1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Каркасно-соломенный, каркасно-глиносоломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sergey Pro, 04.02.09.
  1. Bogunechka
    Bogunechka
    Отделочник.
    Bogunechka
    Отделочник.
    Ижевск
    Ну не знаю, у нас в Казахстане(Кокчетав), ветра постоянно дуют, причём очень сильные и нормально тяжёлый саман себя чувствует, про лёгкий саман конечно не знаю, только в интернете первый раз увидела такой способ строительства.:)
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Поднимем темку.
    Вот волнует такой вопрос: если по каркасу, заполнененому соломой с глиной (легким саманом) отделать дом снаружи пенопластом и по нему "мокрым фасадом", будут ли дышать стены, не получится ли так, что влага будет останавливаться в пенопласте при выхоже наружу?
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    вполне возможно. Сильно разная у материалов паропроницаемость.
    Иначе нужно весь внутренний периметр стен пароизоляцией затягивать. Если будет организованная принудительная вентиляция то можно. если нет, лучше не рисковать.
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    На straw.z42.ru
    Уже появились примеры негативного опыта при строительстве "соломенного дома".
    Стоит отметить что строитель данного дома позже написал ответ и на форум и отправил письмо заказчице.
    Он утверждает что плесень и гниение не от соломы а из подвала (я кстати весьма скептически отношусь к просто зашивке СМЛ фасада - без хотя бы чернового оштукатуривания тюков стены).
    А мыши типа забрались в стены как-то "в обход" бетонной фундаментнйо части (кто бы сомневался :) )
  5. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Ну вот и наконец добрались до реальности соломы...
    Никакая она не бесплатная. Даже если она осталась валяться на поле после уборки урожая, то не значит, что халявная. Как то раз тоже пытались надыбать себе соломы с поля. Пришли значит к хозяевам энтого поля и спросили, можно ли забрать солому. Ответ немного озадачил...
    Да, забирайте.. Тока по 3500 за тонну. Грузите и возите сами.
    На вопрос - а чего так дорого?.
    Был дан потрясающий ответ.
    Да она мне не нужна, все равно весной сожжем, тока бесплатно не отдам. Жаба задушит...
    Вот вам и бесплатный материал.
    Ежели у кого все же будет реально бесплатно, то лучше, наверное, забирать навязанную прямоугольными тюками(кажись весом под пудик), чем рулонами(под 500 кг). И эти навязанные тюки можно вставлять прям целиком в опалубку и снаружи и изнутри их уже обмазывать глиной или штукатуркой.
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НУ Вы найдите какой другой утеплитель по такой цене.. тогда и обсудим.. Вас тоже судя по всему Ваша жаба не отпускает далеко.. :) Это ж надо.. целых 3500р за тонну..
    Прикинем: стена толщиной 0.5 м с плотностью около 75кг\м.куб. (как у тюков, при ручной трамбовке будет чуть ниже.) это 13,3 м.куб. Это 26м.кв. стены.
    мкв стены утепления Вам обойдется в 134р. Причем, утепления материалом с теплопроводностью 0,03. При этом стена будет иметь теплосопротивление
    R0 = 16.825 (м2*°С)/Вт. ДАже если расчет весьма упрощен, запас по теплосопротивлению, по-моему, весьма показателен.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Немного не допонял: вполне возможно так делать или вполне возможно, что влага будет собираться внутри?
    Если внутренний периметр затянуть пароизоляцией, то можно так делать?
    Насчет того дома: судя по всему, в плохую погоду закинули солому и сразу зашили. Иначе не как не может так быть, что она начала бы гнить.
    Ибо недаром за границей так делают. Вполне возможно, что халтуру загнали (судя по описанию). Не описана толщина стен и прочего конструктива.
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Можно, но не вижу смысла в такой конструкции. Прежде всего в пенопласте.
    НУ этот негативный пример я запостил ради понимания что нужно тщательно разбираться в технологии чтобы косяков не было.
  9. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    А что такое валок в Вашем понятии?:faq::faq:
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Это выглядит так
  11. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Это называется " тюк рулонный"...А валком именуют скошенную растительную массу и собранную в одну длинную линию для просушки , и дальнейшего подбора...
    На первой минуте фильма косилка-плющилка косит и укладывает траву в ВАЛОК...Перевозят готовые тюки...И не важно на чем...На фуре 14-метровой или на "Газоне" древнем...На 4-х метровый тракторный прицеп мы грузили до полутора тонн соломы россыпью...А в тюках можно загрузить до 4-х тонн...
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Ладно.. с тюком разобрались. Разницу загрузить в тентованную фуру рулонный и прямоугольный тюк Вы надеюсь тоже понимаете.. В конечном итоге можно спросить в лс самого написавшего это, переспросив, а не спорить здесь со мной. Я понял по своему. вполне возможо ошибся.
  13. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Вполне с Вами согласен.:hello: И это был не спор, а правильное трактование терминологии, принятой у нас в сельском хозяйстве...:|:
    Простейшая технология изготовления тюков ..:hello:
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Согласен. Я привык к термину валки (я не из сельской местности, чему научили то и пою, возможно это было просто местное привычное название "рулонных тюков".)
    Для мазохистов :)
    Зачем себе выдумывать доп работу?!. НЕт доступа к тюкам - строй "по-ковчеговски".. есть доступ - строй "по-широковски" :)
    А то на местном беларуском форуме в теме про соломенный блок мне уже на уровне религии начали рассказывать что только тюки = истинная вера, а остальное святотатство. :)
  15. Михаил_Чу
    Михаил_Чу
    Михаил_Чу
    Ростов-на-Дону
    Очень понятно и живо автор излагает про этот способ строительства:
    хттп://straw.z42.ru/node/609
