1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Каркасно-соломенный, каркасно-глиносоломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sergey Pro, 04.02.09.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Alpha713, ржаная солома не гниет, а после высушки не прорастает. На счет соевой не знаю. Вы же не саман делать собрались, а солому. Я бы еще поискал пользователей, кто использовал солому сои для закладки в стены.
    При любом раскладе работа с соломой потребует очень много времени, т. к. ее надо очень хорошо прессовать, поэтому придется создавать простейшие механизмы для прессовки. Т. е. варианта пойти и положить солому в стену у вас не будет.
    А как у вас там с опилками?
  2. АлИль
    АлИль
    АлИль
    Опилки есть, пилорама недалеко. Утеплить опилками?
    Про соевую солому еще поищу, кто-то, возможно, проверял её.
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @a991ru, там не в существующие стены, а дополнительно.
    Т. е. вокруг всего дома еще один фундамент? И на него опирать этот слой глины с соломой+ внешнюю отделку. Сколько еще сантиметров? 30-40? А потом гемороиться с кровлей, чтобы вынести свесы.
  4. АлИль
    АлИль
    АлИль
    А внутри утеплить?
  5. АлИль
    АлИль
    АлИль
    Если расширить стены внутрь, за счёт утепления?
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @Alpha713, а внутри эта тяжесть из глины-соломы будет на что опираться?
    Фото дома. План дома?
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @Alpha713, заведите свою тему. Расскажите подробно с фото и планами что есть. Что хотите.
    Если существующий домик только на время постройки основного - это одно. Если он есть и будет единственное жилье - другое.
    Если в нем жить и строить за год-полтора - третье.
    Если жить и строить лет 5 - четвертое.
    Строят 2-3 человек? Это 2-3 здоровых мужика? Или муж+жена+ребенок подросток?
    Строят по выходным? Или строят без перерывов на выходные?
  8. АлИль
    АлИль
    АлИль
    Тумбы в качестве фундамента, фото пока нет. Сейчас все закрыто. Дом квадратный, посреди печь, прихожая+кухня, дальше еще комнаты побольше и поменьше. Фундамент по периметру и крестом стоят тумбы для внутренней стены.
  9. АлИль
    АлИль
    АлИль
    Поняла, значит, все сначала сфоткаем
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @Alpha713, а при покупке дома не полагались планы с размерами?
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Если до крупного города с базами 7-8 часов езды, то даже обычные материалы для каркасника могут стать золотыми. А глиносолома для условий дв действительно не лучший материал. Использовали, полагаю, от безвариантности со строй. материалами. Но сегодня варианты есть.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @shusha, я это понял, но раз планируется внешний каркас под солому, то и под опилки его можно использовать. Только с опилками все понятно, в отличие от соломы.
    @Alpha713, чертежа от руки с размерами вполне бы хватило чтобы понять, о чем там вообще идет речь.
    И вообще конечно лучше отдельную тему завести в нашем разделе и там можно будет все пообсуждать более подробно.
    А из чего у вас стены 25 см. толщиной и какой под ними фундамент?
  13. АлИль
    АлИль
    АлИль
    Из чего - из того, что бог послал людям при переселении, а что сейчас - вскрытие покажет. Действительно, лучше сделаю отдельную тему, отправлю туда всю информацию.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Alpha713, вопрос про то, из чего стены, совсем не праздный. Разные материалы имеют разную теплопроводность и чем теплее у вас в стенах материал, тем меньше надо утеплять. Если у вас 20 см. опилок или стружки, то это одно, а если у вас 20 см. золы, то это другое, а если у вас 25 см. блоков каких-нибудь, то это третье. Так что чем больше подробностей о доме, тем легче дать совет.
  15. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    Вопрос: как к тюкам, в частности к jumbo, закрепить штукатурную сетку, на что?
