1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Каркасно-соломенный, каркасно-глиносоломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sergey Pro, 04.02.09.
  1. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    http://cementby.com/ru/product/izvest/259/
  2. dau7507
    dau7507
    dau7507
    Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с 2 вопросами: 1) Нужно ли предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию в жилых комнатах, в спальнях или гостиной в соломенных домах? Или в соломенных домах можно обойтись без вентиляции? 2) Нужно ли или желательно ли внутренние стены в соломенных домах делать из кирпича для аккумулирования тепла зимой или прохлады летом? Поделитесь пожалуйста своим мнением.
  3. Zorro 3000
    Zorro 3000
    Zorro 3000
    Вентиляция нужна в любом доме, соломенный не исключение. Термин "дышащие стены" означает, что через них осуществляется влагообмен, а не движение воздуха - избыточная влага внутри помещения впитывается глиняной штукатуркой и выводится наружу за счет разности парциальных давлений воздуха. При "не дышащих стенах" большая вероятность ее выпадения в виде конденсата на холодных поверхностях (углах, окнах и т. д.) или нужно регулярно проветривать помещение. Если через соломенную стену будет двигаться воздух, то это просто плохо сделанная стена.
    Но кроме удаления избыточной влаги, основной задачей вентиляции является насыщение воздуха внутри кислородом и снижение концентрации углекислого газа. На человека для комфорта нужно 30-60 м3/ч свежего воздуха. Можете вентилировать открытием/закрытием окон, но это неэффективно и муторно, Вы же не будете в спальне среди ночи зимой открывать, ждать, а потом закрывать окно? Оставить открытым - замерзнете. Механическая приточно-вытяжная вентиляция это уже комфортный вариант - нажал кнопку перед сном, спал в комфортной среде, утром выключил, ушел на работу.
    По кирпичным стенам также решать Вам. Можно комбинировать, часть стен сделать каркасными, где нужно, например, проложить коммуникации или где просто не на что опереть кирпичную стену. У меня только одна внутренняя стена из кирпича, но есть стяжка теплого пола на первом этаже и глиняная штукатурка внутри 5-6 см. Меньшей аккумулирующей способности в сравнении с каменным домом, не ощущается.
  4. dau7507
    dau7507
    dau7507
    Большое спасибо за исчерпывающий ответ!
  5. James0n
    James0n
    James0n
    Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с таким вопросом: повсюду вижу, что в соломостроении при строении каркаса или связке блоков используют метизы: шурупы, гвозди, проволку, шпильки и т. д., а не будет ли адской коррозии? Видел в некоторых темах также пример штукатурки глиной по металлической сетке. По логике без использования пленок все металлические элементы будут ядрами конденсации внутри стены, а глина, так вообще кислая же среда. В материалах по реставрации фахверков немцы например рекомендуют использовать только нержавейку для фиксации закладных брусков под сырцовое или цирпичное заполнение.
  6. Felix500
    Felix500
    Felix500
    Ацкой коррозии не будет. Дом простоит гораздо дольше жизни человека построившего его. Дети редко живут в домах своих родителей. А если такой дом кто-то будет реставрировать спустя 100-200 лет, то он как немцы заменит всё черное железо на нержавейку. Не заморачивайся, а если заморачиваешься, то только жб монолит способен убить все сомнения.
  7. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Читал..читал...150 страниц.
    Не выдержал. Вы САМИ пробовали штукатурить солому или легкий саман по сетке с мелкой ячейкой?
    Штукатурка сечка-глина-песок по сетке полное извините фуфло. Через мелкую ячейку сечка не проходит. Просачивается только глина с песком которая очень слабо держится на стене. От деревянных поверхностей практически отстает. Бред телретиков. Извините.
    Хотя вы вроде и практик... но.
    Все что делал по сетке пришлось снимать и штукатурить заново.
    Это из личной практики. При том что имеющуюся у меня глину печники (трое брали у меня глину для себя) мешали с песком минимум 1 к 6.
    Может резковат. Уж не обессудьте, но читать дурацкие советы надоело. Сетка - только на финиш где только песок глина или известь. Все. Больше не нужна. И это не ИМХО. Это собственные шишки.
