1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Каркасно-соломенный, каркасно-глиносоломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sergey Pro, 04.02.09.
  1. alv2781
    alv2781
    alv2781
    Ногинск
    Есть информация как их резать? особено в тех местах где укосины и косынки, там вобще фигурная резка
  2. sv-k
    sv-k
    sv-k
    Краснодар
    Зачем же так мучится со стойками. Берете пластиковую заборную сетку, прочную (!), с мелкой ячейкой, зашиваете каркас с одной стороны (можно для эффекта фахверка зашивать между стоек) потом укладываете блоки, можно в разбежку и даже это лучше, забиваете соломой вручную щели между блоками, затем закрываете сеткой другую сторону каркаса. Сетки через солому длинным арматурным крючком сшиваете капроновой/полипропиленовой веревкой как матрац, штукатурите по этим же сеткам, снаружи лучше известкой. Все.
  3. straw
    straw
    straw
    Киев
    Гладкий стальной штырь диаметром ок. 10 и длиной ок. 500 затачивается с одной стороны и расковывается с другой. Раскованный конец просверливается под толщину бечевы, которой будете перевязывать блоки, плюс 2-3мм. Отверстие изнутри обрабатывается надфилем до гладкости, чтобы бечева не рвалась. Получается такая большая игла.
    После того, как отмерите нужную длину блока, протыкаете его в точке отмера иглой и протягиваете сквозь блок бечеву, которой обвязываете отделённую часть блока. Аналогично с оставшейся частью блока. Когда части блока разделены и перевязаны, можно разрезать общую бечеву и получить два маленьких блока. Для упрощения и ускорения, можно после первой перевязки, вторую часть блока сразу перевязывать старой бечевой, но для этого требуется сноровка и опыт, без которых рискуете получить блочок рыхлый и неправильной формы.
    Про укосины, я понял, у Вас они по центру поперечника каркаса? Тогда не знаю, такой "фигурной резки" обычно не предусматривают. Бывают боковые выпилы, но не массовые. Если попытаться сместить бечеву от центра в бок, рискуете нарушить геометрию блока и вообще его развалить. Не видя Вашего каркаса, можно посоветовать перенести укосины (врезать их сбоку каркаса внахлёст) или обложить каркас блоками снаружи (если фундамент позволяет).
  4. straw
    straw
    straw
    Киев
    Ручная забивка щелей - это неизбежное зло, допустимое при небольших и нечастых щелях, требующее усилий и тщательности. Ручная забивка части стены - это практически дыра в стене. Стягивание "матраца" - остроумный ход для стены из соломенных блоков вразбежку (я как-раз думал над скреплением стены гибкими связями, правда не поперечными), но для стены из небольших кусочков - не очень хорошо.
  5. alv2781
    alv2781
    alv2781
    Ногинск
    Поехал вчера смотреть с тестем дом, ковырять, расковыривать. Он меня убедил солома просто мокрая, но не прелая и не гнилая. Мы её взяли промыли под водой она золотистая.
    Продолжаю эксперимент по забивки Легкого самана. В субботу придут забивать остальную часть дома, говорят управиться за 10 дней, поглядим.
    Теперь задался вопросом по отделке.
    1. Наружняя по моячкам и покрасить, внутренняя чисто замазать и вогонка
    2. Наружняя чисто замазать сайдинг, внутренняя чисто замазать и вогонка
    3. Наружняя ветросзашита сайдинг, внутренняя просто вогонка.
    Как лучшее и правельнее в легком самане? (мне сипотезирует 3 вариант).
  6. Svetlo
    Svetlo
    Тати
    Svetlo
    Тати
    Рим
    Ну вот! Поздравляю! Некогда ей было гнить, она ж замерзшая была;)
  7. straw
    straw
    straw
    Киев
    Т. е. она покрыта слоем чего-то? Чего? Плесени? По-моему, радоваться рано. Промыть солому в стене Вы не сможете.
  8. Svetlo
    Svetlo
    Тати
    Svetlo
    Тати
    Рим
    Я так поняла что там не блоки соломенные, а легкий саман - солома смочена в глиняном молочке, может еще чего добавлено. Темное это глина влажная
  9. alv2781
    alv2781
    alv2781
    Ногинск
    Svetlo - Вы правы это глина. Солома смоченая в глиненном молочке. Когда на солнешко кладеш появляеться серенький глиненый цвет на соломеньках. Зря паниковал.
    Не вырозете свое мнение по поводу отделки.
    3. Наружняя ветросзашита сайдинг, внутренняя просто вогонка. (мне сипотезирует и по цене ну и то что солома будет проветриваться)
  10. Svetlo
    Svetlo
    Тати
    Svetlo
    Тати
    Рим
    Если это ко мне вопрос, то в вопросах отделки я еще не разбиралась. Но однозначно не стала бы изнутри зашивать вагонкой (есть у меня лично пунктик по поводу всяческих насекомых, которые там потом могут завестись:aga: зато мышей не боюсь:|: )
  11. alv2781
    alv2781
    alv2781
    Ногинск
    Вопрос к Вам, и буду рад если другие ответят.
    По поводу насекомых, не мышей, не насекомых не было замечано. Только мошки, но это пока просохнит. По поводу мышей я отписывал осенью, что ржаную солому они бочком бочком обходят, не нравиться им она (видемо мышы не мазохисты :)). По поводу насекомых, сам не пойму может глина не нравиться может солома, может пока рано судить.
  12. Svetlo
    Svetlo
    Тати
    Svetlo
    Тати
    Рим
    Я про насекомых, которые между стеной и вагонкой могут поселиться (гипотетически), там же вент. зазор будет на ширину обрешетки:)]
  13. alv2781
    alv2781
    alv2781
    Ногинск
    Рядом стоит маленький домик каркасник, утеплен пенопластом, сделан тестем в лохматые 90-е годы. Насекомых под обшивкой не наблюдалось. Один раз были муравьи, ну эти и в многоэтажку залазают. Если насекомых только солома может чем то привлечь. Дерево - теплый материал, к нему приятно прикасаться от него тепло идет, запах и само дерево как то благоприятно влияет на меня. Потому внутри точно отделка деревом, только вот думаю обмазывать под отделкой и сайдингом глиной или это лишние.
  14. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Я думаю что штукатурка совсем лишней не будет, особенно глиняно-известковая, чтобы уже высохшую солому предохранить.
  15. straw
    straw
    straw
    Киев
    Меня, честно говоря, уже больше беспокоит сам alv2781, чем его дом. То у него солома потемнела от сырости, то солома золотистая, а потемнела она от глины (какое внезапное открытие!). У человека грибы из стены лезут, а он озадачен выбором отделки... Вот увидите, скоро он сообщит, что грибы - это была чага на берёзовом каркасе или подберёзовики, из которых получилась отличная жарёха. Или это был чайный гриб и надо теперь просто добавить в стену изюм.
