1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Каркасно-соломенный, каркасно-глиносоломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sergey Pro, 04.02.09.
  1. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    а обязательно в стойки врезаться? накладки из (дерева, фанеры, ОСП) не подойдут?
  2. Sergey Pro
    Sergey Pro
    Sergey Pro
    Кировская область
    В видео, на которое я выше давал ссылку, промежуточные связи стоек врезаны в них. В теме Кубарика про экологический дом связи просто крепятся без врезки. Кстати, каким образом?
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А если делать так, как тут, то нужны, ИМХО , перфорированные железные накладки, так у Ларсена, по крайней мере.
    И еще. По теплопроводности глиносолома раза в 3 хуже, чем пенопласт. А пенопласт 100 мм - все считают плохим тоном. 300мм глиносоломы - это вчерашний день. Энергия будет дорожать, и сегодня, а завтра тем более, актуальны сверхтолстые стены.
  4. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    но ведь железные накладки- это получаться мостики холод..?
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Деревяшка, кстати - тоже мостик.
    Тут спорили, считали. Железный профиль толщиной 0,7мм может достичь сопротивления теплопроводности аналогичного по размерам бруска.
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вызывает вопросы 2 рисунок. Это, надо полагать, 2 этаж. Крыша с утеплителем. Пар наружу, ИМХО, будет вывести проблематично даже для соломы.
  7. НеЖадный
    НеЖадный
    за одного битого.....
    НеЖадный
    Все новое это основательно забытое старое.
    Глиносоломенные каркасы у нас на юге черноземье, в ростовской области на каждом шагу практически.
    Сам лично с дедом и дядком лет эдак 12 назад строил несколько сараев по такой технологии, для скотинки.
    Мы строили достаточно просто, брали обыкновенные бревна примерно одного диаметра, обрезали одной выстоты - длинны. Одно бревно клали на фундамент, обтесав его предварительно, на него стойки, сверху еще одно, и уже на них полы и стропила. Крепили здоровенными кованными железными скобами. Очень крепко и надежно.
    Глиносолома - отдельный момент, я отлично помню что один из важных компонентов там был лошадиный навоз. Солома от пшеницы была точно, глина и навоз, все это брасалось в ямку, заливалось водой, долго и упорно топталось ножками всех кого можно было привлечь, включая саму лошадку, потом из этой жижи в деревянные лотки выкладывалось и выставлялось на солнышко сушится, через пару дней блоки готовы, вставляли блоки в каркас, натаскивали из ямки остальную жижку, и ей замазывалось все снаружи и изнутри каркаса, стойки скрывались в глиносоломе, а потом по засохшей глиносоломе обыкновенной известкой все замазывалось, и все, сарайка готова.
    Дома жилые строились по тому же принципу. Толщина стен получалась у нас где-то 30-40 см, в сараях при весьма "условных" дверях, и коровок-быков в качестве "обогревателей" - всегда всю зиму была плючавая температура, вода у них точно не замерзала, стояла без льда.
  8. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Emer
    Фермы Ларсена это довольно хлипкие конструкции из двух паралельных брусков, обычно 50х50, скрепленные через метр квадратными фанерными накладками на шурупах.Скажем нужна толщина стены 35 см, вот и собирается такая рама. А можно купить дешевую необрезную доску пятидесятку, (обычно эти доски довольно широкие), мартышкой обрезаем неровные края, так чтобы минимум было примерно 100 мм, складываем неровными сторонами внутрь и зашиваем все фанерой 12 мм. Получаем вполне себе ровную и прочную конструкцуию, причем самое прочное и плотное дерево как раз с края доски, под корой. А в виде бонуса еще получатся обрезные доски пятидесятки, на строительстве найдется где применить. А саму стену можно сделать из такой же необрезной доски. А для жесткости, чтобы не париться с подкосами и прочим трудно выполнимым безобразием пробить крест-накрест рейкой. Это в общем то совершенно традиционная технология, в нашей местности, только тогда использовали просто бревна, но и стены тогда были потоньше. Рейку получали нежадным кромлением доски сороковки. А обрезная сороковка (тоже бонус) шла на полы. Так как все пространство этой рейки забивалось глиняным раствром с соломой - совершенно нет необходимости как то сильно подгонять стеновую доску с цель избежать щелей. Изнутри поверх глины шткатурилось все цементным раствором. Диагональное, в два слоя с двух сторон укрепление рейками делало стену чрезвычайно жесткой. Толщина получалась 20 финишная штукатурка, 2х40+50+2х40 - примерно 230 мм.