    С уважением...:hello:
  8. I3DMAN
    I3DMAN
    I3DMAN
    Подскажи, знающие, пожалуйста, можно ли в самоном доме во внутренней стене (там где была печь) сверлить отверстия? Отверстие предполагается большое, около 150мм под вентиляцию. Это не ослабит монолит стены и не поползут трещины от отверстия?
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Возможность реализации задуманного Вами зависит от конструкции стен/здания, от материала из которого выполнен Ваш монолит и от способа сверления. :)
  10. I3DMAN
    I3DMAN
    I3DMAN
    Из той информации, что могу дать: дом где-то 65 года строительства, регион ростовской области. Так как там раньше стояла печь, то внутри стены проложен лабиринт дымохода. Насколько смог разглядеть снизу и сверху, то он раздваивается и даже еще больше ответвлений имеет. Внутри дымоход выложен кирпичом. Между кирпичей раствор, что-то очень похожий на глину. Легко отстает от поверхности кирпича. (разобрал надстройку и дымоход на чердаке.) вот из-за того, что так легко сыпется, и берут сомнения, что может и не стоит врезаться сбоку в этот дымоход? Коронки такой большой нет, к сожалению, поэтому остается либо старым дедовским способом сверлить сверлом например на 6мм множество отверстий по периметру окружности. Либо договориться с конторой которая алмазное сверление стен выполняют. Но возьмутся ли за такую стену тоже сомнительный вопрос...
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @I3DMAN,
    Скорее всего не возьмутся, т. к. установку для сверления нужно тщательно прикрепить к поверхности, а поверхность "рыхлая".
  12. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    Поскольку речь идёт о ходах печки, то ни о каком саманном монолите, скорее всего, речи быть не может. Надо просто снять слой глиняной штукатурки в месте предполагаемого отверстия, и просто рассмотреть возможность аккуратно выбить кирпич/пол кирпича, которые с вероятностью 99% уложены на ребро. После вставить отрезок трубы и обмазать глино-песчаным раствором.
  13. Greenradaev
    Greenradaev
    Greenradaev
    Внесу свои пять копеек в Утепление чердака
  14. Greenradaev
    Greenradaev
    Greenradaev
    семинар о соломенном домостроении, ведущий к. т. н. Симкин С. В. делится опытом применения поверхностных (пеньковых) фундаментов, ферм, проектирования в саженях и т. п.
    Тайм коды
    00:00:00 - введение
    00:05:10 - экология домостроения
    00:13:26 - цели проекта
    00:19:58 - принципы устойчивого развития
    00:21:57 - зелёная экономика
    00:22:46 - примеры соломенных домов
    00:25:47 - исторические зарисовки
    00:38:56 - современность
    00:40:59 - суммарные энергозатраты строительства
    00:42:31 - принципы устойчивого развития
    00:45:10 - энергопассивный дом
    00:45:33 - энергоэффективные соломенные экодома
    00:47:00 - долговечность
    00:47:38 - суммарные энергозатраты строительства
    00:47:52 - несущая способность
    00:48:24 - ветроустойчивость
    00:51:46 - положительное сегодня
    01:04:21 - стратегия разумности
    01:09:10 - пеньковый фундамент
    01:14:23 - японский фундамент
    01:15:26 - пеньковый фундамент
    01:25:24 - поверхностные фундаменты
    01:26:56 - пеньковый фундамент
    01:36:18 - о саморезах и гвоздях
    01:37:55 - смотровые траншеи
    01:38:16 - фундамент под печь
    01:39:34 - продухи
    01:39:54 - дренаж
    01:41:13 - отмостка
    01:42:18 - фундамент с пустотообразователем
    01:45:33 - канализация с биофильтром
    01:46:17 - обвязка
    01:50:21 - огне-биозащита
    01:51:04 - тёплый цоколь
    01:55:28 - утепление пола
    02:01:42 - затраты на фундамент
    02:04:30 - каркас, фермы
    02:38:10 - гармония с природой
    02:42:52 - построение дома по законам природы
    02:45:25 - проектирование в саженях
    02:55:47 - таблица сраженей
    02:56:57 - изготовление каркаса
    02:59:15 - затраты на каркас
    03:00:54 - заполнение стен
    03:14:25 - затраты на заполнение стен
    03:17:39 - фасад
    03:23:28 - крыша
