1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Каркасно-соломенный, каркасно-глиносоломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sergey Pro, 04.02.09.
  1. Green0073
    Green0073
    Green0073
    Отрывок из ещё одного семинара Симкина С. В.
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Дружат не только солома и опилки. Еще больше и с тем, и с другим дружат бумага. и картон. Оба материала воздухопроницаемы, поэтому в них прекрасно себя чувствуют конвективные потоки, перенося на себе тепло. Периодические прослойки из бумаги в соломенной стене просто необходимы.
  3. Green0073
    Green0073
    Green0073
    Третий отрывок с семинара "Соломенное домостроение" ЕКБ 12.2012г.
  4. Ekatrina
    Ekatrina
    Ekatrina
    А не начнет ли картон гнить, когда будет влажно в соломе?
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если в наружном слое паропроницаемость выше, чем изнутри, то влага будет накапливаться. Это в любом доме так. И гнить будет все, что способно гнить. Поэтому пароизоляция не обязательна, но обязателен внутри хотя бы менее проницаемый для пара слой, чем снаружи.
  6. Ekatrina
    Ekatrina
    Ekatrina
    Используется ли пароизоляционая мембрана в соломенных домах? Встречаю и вариант "вентфасад-глина-соломенные блоки - глина (внутренняя) - обшивка деревом" и вариант с мембраной. Или мембрану используют только тогда, когда еще и принудительную вентиляцию устанавливают?
  7. Ekatrina
    Ekatrina
    Ekatrina
    А что такое "внутри хотя бы менее проницаемый для пара слой, чем снаружи"? разная толщина глинянной обмазки?
  8. Ekatrina
    Ekatrina
    Ekatrina
    Он разве не для защиты внешних стен от погоды (например, косых дождей)?
  9. Ekatrina
    Ekatrina
    Ekatrina
    А можно рисунок? :)
    А можно армировать натурально сеткой (например, мешковиной как в больших картофельных мешках)?
  10. Zorro 3000
    Zorro 3000
    Zorro 3000
    Если у фасада низкая паропроницаемость, то да
    да, это будет лучший, с точки зрения экологии и микроклимата, вариант. Или разные составы внутри и снаружи.
    можно натуральной, можно не натуральной. Изнутри как минимум - по стойкам, снаружи - сплошное армирование
  11. Mila1962
    Mila1962
    Mila1962
    Помогите советом как правильно оштукатурить дом из соломенных панелей
    Дом простоял одну зиму без штукатурки, скоро весна, планирую оштукатурить наружные стены гидравлической известью с добавлением песка. Есть ли у кого опыт по этому материалу.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На форуме еще есть тема https://www.forumhouse.ru/threads/407031/page-9 попробуйте в ней спросить. А еще им можно позвонить и спросить по телефону, думаю дадут телефон человека, который может подсказать, ведь вы из другого региона. https://vk.com/chudohutor
  13. Zorro 3000
    Zorro 3000
    Zorro 3000
    @Mila1962, к сожалению гидравлическая известь NHL дорогой материал, только импортного (европейского) производства, на форуме вряд ли найдете по ней опыт. Есть фирма в Санкт-Петербурге, которая ей занимается, в основном при реконструкции исторических зданий. Координаты можно найти в поисковике по запросу "гидравлическая известь NHL".
    Я свой соломенный дом штукатурил снаружи глиняной штукатуркой, которую обрабатывал гидрофобизатором с высокой степенью паропроницаемости, на силоксановой основе
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А девушка, мне кажется, имела ввиду гашеную известь пушонку.
  15. Mila1962
    Mila1962
    Mila1962
    Может кто подскажет, а есть ли срок годности у гидравлической извести. В договоре у продавца есть такой пункт "Покупателю известно, что товар с истекшим сроком годности". Хотя он утверждает, что если его хранить в правильных условиях, то срок годности не ограничен.
