1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Каркасно-соломенный, каркасно-глиносоломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sergey Pro, 04.02.09.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно. Я ради спортивного скину ему вашу фотку и спрошу, на какую нагрузка рассчитана такая самодельная ферма.
  2. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    Площадь перекрытия-около 80 м кв (с таким пролетом) там установили 8 ферм и засыпали между ними около 12тонн костробетона (в мокром виде).прогиба не обнаружили совсем. как то так
    считаю-расчеты расчетами-но в малоэтажном строительстве принцип разумной достаточности-основанный на инженерной мысли и Опыте полезном-вполне имеет место быть
  3. Pinz
    Pinz
    Pinz
    Местный
    А в проекте "Современная Баня" стены утеплены чем-то очень интересным... Что это за утеплитель ?
  4. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    не забудьте ему сказать-что все сопряжения по плоскости -клеевые.2х компонентный Д4
    буду благодарен за инфо
    конопля
    вернее -костра конопли смешанная с известью и цементом
    мы сейчас только ее и используем (кроме фундаментов
    опалубка. как раз из тех досок-из которых сделали фермы
    обзолНужно отодрать. обязательно
    a991ru, в ЛВЛ брусе все по другому. верхний и нижний брус-толул от продольного скручивания. а вертикальные нагрузки все несет сплошное ребро
  5. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Утеплил потолочное/межэтажное перекрытие легким саманом, после высыхания образовались пустоты вдоль балок и появились не ровности, Решил выровнять потолок (или верней пол 2 этажа) уплотнив опилками с известью. Можно ли закрыть это пирог гидроизоляционной пленкой или только ветрозащитной?
  6. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Все зависит от возможности попадания влаги в перекрытие. Если возможна ситуация, когда 1-й этаж отапливается, а 2-й нет, то я бы положил сверху перекрытия паропроницаемый материал. Если пар в перекрытие попасть не может, а саман и опилки высохли - то можно ложить и гидроизоляцию, но материалы перекрытия (солома, глина, опилки, известь) не будут участвовать в поддержании баланса влаги в доме)
  7. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Вообще никаких пленок не нужно. Пожалуйста
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    12 т. в мокром виде, это примерно 150 кг/м2. Когда высохнет, то будет 100 кг/м2 или даже меньше. Но я вел речь про ферму на фундаменте, т. е. выше нее будет весь дом и нагрузка на первом этаже будет эксплуатационная. Так что тут даже 150-200 кг/м2 это самый минимум. Про ваш вариант не спорю, обязательно спрошу, просто это мысли в слух. :hello:
  9. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Подложка под ламинат?
  10. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Вообще ничего не нужно Сверху. Пусть себе проветривается)
    a991ru, А какое расстояние между опорами Вашей балки фермы? Напомните пожалуйста
    В моем случае было 9760 мм
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Балка не моя. Мы прикидываем для straw. Насколько я его понял, он хочет использовать везде 50х100, без всякого специального двухкомпонентного клея, а расстояние между опорами примерно 4-4,5 м.
  12. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Понял. Если будет доска цельная- без сращивания- ферма- даже и на гвоздях высотой 450-500 (с накладками - фанера или доска- не важно) будет жить не тужить. Конструкционный клей только в помощь
  13. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Вообще то да, с теоретической точки зрения пленка не нужна, НО во первых при проветривании и наличии небольшого ветра опилки разлетаются по всему помещению, во вторых весь мусор будет оседать утеплителе. Проблему можно решить монтированием вместо фрагментарно положенного деревянного настила, качественых полов, но пока я еще не готов к этому
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я тоже так считаю. Думаю 50х100 снизу и сверху, плюс стойки и укосины тоже 50х100 и накладки из фанеры будет достаточно при высоте фермы 50 см. (именно столько хочет straw), но наш конструктор почему то считает по другому. :)] Почему, пока не знаю. Как узнаю сообщу. :hello:
  15. straw
    straw
    straw
    Киев
    Итак, правильно ли я понял?
    Съездил, пообщался с рисоводами, полон разочарования. В деревне есть на удивление вменяемые люди, но тут попались какие-то обдолбки. Ничего не нужно. Солому жгут и пашут по палу, их за это штрафуют. Тюкователи есть, селяне себе тюкуют немного дармовой соломы по 2грн/тюк. На корм скоту! Это при том, что рисовая солома лишь чуть мягче тростника. Только от полной бескормицы и нищеты можно кормить скот этой проволокой, и то, буйволов каких-нибудь только. На подстилки рисовая солома не годится, т. к. совершенно не впитывает воду и прочие жидкости :), которые так и хлюпают в ней. Но сделать из этого говна товар никто не хочет!
