некоторые, а не правила. Впрочем навеяло и ладно. Зачем тему-то засорять оффтором?
  2. Felix500
    Felix500
    Felix500
    Продолжаю строить свой дом из соломенных панелей.
    Планы на этот год такие:
    - замкнуть тепловой контур дома (оштукатурить дом внутри, засыпать чердак опилками с известкой, полы по грунту, сделать и поставить двери);
    - водоподвод и водоотвод;
    - перегородки в доме;
    - смонтировать вентфасад;
    - к зиме смонтировать отопление и завести газ в дом;
    - с началом холодов приступить к внутренней отделке.
    Материалы закуплены на 90%
    Вот начало сезона 2018. Поставил окна. Посадил еще пару яблонь, груш и плодовые кустарники, зеленую изгородь. Желаю всем добра. Теоретикам - скорее приступать к делу. Жизнь коротка для долгих рассуждений.
  3. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    Перегородки все из газосиликата?
    Полы по грунту как? Стяжка или просто грунт?
    Меня смущает отсутствие тепло-холодо-накопительных масс!
    Сам живу в соломенном доме, перегородки сделал каркасные. Сильно пожалел об этом. Теперь решил сделать стяжку с ТП - и пол тёплый и масса аккумулирующая есть.
  4. Felix500
    Felix500
    Felix500
    @Olegich469, Перегородки все из газосиликата.
    Полы по грунту будут такие. Пирог сверху вниз:
    -покрытие (плитка, кварцвинил, в одной спальне попробую глиняный пол сделать).
    -стяжка 7-8 см, (в санузле, на кухне, в коридорах и прихожей сделаю теплый пол).
    -ЭППС 5см
    -гидроизоляция (пленка 200 микрон).
    -утрамбованный песок (черновую стяжку лить не буду выровняю всё песком).
    -геотекстиль (не даст песку просыпаться в щебень).
    -щебень (думаю его слой поможет избежать капиллярного подсоса влаги).
    -геотекстиль.
    -песок и дальше грунт.
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Felix500, а грунт какой? Глубоко ли вода?
    Часто в щебне нет необходимости. Главное хорошая песчаная подушка (трамбовка послойно, водоотведение и т.д.)
  6. evfrat
    evfrat
    evfrat
    Московская область
    Люди добрые, помогите с контактами бригады (с опытом) строительства каркасника (опилки). На бирже разместил, но откликаются все подряд...
    Простите за беспокойство.
    PS
    Строители не важно откуда, телепортируем :)
  7. Neutral85
    Neutral85
    Neutral85
    Вот так я начал строительство своего каркасного дома с утеплителем из соломы и глины
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А подробнее? Какие пропорции, какой регион, сколько человек строят и т. д?
    P. S. Ссылки на ютуб-каналы тут запрещены, поэтому их все удаляют, ведь форум коммерческий и администрация форума заинтересована в собственном развитии, а не в развитии ютуб-каналов людей. :hello:
    P. S. Если внимательно посмотреть форум, то можно увидеть ссылки и на сайты, и на свои ютуб-каналы. Тем форумчанам, которые полезны форуму. делятся на форуме информацией о своих домах, отвечает на вопросы других форумчан, в общем являются полезными для форума, им администрация форума идет навстречу. :hello:
  9. Zorro 3000
    Zorro 3000
    Zorro 3000
    Здравствуйте, чтобы освежить тему приведу данные по теплопотреблению своего соломенного дома. Дом двухэтажный (второй мансардный), отапливаемая площадь 100 м2, строительный объем 372 м3, площадь остекления 21,5м2. Дом еще не жилой, идет стройка, но систему отопления запустил в декабре, подключил центральный газ. Как раз тот момент, когда по расходу газа можно понять расходы именно на отопление, без горячей воды и готовки пищи. Есть конечно особенности: пока не закрыт подвал, который через проем в перекрытии сообщается с отапливаемым объемом и дает дополнительную нагрузку. В декабре котел работал не постоянно, так как после двух суток работы начинал перегревать помещение. Докупил к нему комнатный термостат и с января система отопления в постоянной работе. В течение месяца фиксировал ежесуточные показания. Что получилось, свел в таблице. Средняя наружная температура за январь сложилась +3,9 град. Температура внутри +18,5 град (уставка на термостате 18 град при которой котел включается, при достижении 19 град котел отключается, т. е. средняя 18,5). За 31 день потребление газа 96,5 м3, выработка тепла 968 кВт*ч, средняя тепловая мощность системы отопления 1,3 кВт.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Zorro 3000, а регион какой?
    96 м3 газа в лучшем случае дадут 770 кВтч, так что теплопотери на уровне 1 кВт. :super: Для января очень низкие цифры, даже если это на юге где-нибудь. Они конечно немного подрастут, когда будет вентиляция задействована, но все равно цифры хорошие. Если эти цифры перекинуть на дельту 45С, то получится 3 кВт на 100 м2. Даже для Подмосковья нормально. ИМХО.
    А что у вас там с утеплением, сколько чего уложено по толщине в полах, стенах, потолках? Какие окна?
