1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Каркасно-соломенный, каркасно-глиносоломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sergey Pro, 04.02.09.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Конечно по швам плиты (любые) будут трескаться. Поэтому дизайн аля фахверк (накладки из дерева рустированого)
    И покрытие силикатно-силиконовая декоративная штукатурка, дорого от1600руб за ведро25кг, но обладает высокой паропроницаемостью, эластичностью, водо- и морозоустойчева.
  2. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Абсолютно согласен:super: И если уж есть возможность выбирать штукатурку внутри помещений (между цементной и известковой), то известковая конечно экологичней, ИМХО...
    Хотя для прочности и быстроты высыхания, а также во "влажных" помещениях внутри дома можно добавить в раствор цемента (не более 5% от объема)...
    По внешней штукатурке: все теоретики, а особенно практики (тот же Яго) категорически не рекомендуют закрывать снаружи солому или саман растворами на основе цемента. Он паронепроницаем и на границе с соломой будет скапливаться влага, в итоге или стена начнет гнить или штукатурка отвалится...
    Если вешать снаружи ЦСП, то я бы вчерновую в один слой закрыл солому (саман) глиняным раствором с соломенной сечкой и сделал бы вент зазор и ЦСП... Только вот смысл? ЦСП все равно придется как-то оформлять декоративкой...Не проше ли еще один-два слоя извесковой поверх глины+покраска?
    Да и еще...у меня есть мысль коллеровать финишный слой наружки в массе, благо готовый извесковый раствор довольно долго хранится, поэтому что-бы избежать разноцветия разных партий на одной стене к примеру, можно заколеровать весь объем раствора на целую стену...Или покрасить на финише силикатной красочкой...только они заразы дорогие...Акрилом однозначно не рулит... Он не дышит...
    Грамотно и качественно сделанная с укладкой будет стоить наверное дороже медной...
    Чем плоха к примеру ЦПЧ? Себе буду ставить Забудововскую...Благо рядом завод...
    Несколько раз бывал в Сергиев-Посаде, еще когда он был Загорском...Интересный город, особенно храмы...:super:
    Гм...а зачем менять нормальную известково-песчаную штукатурку, с добавлением например того же силиката или казеина (для повышения влагостойкости) на ОЧЕНЬ ДОРОГУЮ силикатно-силиконовую с теми же параметрами...? Хотя конечно...нано-нуно технологии...реклама ...ну и прочее.
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Известь коллеровать гашеную?
    Говорить что ЦСП и глина лучше дышат чем силикатно-силиконовая декоративная штукатурка, Ваш домысел.
    Вы штукатурку видели, а технические данные? Да, на одном жидком стекле пластичности недобъешся, силикон и акрил - только они могут дать эластичность.
    Повторюсь, я за конский навоз и известь. Отвалился кусок, еще пришлёпал.
    В первый раз слышу чтобы казеин на улице использовали, для внутрянки да.
    Если тюки только штукатурить, то надо вес уменьшать, известь песок, при слое 1-3см -вес не малый.
    Если известь гашеная, будет иметь, даже с жидким стеклом, охр. влоагопоглащение и вес. 100% отвалиться.
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    "Силикатно" - водоупорная
    "силиконовая" - водонепроницаемая
    А Вы уверены, что она "обладает высокой паропроницаемостью"?
    Вот морозоустойчива она потому что водоупорно-водонепроницаемая
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Объемная плотность: около 1,87 г/см3
    Относительное диффузионное сопротивление
    (незатираемого слоя толщиной 3 мм): ≤ 0,14 м
    Водопоглощение после 10 часов: ≤ 390 г/м2
    ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ ВЫСОКАЯ. не пишут сколько.
    Если состав рыхлый, и тянется засчет связей силиконовой эмульсии и акриловой дисперсии. Думаю связи не сильно мешают паропроницаемости .
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Эко защита фасада масло-воск ,цена если самому делать около 200 руб за литр.
    https://www.forumhouse.ru/threads/141845/page-2
    Если покрыть самодельную силикатную декоротивную цветную штукатурку, расход думаю будет литр на 5-7м\2
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
  8. Pinz
    Pinz
    Pinz
    Местный
    Про достаточность паропроницаемости ГринБорда я тоже размышлял, и про экологичность КерамоПласта тоже задумывался.
    Как я уже писал, в идеале стены (тюки соломы) должны обмазываться глиной, а крышу надо крыть соломой или камышом. На счёт крыши ещё были мечты сделать "зелёную крышу" (насыпать грунт и посеять траву и мох). Но это всё мечты, а дом мне нужно доделать до этой зимы и зимовать в нём. Поэтому мечты мечтами, а реальность она ставит реальные условия по срокам, стоимости и надёжности. И так в таком доме много чего, чего ни я ни мои строители никогда не видели и так не строили – соответственно риск серьёзно “накосячить” довольно большой. А если ещё и заморочиться глиной на стенах и соломой на крыше то вообще думаю будет много шансов сделать что-то реально сильно неправильно и тогда может глина со стен обвалиться весной или осенью крыша потечёт. Поэтому полностью на все 100% заморочиться экологичностью и борьбой за абсолютную паропроницаемость стен на мой взгляд и в моём случае это не реально – и так голову разрывает он массы мыслей и необходимости постоянно принимать нестандартные решения. Вообщем жизнь диктует свои условия. Возможно на пенсии, когда будет куча свободного времени, построю ещё один дом и обмажу его стены глиной и сделаю соломенную крышу. Может с этого дома буду постепенно откручивать ГринБорд и не спеша вечерами обмазывать глиной. Но сейчас у меня ограниченный объем зананий-опыта-финансов и времени. Кстати Широков на все мои вопросы про ГринБорд отвечал очень одобрительно и позитивно - мне кажется в этом позитиве есть большой ключ к успеху - не заморачиваться совсем уж глубоко в детали, доверять своей технической интуиции и мыслить позитивно !
  9. Pinz
    Pinz
    Pinz
    Местный
    Ветрозащитная мембрана она полностью паропроницаема, и даже водопроницаема.
    Насколько я понимаю, ветрозащита она как геотесктиль (типа синтетическая ткань) и выполняет только защиту от ветра, то есть защиту от излишне сильного движения воздуха внутри стены. Потому как щели между плитами ГринБорда полюбому будут (это и плюс - вентиляция соломы будет происходить, как при трещинах в глине). Кстати именно использование ветрозащитной мембраны это тоже совет Широкова - он посоветовал делать так, значит буду делать так.
    Вот только еще есть сомения, на внутренней поверхности соломенных тюков (изнутри помещения) лучше использовать пароизолирующую мембрану или можно использовать ветрозащитную ? Уж очень не хочеться жить как в целофановом пакете, поэтому пока собираюсь и снаружи стены и изнутри использовать ветрозащитную мембрану.
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Мембраны запрещены для использования в системе вент фасада в г. Москва.
    Как ухудшающие свойства утеплителя, и причина многих пожаров.
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вот сколько иностранных проектов видел, ни в одном ни снаружи ни изнутри не видел ничего кроме глиняной штукатурки.
  12. Pinz
    Pinz
    Pinz
    Местный
    Уважаемые Sader4 и Leletau,
    Тык значит Вы рекомендуете между плитами ГринБорд и соломенными тюками вообще ничего не прокладывать ни снаружи ни изнутри ?
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Внутри картон лучше использовать для ветрозащиты.
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Любая прокладка это полость
    В соломенном доме полости в стенах это потенциально место для скрытого распространения огня.
    Я думаю что нужно штукатурить без всяких разделителей (мембран, картонок, ДВП, ДСП, СЦП и т. п.)
