1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Каркасно-соломенный, каркасно-глиносоломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sergey Pro, 04.02.09.
  1. Zorro 3000
    Zorro 3000
    Zorro 3000
    Здравствуете, дополнительно напишу по показателям теплопотребления за февраль. Средняя температура наружного воздуха сложилась почти такая же +3,8 град (в январе была +3,9 град), средние теплопотери дома немного снизились и составили 1,18 кВт (в январе были 1,3 кВт). Связываю это с тем, что в январе я штукатурил и красил стены, поэтому часть мощности расходовалась на просушку стен.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Zorro 3000, вы в профиле поставьте регион, чтобы понимать, где стройка идет. :hello:
  3. Greenradaev
    Greenradaev
    Greenradaev
    Фундамент на покрышках для моего соломенного дома Позже запилю видео о самом доме
  4. Pit25
    Pit25
    Pit25
    Татарстан-Удмуртия
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Слежу за темой с 20 страницы). Купил у Зонина тюкователь два года назад. В этом году собираю на его основе пресс и мечтаю коробку поднять). Нравятся панели Экококона. Вопрос по конструкции панелей. Чем хорошо (кроме геометрии) использование фанеры в основании (и, соответственно, сверху) панели?
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    @Pit25 полагаю, сохраняет геометрию. При сдвижке, обеспечивает лучшее прилегание материалов друг к другу, разделяет материалы со значительно разными хар-стиками во избежании загнивания соломы. Стыковать перекошенные панели сомнительное удовольствие, фанера выполняет роль нервюры.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ух, я полез в википедию просветиться. Согласен про фанеру, как ребра жесткости у панелей и добавлю-ничего бюджетнее в такой толщине с нужными характеристиками не наблюдаю. Осб-зло.
  7. Pit25
    Pit25
    Pit25
    Татарстан-Удмуртия
    ОСБ точно не приемлемо, особенно снизу... Попробую уточнить вопрос. Достаточно ли будет использовать на основание и крышку панели ТОЛЬКО фанеру (без деревянной каркасной перемычки)? Экококон так вроде делает на видео) Например, 16 мм (не пользовался такой, не знаю стандартов в таких толщинах)
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    объясните, про какую перемычку вы говорите?
  9. Pit25
    Pit25
    Pit25
    Татарстан-Удмуртия
    Имел ввиду вот эти места... Но сейчас пересмотрел внимательнее, там на перемычку шьется фанера. Меня смутил фрагмент про сборку каркаса... Благодарю за внимание!
  10. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Друзья добрый день!
    Тема подутихла но нужен совет. Правильный:)
    Баня. Легкий саман. Внутри закончены штукатурные работы.
    Штукатурка-глина..солома..песок.
    Поверх финишный слой глина-песок.
    Вопрос простой:
    Чем дальше промазать стены в виде грунтовки чтобы не пылило и песок не сыпался и далее чем красить (вариант покраски силикатно силиконовой краской или известкой знаю).
    Больше вопрос про грунтование под покраску.
    Заранее спасибо
    И еще. Были где то варианты обсуждения по самостоятельному изготовлению известковой краски. Не могу найти сходу. Может рецепты подскажите. Спасибо
  11. Zorro 3000
    Zorro 3000
    Zorro 3000
    @Shek, я покрасил глиняную штукатурку глиняной же краской, ничего не пылит и песок не сыпется.
    Рецепт простой, 1 часть клейстера, 2 части глины, вода. Можно еще добавить песок от 2 до 4 частей.
    Внутри делал без песка, снаружи с песком (нужен был другой дизайн с видимыми мазками). Снаружи покрыл еще гидрофобизатором на силоксановой основе.
  12. Zorro 3000
    Zorro 3000
    Zorro 3000
    Да, до этого пробовал делать краску на основе извести, казеина, но ничего нормального не получилось. Известковая все-равно мажется, хоть с солью, хоть с казеином, а казеиновая дорого и муторно выходит, а эффект от нее не впечатлил. Еще нужно учесть что все эти краски, имеют слабую укрывистость., т. е. если захотите по темной штукатурке покрасить светлым, то нужно будет сначала нанести тонкий (финишный) слой светлой штукатурки
  13. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Zorro 3000 а клейстер какой? И на сколько жирная была глина?
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Для бани с её повышенной влажностью лёгкий саман - рискованное решение. В каком режиме эксплуатировать собираетесь баню? Как стены парной будите выполнять в части гидроизоляции?
  15. Zorro 3000
    Zorro 3000
    Zorro 3000
    Клейстер варится из муки. На стакан муки вливается 2 стакана воды и еще 1,5 стакана воды кипятится и в кипящую воду вливается полученная смесь, на малом огне постоянно помешивая доводим до нужной консистенции (манной каши). На ютубе есть много видео как приготовить клейстер.
    Глина была белая - каолин (без примесей), она продается в мешках по 25 кг. Внутри кроме каолина в краске еще коричневая глина, которую я набрал с себя за городом, она тоже практически без примесей. такую глину нужно предварительно замочить и процедить через мелкое сито.
