1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Каркасно-соломенный, каркасно-глиносоломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sergey Pro, 04.02.09.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    А без этого КУДА НАДО доску втыкать?
    Фундамент под стены "шириной в тюк соломы" делаем как? Без геологии?
    @nir, очень легко призывать к подобному строительству. Ведь не самому строить.
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Столько сколько строят. Потому что строить нужно, понимая обстоятельства. Вы в очередной раз нагоняете необоснованные страхи. Когда всё делают последовательно, консультируясь со специалистами, не обязательны все эти затраты. Бегать с проектами и геологиями - это удел вполне конкретной группы потребителей. Кто хочет, вкладывая свои деньги, вкладывать их с пониманием что как и почему, либо нет времени самостоятельно вникать в каждый вопрос просижива я на форумах. Для этого и нанимают спецов. Самостройщикам достаточно получать консультацию, и посчитать критически важные узлы. Часть подобных вещей можно сделать и самостоятельно, если, опять повторяемся - вникать в вопрос заранее, а не сначала начинать строить, а потом героически сражаться с вылезающими косяками.
    Что такое строить по чьему-то разумению, мы все прекрасно помним, не единожды тут обсуждали... Лучше иметь на руках докУмент. где всё зафиксировано и все видят кто где накосячил.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Прочитайте и будет счастье...:)) https://www.forumhouse.ru/posts/32335331/
    Для этого еще одна "настольная" книга самостройщиков. "Не зарывайте фундаменты вглубь" Сажин.
    И про "девочек" Вот несколько фоток, как француженки сектантки дом строят. И народ к ним помогать за обед и ночлег приезжает. Придурки..че...
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    явно самостройщики без проектов и компетенций строили.
    фундамента мало не бывает :)
  5. АлИль
    АлИль
    АлИль
    У нас появился маленький домик, постройки переселенцев на дальний восток, каркасник и внутри земля со всем подряд. Так построено большинство домов, в которых спокойно живут в этих районах селениями и городами. Хотя мне они больше напоминают дачи, особенно в сравнении с большой избой деда. Но какие условия, материалы и возможности, так и строили.
    Так, я и подумала, что если утеплять этот домик, то можно и соломой с соседних полей. А там соя. Хорошо, что она годится.
    Хотела бы я дом побольше (земля есть), но я люблю знать все наверняка, посчитать, поэтому планируем, читаем форумы и консультируемся. К сожалению или счастью, страдаю перфекционизмом, не смогу строить без расчётов...
    Судя по условиям, проще будет построить каркасник. А как утеплить, соломой или иначе, хотя солома очень интересная, мы решаем.
  6. АлИль
    АлИль
    АлИль
    Я понимаю, что строительство это грандиозный труд при любых масштабах и материалах, но почему то каркасник с соломой и глиной прочно засели... Насколько возможно построить глино-соломенный каркасный дом в 2-3 человека? С кучей бумажек как и куда ставить, конечно.
    Глина и солома в достатке прямо в селе, это да, сухие доски с пилорамы к счастью тоже рядом (15 км), все остальное только привозить, иногда далеко, иногда очень далеко. Лето жаркое, глина точно высохнет) А копать и месить глину я умею, буду трудиться, хотя и аватарка смешная)
    Или проще таки с другими материалами, даже если их далеко (8-10 ч до крупного города) везти?
  7. shusha
    shusha
    shusha
    Однозначно проще.
    Но если хотите конкретные ответы, то давайте конкретные данные. Где, что и для чего хотите строить. Каковы сроки и бюджет строительства.
    Фото дома.
    Для чего она годится? Вытащить из каркаса "землю и все подряд" и заменить на солому?
    Овчинка стоит выделки?
    Вы посчитали какой слой должен быть у соломы (пресованной) чтобы она стала утеплять? А у Вас какова толщина стены?
  8. АлИль
    АлИль
    АлИль
    По поводу домика - солома с глиной для утепления как дополнительный слой, стены не убирать, они сухие. Стены около 25 см. И в доме холодно, зимовать только с постоянным отоплением.
    Будем ещё утеплять фундамент, крышу проверим. Весной полный осмотр дома будет со вскрытием, чтобы знать точно состояние во всех местах.
  9. АлИль
    АлИль
    АлИль
    Проще в плане самостоятельного строительства - не каркасный дом, а другой тип? Это какой?
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @Alpha713, проще обычный каркасник. А не псевдодешевый вариант с глиной-соломой.
  11. АлИль
    АлИль
    АлИль
    Одно из важных - строить самостоятельно, 2-3 человека. Доставка материалов возможна, трактор для земельных работ возможен. Сам дом - одноэтажный около 100 кв. м., столбчатый фундамент мелкозаглубенный. Нужен лёгкий дом в плане веса.
    Будем считать, что сроки не важны. Если будет выбран материал из другого города, но если им проще в работе, то доставка его будет оплачена с удовольствием. Бюджет средний, на дом без излишеств, нужен просто дом, чтобы в нем жить и жить приятно в идеале, на цены пока не смотрим, тк нужно выбрать материал для начала. Думали на каркасник, легче вес.
  12. АлИль
    АлИль
    АлИль
    Обычный каркасный - это с чем внутри? А то я уже чего только не вычитала, чем наполняют...
  13. shusha
    shusha
    shusha
    А Вы не тролль?
  14. АлИль
    АлИль
    АлИль
  15. АлИль
    АлИль
    АлИль
    Пойду сама чего-нибудь найду, спасибо за советы
