1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Каркасно-соломенный, каркасно-глиносоломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sergey Pro, 04.02.09.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Опять между строк читаете.
  2. Pinz
    Pinz
    Pinz
    Местный
    Думаю, чтобы избежать моего чтения между строк, я Вас процитирую...
    Цитата:
    " Стойки должны предусматривать тепловые замки 1-3см (вертикально ребра, пазы), при установки тюк должен плотно входить в пазы."
    Вы думаете, эта фраза сразу всем однозначно понятна ?
    Прошу Вас, объясните пожалуйста подробнее про эти тепловые замки, возможно они действительно необходимы и мне их надо делать...
    А то построю дом не правильно и буду потом в нем потом мерзнуть даже при - 5 градусах без этих тепловых замков.
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Да, тюки соломы, а не гринборд. Видели профилировнный брус? бревно оцилиндровнное? Всегда есть пазы, там укладывают паклю, что бы после высыхания и деформации в дом ветер не дул, мембраной же ни кто не обтягивает.
    А ваша идея про пазы в плитах сложно выполнима, уже писал, на фасаде швы закрыть или оставить, щели должны быть между плитами 4 мм, для расширения (а бы дугой не пошли).
  4. Pinz
    Pinz
    Pinz
    Местный
    Я начинаю догадываться, что это такое - "тепловые замки".
    Прибить гвоздями или прикрепить шурупами вертикально на стойки каркаса рейки сечением например 10мм х 10мм, чтобы они как-бы зажимали тюк соломы. При этом продуваться такая конструкция будет меньше, чем аналогичная без этих вертикальных реек - "тепловых замков".
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Уравзаимопонимание
  6. alv2781
    alv2781
    alv2781
    Ногинск
    PINZ обезательно когда сделаеш, сфоткай выложи, а то я так и непонял в вашем разговоре что такое тепловой замок.
  7. Svetlo
    Svetlo
    Тати
    Svetlo
    Тати
    Рим
    Ну как не стыдно, мужики, еще дома собрались сами строить?! Че сложного то? На стойке шип (прибитая на всю высоту стены рейка), на соломенном блоке паз (сам продавится)...ежу девушке понятно:flag:
  8. Pinz
    Pinz
    Pinz
    Местный
    Мой инженерный мозг подсказывает, что такой "тепловой замок" конечно делает стену несколько более защищенной от продувания ветром, но координально от продувания не защищает. Допустим перед нами три одинаковых каркаса, со вставленными тюками соломы и не обшитые ГринБордом.
    Каркас номер 1 - без "теплового замка" и без Изоспана А.
    Каркас номер 2 - с "тепловым замком"
    Каркас номер 3 - внешняя сторона обтянута мембраной Изоспана А.
    Ставим вентилятор и дуем во все три стены (имитация сильного ветра).
    За какой из трех стен ветра будет меньше ?
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Очень смешно, Вы думаете мембрана лучше? у вас точно сомнения.
    Тему про рекламу Изо..на закрываем. Или сообщения будут удалены.
  10. Svetlo
    Svetlo
    Тати
    Svetlo
    Тати
    Рим
    Классический метод с глиняной (с добавками по вкусу) штукатуркой снаружи и внутри отлично защитит вас от любого ветра. Тепловой замок не защищает ВСЮ стену от продувания, он работает в месте стыка стоек и соломы (на случай возможного, гипотетического появления в этом месте трещин в штукатурке).
    Хотя, с другой стороны, приходиться ОЧЕНЬ напрячь воображение, чтоб представить силу ветра, продувающего качественно спрессованный 40-ка сантиметровый блок соломы:faq:
  11. Pinz
    Pinz
    Pinz
    Местный
    Про глину я знаю...
    Я даже слышал интересную историю, когда семья в экопоселении построила дом каркасный со стенами, заполненными соломенными тюками и обшили его плитами ДСП (вообщем в принципе как у меня).
    Перезимовав в таком доме одну зиму они поняли, что стена сильно продувается... и весной они потом откручивали ДСП, обмазывали солому глиной и прикручивали ДСП обратно.
    В принципе возможно следующей весной я тоже откручу наружные плиты и займусь обмазкой соломы глиной, но в этом году на это нет времени и думаю ветрозащитная мембрана достаточно снизит продуваемость стен.
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
  13. Pinz
    Pinz
    Pinz
    Местный
    Спасибо огромное за точный совет !
    Я уже размышлял на тему использования подобного пистолета, вот только так и не понял кончательно, что будет с этой глиной через несколько лет. Не отвалится ?. Всётаки везде пишут про использование всяких хитрых штукатурок из смеси глина-известь-гипс-песок-фибра для обмазывания соломы. А Вы рекомендуете вот так просто чистой глиной обмазать ?
    Если действительно где-то в Московской области можно купить подходящую глину и вот ей из такого пистолета всё стены забабахать то в принципе это вполне реальный вариант для меня.
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Картушный пистолет.
    Глина конечна разная, может и отвалиться, если вы толщину набирать, а если только обмазать, как она из тюка вывалиться? а если слой, то конечно и глина нужна правильная. А если глина с не гашеной известью, песком и кострой. То думаю любая глина подойдет.
    "При введении негашеной извести в водонасыщенные глинистые грунты по буросмесительной технологии свободная вода будет использована на ее гашение, что приведет к подсушивнию окружающих грунтов, которые со временем переходят в более плотное состояние. "
    В стену можно будет гвозди забивать.Известь для внутр и наруж работ. Понял, что гашеную известь только для внутренних работ
    Самая дешевая что нашел: Известь негашеная молотая навал 2400руб без НДС, упаковка МКР по 650 кг 2900 руб без НДС за 1 тонну, предоплата
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Находящееся в глинистых грунтах кремнекислота с известью образует прочный гидросиликат кальция."Глинобетон" вся книга
    Короче глину покупать в Подмосковье это жесть.