    03:25:08 - отделка
    03:26:59 - новые эко-стройматериалы
    03:34:09 - сертификаты
    03:37:41 - принципы пермакультуры
    03:40:32 - ответы на вопросы
    03:41:10 - селикатный клей
    03:42:20 - улучшение двп
    03:42:33 - можно купить такой материал
    03:43:14 - обработка финишного слоя на фасаде
    03:43:40 - силикатная краска
    03:46:25 - использование асбоцементных листов
    03:48:51 - об ондулине
    03:49:46 - о вермекулите
    03:50:51 - монолитные печи
    03:53:06 - керамические камины
    03:53:59 - самый лучший печник
    03:55:50 - солома+крахмал
    03:57:31 - окна
    03:59:11 - наука и бизнес
    04:01:36 - окна
    04:02:58 - отопление, тепловые насосы
    04:06:06 - влияние бетона на Землю
    04:07:33 - новые зелёные технологии
    04:11:52 - современная одежда и обувь
    04:14:40 - сажени
    04:17:54 - эко-строители 2013г
    04:18:55 - солнечный дом, солнечные батареи
    04:19:30 - печное-воздушное отопление
    04:24:23 - каркасы, фермы
    04:28:54 - мыши
    04:32:16 - сажени
    04:33:00 - местоположение печи
    04:34:00 - где брать солому
    04:34:53 - соломенный матрац
    04:36:54 - свойства овса
    04:37:58 - где брать тюки в Челябинской области
    04:38:58 - прессование тюков
    04:40:02 - другие органические утеплители
    04:41:40 - история арболита
    04:43:10 - история современных стройматериалов
    04:45:18 - история арболита
    04:45:56 - глина в арболите
    04:47:13 - хорошее жидкое стекло
    04:47:43 - канадская технология
    04:48:41 - комбинации с каменными стенами
    04:52:39 - местоположение дома
    04:53:43 - конопатка соломы
    04:54:26 - измельчения соломы
    04:55:48 - мансарда из соломы
    04:56:27 - прижатие блоков в стене
    04:57:38 - связка рядов
    04:58:34 - стена 860мм
    05:00:01 - как сделать пол блока
    05:01:09 - цена блока
    05:02:13 - размер блока
    05:03:41 - ветроустойчивость
    05:05:05 - вентиляция
    05:05:41 - большие блоки
    05:08:05 - большие города
    05:08:49 - конвенция воздуха внутри стены
    05:09:28 - точка росы
    05:11:32 - бумага из соломы
    05:12:18 - жизнь на земле
    05:13:54 - временная баня из соломы
    05:15:20 - толщина стены и штукатурки
    05:17:10 - завершение
    Симкин Сергей Викторович
    1969 - Окончил индустриальный техникум. Работа в конструкторском бюро завода.
    1974 - 1980 - Учеба в Свердловском Архитектурном Институте.
    1980 - 1991 - Работа на кафедре конструкций Свердловского архитектурного института - чтение курса лекций по архитектурным и деревянным конструкциям.
    1981 - 1992 - Работа по обследованию аварийных зданий и дефектов строительства.
    1983 - 1991 - Работа по строительству объектов на севере в качестве технического руководителя.
    С 1977 - Научная и изобретательская деятельность: 12 авторских свидетельств и патентов – деревянные и большепролетные конструкции.
    С 1993 - Разработка и продвижение ряда новых строительных технологий и материалов. Вяжущее - из промышленных отходов. Утеплитель - из растительного волокна. Силикатные отделочные и огнезащитные материалы. «Сухой» саман. Листовые облицовочные и отделочные материалы (типа ОСП, ДВП) из соломы, тростника, коры, стружки, скопа и пр.
    1997 - 2000 - Работа в министерстве строительства главным специалистом в отделе новых технологий и научно-техническом совете.
    2006 - 2008 - Сертификация органоминеральных смесей (солома, модифицированная глина). Екатеринбург.
    2009 - 2010 - Сертификация строительных материалов по биоэнергетики. Миасский ракетный центр.
    С 2005 - проектирование и строительство каркасно-соломенных домов. Разработка и внедрение конструктивной домостроительной системы (фундамент, каркас). Реализованные проекты: построенные дома в Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Камышлове, Березовске.
  15. Greenradaev
    Greenradaev
    Greenradaev
    Видео про мышей в моём соломенном доме за 3года. Отзыв об Ультразвуковом отпугивателе.
