1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Каркасно-соломенный, каркасно-глиносоломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sergey Pro, 04.02.09.
  1. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Баня - русская.
    В парной печь ангара 2012 и кирпичный щиток.
    На стене 5 см штукатурки глиняной. Зачем гидроизоляция?
    Где полки 2 стены обошью липой.
    Остальные 2 ПОКА обшивать деревом не буду. Посмотрю по эксплуатации
  2. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
  3. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Что бы не пускать пар/влагу в стены конечно. Без неё стены мокрые будут, это зимой чревато не хорошими последствиями.
    Зимой постоянное отопление планируете или периодическое?
  4. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    С паром глиняные стены думаю разберутся.
    Отопление постоянное. Теплый пол.
    Между посещениями буду держать на плюсовом режиме.
    Большая помощь в просушке конечно щиток
  5. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Такие стены в парной будут наполняться влагой снизу до верху аки промокашка. Щиток конечно поможет просушит внутренние слои, но сможет ли он наружные слои высушить зимой - большой вопрос. Если нет - печаль. Над устройством тёплых стен не думали?
  6. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    Там 5см глины, у неё хорошая способность поддерживать нормальную влажность. Почему там должно быть сыро? В парилке обычно всё пересыхает. Вы же не вёдрами воду поддаёте? Думаю, даже не ковшами.
  7. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Способность впитывать и возвращать тепло и влагу (дыхание стен - строй. термин - не путать с воздухопроницаемостью) хороша для жилого помещения с соответствующими температурно- влажностными режимами. Но в русской парной режимы эти могут сильно отличаются от режимов жилых зон (если конечно речь не о суховоздушке а-ля "финская сауна") - глина во время сеансов парения будет впитывать в себя влагу быстро и глубоко (абсорбция) вплоть до точки росы - со всеми вытекающими. Промокашка - грубый (зато быстрый) пример такого эффектка. Кирпич - более близкий пример - опустите его одной стороной в воду на пару-тройку часов и посмотрите на эффект. А затем вспомните, что кирпич "слегка" плотнее/крепче самана.
    Прежде чем высохнуть стены парной впитывают в себя сравнительно много влаги которая пройдя до точки росы конденсируется, что зимой может привести к не хорошим последствиям.
    Для полноценного высушивания влажных глиняных стен требуется длительное время их нагрева и проветривания - сушить глиняные стены сложнее, дольше и дороже чем увлажнять.
    По хорошему стенам парной из глины качественная пароизоляция нужна. А лучше выполнить парную так - чтобы стены парной не являлись одновременно внешними стенами из глины.
  8. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    В целом соглашусь.
    Но в моем случае картинка будет иная. Стена то не однородная.
    Штукатурный слой 5 см. сам по себе пароизоляция. К тому же пар не вода.
    Да и дойти до глиняной стены ему надо через слой вагонки.
    Кстати принял решение все стенки в парной зашить деревом поверх глины. Кроме той где дверь.
  9. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Будем париться посмотрим... послушаем (ощущения)... понюхаем.
    :):hello:
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Круто, если так. Что за штукатурка такая? :ogo:
    Что помешает пару дойти до глиняной стены через слой вагонки? :nono:
  11. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    На потолках в старых банях клали глину. И слой сухих листьев, соломы, торфа и т. д сверху. И поверьте пара там хватало.
    Но еще раз повторюсь - время покажет. Будем считать это экспериментом.
  12. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Сегодня был еще один эксперимент.
    Чистовой слой снаружи- Глина-известь-песок. Пропорции 2-1-14.
    Слой тонкий 5мм.
    Мешал на...молоке с фермы. посмотрим как отреагирует на погодные условия
  13. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Верю и желаю, чтобы у Вас всё было хорошо. Внимание обращал не на достаточность пара (некоторым его и в палатке хватает), а на риск повреждения глиняных стен парной.
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Интересный эксперимент. Какую известь использовали?
  15. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Известь строительная гашеная II сорта. Разводил до состояния полужидкой сметаны как и глину. Ведро.
    Делает наш Красносельскстройматериалы. 25кг.