  11. Zorro 3000
    Zorro 3000
    Zorro 3000
    Крым. Этот январь получился теплый +3,9. Прошлый был +3, а в 2017 +0,3. Понаблюдаю еще февраль.
    это если обычный котел, а еще зависит от величины низшей теплоты сгорания газа, она будет отличаться в зависимости от региона. У нас по паспорту газа 8135 ккал/м3 или 9,46 кВт*ч/м3. Котел конденсационный, который при низкой температуре теплоносителя дает КПД 1,06 по его тех характеристикам. У меня температура теплоносителя +25 град, т. е. считаем данный КПД. Вот и получается, что 1 м3 газа должен дать 10кВт*ч. В характеристиках котла тоже указано, что при его минимальной полезной мощности 2,2 кВт расход газа 0,22 м3/ч.
  12. Zorro 3000
    Zorro 3000
    Zorro 3000
    да Вы правы, когда дом будет жилой, цифры получатся другие. Теплопотери увеличатся за счет открывания окон дверей, вентиляционного воздуха будет поступать больше. Сейчас у меня открыто два канала естественной вентиляции в доме Д120мм и Д150мм и два канала в подвале Д100мм. Притвор в некоторых окнах и дверях тоже оставил не полный, т. к. в доме сохла штукатурка и доски.
    С другой стороны теплопотери уменьшатся, так как будет закрыт подвал, а еще будут теплопритоки от электроприборов, приготовления пищи и т. д.
  13. Zorro 3000
    Zorro 3000
    Zorro 3000
    Сделал файлик, по которому можно пересчитать потребляемую тепловую мощность дома с такими же характеристиками для других регионов и температур внутри и снаружи. Например, для расчета мощности системы отопления беру температуру внутри 22 град., снаружи температуру наиболее холодной пятидневки по Климатологии (для моего города это -15 град). Ставлю эти значения в зеленые ячейки, получаю 3,29 кВт. К ним желательно накинуть процентов 30 на полноценную вентиляцию.
    Если хочу спрогнозировать потребление энергии за отопительный сезон, ставлю тогда наружную температуру среднюю за отопительный период (если ее нет можно посчитать исходя из средних температур по месяцам в Климатологии), в моем случае за 2018 г. это +4,95 град. Получаю среднюю мощность 1,51 кВт. Умножаю на 24 часа и количество дней отопительного периода (в моем случае 160 дней) получаю 5798 кВт*ч за отопительный период. Все конечно приблизительно, оценочно.
    Утепление дома следующее:
    - Подвал пол и стены ниже уровня земли - без утепления, выше уровня земли цоколь - 50 мм ЭППС.
    -Пол первого этажа 100мм ЭППС.
    -Стены - соломенный блок 46 см, глиняная штукатурка с двух сторон (внутри 5-6 см, снаружи около 3 см)
    -Кровля - соломенный блок 37 см, глина с опилками с двух сторон небольшой слой + внутри фольгированный пеноизол.
    - Окна двухкамерный стеклопакет с внутренним и-стеклом.
  14. OlegNKor
    OlegNKor
    OlegNKor
    Киев
    Высохнет. За месяц высохнет, достаточно будет ветра, сквозняка, продува и плюсовой температуры. При этом, если есть желание ускориться, можно поставить внутрь буржуйку и сжечь все отходы пиломатериала ... После чего, если не успеваете заштукатурить снаружи. Обверните стены (снаружи) самой дешовой пароизоляцией (например "Silver"), если стена снаружи влажная, можно отступить пленкой на 2-3 см ... И весной можете смело штукатурить.
    Вообще-то, я заворачиваю пленкой дом сразу, как только построен каркас и накрыт крышей, затем опалубку под запресовку легкого самана ставлю поверх этой пленки и забиваю саман изнутри помещения.
    Заворачивайте стены (дом) пленкой как только построили каркас и сделали крышу.
    После того, как стены заполнены, вставляю под пленку рейку 4-5 см, что позволяет сохнуть стенам. НО Лучше конечно снять пленку, дать сверху просохнуть стенам (лишь бы на ощупь не были мокрыми) и через прокладки в 3 см. по каркасу, вновь завернуть дом пароизоляцией, чтобы пароизоляция не касалась самана и имела воздушный карман. Денег потратите не много, но зато пользы и удобства получите через край. Такой подход закрывает внутренние конструкции и каркас от непогоды в процессе строительства. Дождь с ветром не мочит уложенный самана и каркас не намокает пол и внутренние конструкции, так же позволяет смело прокладывать электрику и коммуникации пока в стенах нет самана. Дает возможность забивать стены саманом при любой погоде и не дает намокать стенам с улицы. Ну в общем одни плюсы от такого метода.
    P. S. - Я в таком доме (под пленкой) с саманом в стенах зимовал - ни каких проблем.
    И еще одно...
    Я вообще не рекомендую стены ЗАШИВАТЬ. Лучше штукатурить Перлитово-Известковой штукатуркой толшиной в 4-5 см. Получите дышащий монолит с дополнительной звуко- и тепло- изоляцией.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OlegNKor, штукатурку слоем 4-5 см. предлагаете делать без цемента и за один раз на всю толщину?
