1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Каркасно-соломенный, каркасно-глиносоломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sergey Pro, 04.02.09.
  1. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Каркас в Архикаде делал Артур...За что ему низкий поклон!
    Узлы, врезки, замки, и т. п. - считал и рисовал для своих размеров сам. Вопросов конечно была куча, часть до сих пор не прояснил. Делать буду сам - дерево напилено по размерам, фундамент делается ну и т. д.
    На фото к сожалению не он...Так, для наглядности...Но надеюсь будет не хуже.
  2. straw
    straw
    straw
    Киев
    Какое дерево (сушка)? Где храните, как? Делать будете в цехе или прямо на площадке? Фундамент - лента? Вообще, можно более развёрнуто? Или, если есть описание, ссылку? Очень интересует практическая реализация, потому что тоже планирую внутренний массивный каркас, но не тимерфрейм. (основная претензия к нему - безопорность конструкции).
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    К вопросу о глиняных штукатурках, печках и натуральных интерьерах...:super:
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "Этот "частный случай" не одинок, а человек, которого я привёл в пример, сделал строительство экодомов своей профессией, но из самана больше не строит."straw
    что выбрал?
  5. straw
    straw
    straw
    Киев
    Они с друзьями вчетвером или впятером (все построили для себя соломенные или саманные дома) открыли фирму, занимающуюся экостроительством - разными технологиями, кроме самана. Причин две - очень большая трудоёмкость (даже при механизации) и несовершенство распространённых технологий (боятся нареканий от клиентов). Ну, вот, например, при применении таких популярных стоек Ларсена - сквозные щели вдоль перемычек. Вообще, в традиционном испокон веку саманном строительстве, каркас должен быть внутри стены, тогда щелей нет совсем. Но это нетехнологично. Последний раз мы с ним разговаривали по телефону где-то полгода назад и он рассказал, что они сейчас продвигают какой-то прессованый материал, типа Геокара, который сами же и делают. Видел фото на их сайте (сейчас не смог найти в закладках где-то) - просто делают люди бабло, вся романтика кончилась :) Домики симпатичные, компактные и вместительные, квадратные такие. Технология строительства чистенькая, быстрая и... дорогая :(
  6. sv-k
    sv-k
    sv-k
    Краснодар
    Обратил внимание на такой момент: при уборке после комбайна солома в блоке все-таки ориентирована, не прям травинка к травинке, но преимущественно в одну сторону. На западе, много раз видел, блоки укладывают горизонтально, потом кусторезом или бензопилой подравнивают и стены получаются как соломенный еж. Сетка естественно не нужна, штукатурят прямо по стене, отличная адгезия и проникновение, но теплопроводность и продуваемость сильно возрастают. У нас как правило (чтоб теплее было) ставят блоки травой вертикально, трава покрыта природным воском и даже по сетке (штукатурил и сам) штукатурка, если большой первый слой, отваливается. Поэтому в таком случае рекомендуют первый слой делать не густым и не толстым.
    Штукатурил разными составами: известковым, глиной (осталась от печки), цементным (остался от кирпичной перегородки). Цементный самый прочный, но паронепроницаем (0,5 кв. м сделал по соломе), глиной работать приятнее всего, лучше даже руками втирать, но совсем низкая прочность, делал бы только внутри, известка что-то среднее, но разное качество привозят с завода, лучше если есть время гасить известь самому в яме и делать через полгода раствор. Штукатурку конечно лучше армировать, раньше использовали и камыш (долго и тяжело его собирать) и сечку и мытую шерсть. Сейчас можно не заморачиваться и армировать базальтовым волокном (сейчас бы так делал, хотя проблем со штукатуркой у меня нет).
  7. alv2781
    alv2781
    alv2781
    Ногинск
    Известка смешаная с глиной?
    и какой рецепт с простой глиненой штукатуркой делали?
    И армировать ше можно просто саломой мелко нарубленой?
  8. straw
    straw
    straw
    Киев
    У вас в Краснодаре используют рисовую солому. Какие отзывы? Мне предложили, но говорят, она существенно жёстче и длиннее. Зато, вроде совсем бесплатно и время удобное - ближе к осени.
  9. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Первый слой обычно так и делали: глина-соломенная сечка-песок. Вот думаю, если вместо рубленной соломы добавить костры льняной. Только пропорции подобрать...
    Чуть позже распишу, что смогу.
    Безопорность - это что имеете ввиду...?
  10. straw
    straw
    straw
    Киев
    Имел ввиду сопряжение стоек с балками в виде врезок на шипах, когда площадь опирания практически сводится к площади сечения шипа, а не балки.
  11. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Где взял? :hello: пришли пожалуйта хоть в личку сайтик.
    А на каком заводе брал? Это же очень сложно :( самим гасить - мешать её постоянно, яма большая нужна...
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  13. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Не совсем так, вернее совсем не так...Во всех замках (врезках) опорная балка лежит не на шипе, а обязательно кромкой опирается на стойку (по крайней мере я буду делать так), опирание при небольших пролетах (у меня 3 метра между бентами, 4,5метра - от центральной стойки до стеновой) стандартно - от 1 до 1,5 дюйма или 2,5-3,8 см. При ширине балки 20 см к примеру имеем площадь опоры уже 50 см. кв. + шип. А это уже другой расчет нагрузок...
    Дерево - сосна, брал кругляк в лесхозе толщиной от 32 см и выше для радиального распила. Фундамент - решетчатая плита (ребра 30см. + плита 15см). Брус сложен для ест. сушки на производстве (у друга свой завод). Рисую узлы сам, на миллиметровке. Мне так проще...Сам каркас планирую начать делать по осени... Пока летом - фундамент, забор, глина на заготовку и т. п.
    Думаю кстати завести и солому в валках, сложить на поддоны. За зиму ничего с ней не станет, зато в следующем году не придется ждать июля-августа...
  14. kidzin
    kidzin
    kidzin
    Алтай
    В деревнях все хором говорят что солому нужно использовать прошлогоднюю, новая говорят неудобна в изготовлении самана. не берет на себя глину - не знаю правда это или нет ... но солому буду использовать прошлогоднюю
  15. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    О как...! Скорее всего "вылежавшая" зиму солома уменьшает содержание сахаридов, может в этом причина?