    Кстати, на счет навоза - а вот этого что то не помню. Вообще то навоз - это дорого, я себе на участок регулярно покупаю, раз в лет пять по самосвалу. Да и рассыпается он...
    Минусы такой технологии, тоже весьма существенные - применение "мокрого процесса", жесткая привязанность к сезону и необходимость зимовки с уже работающим отоплением.
  9. Sergey Pro
    Sergey Pro
    Sergey Pro
    Кировская область
    Накладки будут мешать при заполнении каркаса глиносоломой. Посмотрите видео, там об этом сказано.
  10. Sergey Pro
    Sergey Pro
    Sergey Pro
    Кировская область
    А это глиносоломенный каркас
    Еще несколько слов по технологии: глиняный раствор состоит только из воды и глины (никакого навоза :)]) и представляет собой сметанообразную массу, в которую обмакивается солома. Не нужно ничего топтать ногами, глина нужна лишь для защиты соломы от огня и как связующее, но ее не должно быть много в стене. Смоченную глиняным раствором солому трамбовкой набивают в каркас по скользящей опалубке.
    Солома появляется в начале августа, поэтому можно пойти двумя путями:
    1. За весну/лето строим фундамент, каркас, крышу и в августе заполняем каркас глиносоломой. Оставляем дом сохнуть до весны. Летом делаем внешнюю и внутреннюю отделку.
    2. За весну/лето/осень строим фундамент, каркас, крышу, привозим солому и оставляем ее внутри каркаса до весны. Весной заполняем каркас глиносоломой, оставляем сохнуть и в августе начинаем делать внешнюю и внутреннюю отделку.
    Второй вариант для меня более приемлем, т.к. не нужно очень спешить с возведением каркаса под крышу с последующей набивкой глиносоломой (ведь до наступления холодов она уже как минимум месяц должна сохнуть в каркасе). Гораздо лучше утеплить каркас весной, за лето он просохнет и если постараться, то к зиме уже можно будет жить. Но в любом случае дом строится не менее двух сезонов, что вобщем-то не так критично.
  11. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Почитал описания. Не понравилось одно:
    не рекомендуют зашивать стены пока глина-солома не просохнет в толще стены.
    Как это осуществить? Особенно в Питере:), она ведь тут на открытом воздухе не высохнет НИКОГДА..
  12. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Emer
    Толщины в стандартном варианте примерно 230-240 мм достаточно для зимовки с работающем отоплением. Возможно в первую зиму будет некоторый перерасход. Но за одну зиму обычно все высыхает...
  13. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    я не про это.
    Я к тому, что чтоб глина в стене высохла, она должна быть на открытом воздухе. Но в Питере очень влажно и дожди. Глина физически на открытом воздухе не высохнет..
  14. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Что значит - не высохнет? Строится дом, до 1 октября ставится отопление и какая-никакая внутренняя отделка - все можно жить! Да, снаружи все это выглядит как непобеленный глинобитный дом (до следующего лета), но "неолигархам" - это по барабану, а за отопительный сезон - все высохнет. На следующее лето все зашивается вентфасадом (доской, кирпичем, панелями этернита...).
  15. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    есть такое явление природы. даже два. ветер с дождем.:) укрывать сразу надо. иначе сохнуть вечно будет. я так думаю.
