1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Каркасно-соломенный, каркасно-глиносоломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sergey Pro, 04.02.09.
  1. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Сколько кубов глины (какой?) нужно на дом 10*10*2,5? А по времени изготовления?
    Кровельного материала нужно больше.Фундамент-плита.Обязательная отмостка и дренаж.Дополнительное утепление желательно.Сезонность строительства.
  2. Alex-grin
    Alex-grin
    Alex-grin
    Барнаул
    Вот кто - как, а я - рыдаю блин :)] Прорыв в домостроении - вырасти себе дом... Эльфы атакуют! Блин, хоть бы фоток выложили!
    А если серьезно - вот бы каждый год стена колосилась - это и хавка своя! ::
  3. aon73
    aon73
    aon73
    Симбирск
    Вопрос к практикам: как рассчитать расход соломы, сколько ее заготавливать?
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Плотность блоков 100-140 кг/м3 ЛЕгкий саман будет где-то 80-90 по соломе. РАссчитайте объем стен - получите и вес соломы.
  5. aon73
    aon73
    aon73
    Симбирск
    Благодарствую
  6. Василичььь
    Василичььь
    Василичььь
    Кемерово
    Ну незнаю как в Кокчетаве а в Боровом (что в 70 км от Кокчетава) встречались и такие. Просто автор сам запутался про какой дом он имел введу:)
  7. Василичььь
    Василичььь
    Василичььь
    Кемерово
    Кровельного материала затратится столько сколько необходимо будет при постройке выбраной крыши.Вид фундамента зависит впервую очередь от почвы и УГВ.Отмостка обязательно при любом строительстве дома, а дренаж нужен для отвода грунтовых вод от стен, и необязательно его делать при саманном доме,дренаж как правило используется при подземном,цокольном, строительстве.Саман не рекомендуется вообще утеплять материалами не пропускающими воздух, снаружи и внутри достаточно одранковать замазать глиной и побелить на несколько слоев.Кстати вопрос а кирпичном доме разве не нужны дополнительные утепления? Сезонность как в общем во всем строительстве всегда присутствует независимо от материала, да можно заливать бетонные стены при - 20 но тогда стоимост возрастет в разы. Для самманого дома что важно: хороший фундамент,расчет толщины стен, правильно подобрать состав при смешивании, а каркас усилит все в крепкое надежное строение, а если вложить еще немного души то оно послужит не одно десятилетие.ИМХО.
  8. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Смотря где строить.Нужно делать теплорасчет.
  9. Василичььь
    Василичььь
    Василичььь
    Кемерово
    Расчет или хотя бы опыт строительства всегда должен присутствовать., независимо от строения. Характеристики стройки зависят от тщательного и разумного расчета.что кстати и влияет очень сильно на стоимость дома,с экономив на какойто части можно поплатиться расходами в будущем, а прееусердствуя чрезмерные вложений в строительстве в итоги приводит к увеличении счета.
  10. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Alv2781
    Координаты не дадите, где на ваше глино-соломенное творение посмотреть можно?
    Я так понимаю, это под Ногинском?
    Я сам думал каркасник глино-соломенный поставить, но опыта проектирования нет, все остановилось на пол пути.
    Мои потуги в скетчупе можно посмотреть во вложении.
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НЕ все так быстро "переходят" на новые версии :aga:
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "Технология возведения стен с применением соломы при строительстве усадебных жилых домов используется и у нас на Гомельщине, к примеру, в деревне Мехедовичи Петриковского района, где завершается возведение усадебного жилого дома из соломенных тюков. Документация на это строительство была разработана специалистами института "Гомельсельстройпроект" (директор Обыхов В. Е.). Строительство ведет ПМК-110 объединения "Мозырьсельстрой" под руководством Лобанова Н. А. Размеры здания в плане в осях 9,6х10,4 м. Стены дома были сложены и подготовлены для отделки за 5 дней бригадой из четырех человек, а весь дом построен за четыре месяца бригадой из восьми человек.
    Здание разработано по гибкой конструктивной схеме, где предусмотрен несущий деревянный каркас из брусьев (сечением 100х100 мм).
    Устойчивость его обеспечивается жесткостью объемного деревянного каркаса с деревянным чердачным перекрытием и стропильной крышей.
    Ограждающей конструкцией наружных стен являются соломенные тюки (500х1000х 360 мм), получаемые при прессовании ржаной соломы пресс-подборщиками. Они оштукатурены цементно-известковым раствором М50 по металлической сетке и будут окрашены фасадной краской. Изнутри стены из тюков облицованы газосиликатными блоками толщиной 100 мм, объемным весом 600 кг/м3. Небольшой вес стен позволил возвести фундаменты упрощенной конструкции: под наружные стены - монолитные из керамзитобетона (объемный вес 1300-1400 кг/м3), под перегородки - ленточные из монолитного бетона из щебня (толщина 400 мм). " http://www.ecoteco.ru/id23/
    как то не очень экологично. смысл ? с экономить?
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Как то не очень экологично. смысл ? с экономить? На экочатах бродит бородатая фраза-не надо пытаться сделать презерватив из соломы...Соломенные тюки-есть замечательный-доступный-дешевый утеплитель...Конструктив, отделка, защита от внешних и внутренних катаклизмов природы-все это решается несоломенными материалами.
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В чем у Вас сомнения?
    ЭкологичНЕЕ, экономичНЕЕ
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Введением в стены цементного состава толщиной 20см (гб+штукатурка).
    Раз институт разрабатывал, значить паропроницаемость материалов равна?
    читая других авторов,(сам только начал изучать "соломостроительство") пишут о проблеме использования материалов, ниже по пар...ти, мол гнить начинает солома, должна она (солома) дышать вместе с нами (проживающими там) полной грудью.
