1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Каркасно-соломенный, каркасно-глиносоломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sergey Pro, 04.02.09.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    И что ?! Паропроницаемость 30+100мм (штукатурка +ГБ) ниже чем 20-40 мм цементно-известковой (которая считается паропроницаемой). Влага пришла - влага ушла. Возможное сырение может возникнуть лишь при концентрации опр. объема влаги в точке росы (в чем я сильно сомневаюсь)
    НУ мол, пусть говорят. Я тоже "читал". НО единственный случай с построенной и заполненной тюками коробкой был обусловнлен вымоканием тюков на этапе стр-ва и браке устр-ва кровли. У Широкова пару домов сгорело. :)
    Мне лично ближе легкий саман. Именно потому что он позволяет избеджать обе проблемы. Только после заполнения каркаса глино-соломенной смесью нужно просушить дом.
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Убедительно пишите!
    Читал, что отверстия в центре стены по вертикале (потом надо засыпать) чтобы центр глиносоломы просыхал.
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Что за отверстия в центре стены! Я такой технологии не знаю. :)
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    А если ряды с соломенными тюками, тоже глиной-получим противопожарные отсечки.
    глиносолома смущает (может я не прав) трудоемкостью работы,
    тюки технологичнее в строительстве.
    типа черенки вставляют, потом вынимают, просыхает центр стены, засыпают.
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    ТАкой гибрид я видел. Кто его мастерил не помню. Кажется на видео с соломенного форума ESBG-2009. НО это не толкьо рассечки но и мостики холода. :)
    Меня тоже. Идеального материала не существует. :) Вариант, костра льна или сечка соломы и заполнение заливкой межстоечного пр-ва каркаса.
    У тюков свои проблемы. НУжно пресовать при укладке, чтобы со временем не слеглись и не образовали щелей. Либо нужно вводить цементирующие добавки.
    Тогда придется вставлять ацеидные трубы. :)чтобы потмо нормально засыпать. ДА и как засыпать когда под самым мауэрлатом.
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    spacewalker
    как Вы для себя решили вопрос, дизайн фасада.
    1. оштукатурены цементно-известковым раствором М50 по металлической сетке и будут окрашены фасадной краской.
    2. Вентилируемый фасад.
    3. лепешки-какашки.
    4. Вагонка (листвиница, термодревесина, декинг)
    да 3 вариант. мне не очень, конечно эко. но не в нашем сплошном межсезонье, отвалиться быстро.
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Для меня в принципе любой вариант подходит. Любой фасад требует того или иного ухода. Самый простой штукатурить и покрасить. Краски фасадные есть паропроницаемые. Если делать вентфасад (не ясно что там "вентилировать") Если отделывать листовыми и реечными материалами, то важна негорючесть поверхности стены. Т. е. в случае с тюками нужна черновая штукатурка. + несущие элементы для набивки монтажных реек или элементов отделки.
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Думаю как технологию для бедных, сделать для богатых.
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НЕ сметь!.. Тогда технология "для бедных" будет просто дороже стоить :aga:
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Нет ничего проще...стебли ржи меняем на стебли бамбука--скоро мож открою тему "бамбуковый дом в России" пока инфу собираю.
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Бамбуковый рай из борщевицка сосновского.
    конечно сухого и обработанного
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
  13. Svetlo
    Svetlo
    Тати
    Svetlo
    Тати
    Рим
    Молодец Алексей Астфьев! Уважаю таких мужиков - мозговитых, рукастых и решительных:super:
    В стене не заметно, но когда он для демонстрации солому в ванне в глине вымачивал: видно, что она с колосом, еще один будет по весне писать о зеленеющих стенах? :aga: Хотя, это не так страшно.
  14. sv-k
    sv-k
    sv-k
    Краснодар
    Все это конечно здорово, дешево и экологично, но главное ведь функциональность дома. И здесь у меня вопросы. Поехал тут на выходные в свой соломенный дом, баню доделывать, дров попилить (сделал себе подарок, купил бензопилу). На дворе -9 (показания авто), в доме субъективно +2, вода не замерзла. Растопил печь пошел работать. К ночи на улице похолодало где-то до -15 и ветер, в доме не выше +7, печь горячая, перетапливать опасно. Хорошо что взял спальник мармот до -30 и горелку чаю попить. Короче совсем не тепло было и не выспался. Утром продолжил работу и топлю печь назло. Когда собрался уезжать наконец-то стало теплеть, но остаться проверить не смог, утром на работу. Все это мне не сильно понравилось, конечно есть разбитое окно, заклеенное скотчем, холодный бетонный пол, одинарные пока входные двери. Но все-таки за 2 дня активной топки дом (300 куб. м) до комфортной Т не нагрелся.
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вам надо воздушное отопление, есть такая ветка.
    бетонный пол чем то накрыть, (ковер, картон упаковочный, оргалит если временно)
    Да, улицу прогреть сложно.
