1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Каркасно-соломенный, каркасно-глиносоломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sergey Pro, 04.02.09.
  1. Svetlo
    Svetlo
    Тати
    Svetlo
    Тати
    Рим
    Образно выражаясь, вы пытались наполнить водой дырявый сосуд и удивлены тем, что у Вас это не получилось? Я не нашла в Ваших сообщениях характеристик Вашего соломенного дома: какова толщина стен, какой способ строительства: прессованные блоки, легкий саман, классический...Кроме материала стен и нюансов соблюдения технологии строительства (любой) есть еще 1001 причина, по которым дом построенный из ЛЮБОГО материала может быть холодным.
    :super:
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Улицу прогреть сложно, но панельные дома упорно греют улицу, дополнительно подключают электропечки.
    Не слышал что бы кто хотя бы пробкой внутри своей квартиры фасадную стену обклеил.
  3. sv-k
    sv-k
    sv-k
    Краснодар
    Характеристики приведу. Но суть в том, что очень много тех кто собирается строить или уже в процессе, и практически нет информации по эксплуатации построенных домов в нашем (!) климате. И если по ППС и минватам тут ТАКИЕ холивары, то по соломе ничего нет. Если дом не получится, мне не стыдно признаться, напрягусь и построю другой.
    Итак мой одноэтажный дом: пятно застройки 12х11,5, внутр. площадь 100 кв. м. + 2 терраски, высота потолков 3 м, фундамент 17 см ж/б плита на 30 см гравийной подсыпке, на ней 25 см керамзита, по которому керамзито-бетонная стяжка 10 см, цоколь пока не утеплен. Стены: двойной каркас из 100х100 дубового бруса, толщина 40 см, в них установлены соломенные маты, щели забиты вручную, стена сшита с обеих сторон пластиковой заборной сеткой (довольно прочно получилось), стены с обеих сторон оштукатурены изв. раствором. Вн. перегородки или забиты соломой, обшиты доской или обрезками дубовых брусов и ГКЛ (санузел). Потолочное перекрытие 200 мм утепление соломой, снизу подшито имм. бруса. Печь пятиканальная, 800-900 шт. кирпича, экраны на 3 комнаты. Окна деревянные двойные рамы, общ. площадь остекленения 11-12 м, в одном окне дырка 0,3х0,3 м, заклеена скотчем. Входные двери стальные, утеплены минватой, внутри зашиты доской. Никакого дырявого сосуда нет.
    Когда постоянно жили строители (ноябрь) Т опускалась до -10, топили (совсем немного) печь, было тепло. Сейчас Т опускалась до -23, еще обещают холода до -25, проверим дом, плюну на работу, поживу 3 дня, посмотрим.
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    ЖБ плита промерзает через цоколь и грунт, печка пытается нагреть плиту.
    утеплите цоколь и в грунт минимум на метр Г образно к отмостке (пусть из грунта) и будите жить.
    ЖБ тогда будет теплоаккумулятор. А пока греете грунт.
    Кирпич полнотелый (печка) -
    керамзитобетонная стяжка - ж/б плита - гравийной подсыпка.
    Сплошной мостик холода из бетона.
    А так все супер, ка Вы пишите.
    Разрыв (пленка) между керамзитом 25см и стяжкой есть?
  5. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    :) Если бы у вас был кирпичный дом с 1м толщины стенами, вы были-бы еще больше расстроены, так как он прогревался бы гораздо дольше. Нельзя такие дома сравнивать с каркасниками утепленными ППС и пр. тепловая инерция совершенно разная.
    Такой дом как у вас - для ПМЖ, а не наездами. Для наездов строят каркасники.
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "тепловая инерция совершенно разная". думал у сухой соломы и минплиты похожие показатели?
  7. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    Чтобы полноценно ответить на вопрос, почему так долго протапливался дом из соломы нужно учесть много факторов: влажность в доме, распределение влажности в стене, вентиляцию, окна, полы, отмостку и т. д. Но одно могу точно сказать - если бы sv-k топил с месяц-два постоянно, то стало-бы все ему самому ясно :). А он ухватил инфу за 2 дня, причем не стационарных а переходных процессов и совершенно напрасно расстроился. Но вот одно меня смутило. Если он дом строил не для ПМЖ, то он изначально ошибся с материалом. Наездами (на 2 дня) ни соломенный, ни кирпичный, ни даже сруб (в срубе будет тепло, но стены будут холодными и постель субъективно влажной, под любым одеялом ночью будет зябко) не протопить до комфортной температуры.
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Думаю влажность точно помогает промерзанию.
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Решение по прокладке комуникаций в каркаснике?
    Только эл. трассы можно вокруг минплитой, остальное солома.
    Или с соломой вымоченной в глине, прокладывать в металлгофре с оплеткой (она гнеться) и метал трубе.
    Или все же газобетон внутри?
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Пока мысль приводит меня к использованию тюков, как утеплителя,
    между внутренней стеной (ГБ или каркас с ЦСП) и фасадом (кирпич ,СМЛ, вагонка и тд.)
  11. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    SV-k, где построили дом? где брали солому? какую? кто проектировал? можно ли подъехать посмотреть ?
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Круто. фильмы по 1.5 часа.
    у меня Скайлинк, привет передает большой торренту, отказываеться скачивать, офицально! мелким шрифтом в договоре. Раскажите, что новового?
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Боюсь не много, но ради того чтобы "новички" больше сами смотрели чем вопросы задавали - вполне :)
    Скайлинк, видимо, не дружит с торрентом, политика компании.
  15. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Присоединюсь к вопросу.
