1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Каркасно-соломенный, каркасно-глиносоломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sergey Pro, 04.02.09.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я так полагаю, что если нет соломы, можно использовать сено.
    Как мне показалось, солома давится. Возможно, это не очень хорошо.
    Может быть, сено лучше.
    надо выяснить какая именно солома: Овес, рожь, пшеница или сено
    лучше?
  2. Серт
    Серт
    Серт
    Однозначно стебли более грубых злаков - рожь! Хотя у кого, что растет...
  3. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Камыш тоже надо использовать, потому что во многих районах СНГ его переизбыток. А солома используется в корморсмесях для скотины. Я клоню к тому , что если "соломенное утепление" пойдет в широком масштабе , то соломы не напасешься...И загодя вообще-то надо думать.
    Про конский навоз там было точно сказано. Это же не коровий.
    Если метр соломы, то это фундамент метр шириной что-ли? Я полагаю , что на сваях.Камышитом утеплять фундамент(на гидроизоляцию) тоже хорошо.
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    В Красном Селе у вокзала растет тростник в палец толшиной.
    Прямо - бамбук.
    . А из каких соображений более грубые лучше?
  5. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Тогда надо верхушки использовать.
  6. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Билли@Бонс
    Попробуй заготовь сено, потом поймешь стоит ли его переводить на такие сомнительные цели.
  7. Sergey Pro
    Sergey Pro
    Sergey Pro
    Кировская область
    Как я понял, лучше использовать ржаную солому. Ее мыши не любят и она меньше подвержена гниению, в отличии, например, от обычного сена. Только вот рожь теперь не везде сеют, в сельском хозяйстве нынче упадок.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    На юге сеют, будь здоров, все засевают. А у нас на севере труба. И не сеют и не жнут.
    А в чем , любопытно, сомнение?
    Сомнение от незнания.
    Я вот уверен, что кто-то уже пробовал. Хотя бы затем, чтобы исследовать физические свойства.
    И сгниет , что сено , что солома в 6 секунд, только намочи.
    Сено, в отличие от соломы, у нас можно купить. А солому, подозреваю, найти будет непросто.
  9. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    YjНо с другой стороны, коней в области разводят. где то ведь солому берут??
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Ерунда вопрос! С каким-нибудь крестьянином договорился и все. Гектар засеял и все, соломы будет навалом. И нечего бояться, что не хватит соломы. Это же возобновляемый ресурс! :)
    А я расчитваю использовать тростник/камыш. Мне его даже растить не надо, только скосить. :)
    Никаких проблем не вижу в этом.
    Гектар за пару дней положить, и потом еще 3-4 дня на сушку.
  11. АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    Обнинск
    Чем больше читаешь, тем больше начинаешь срмневаться.
    С материалом на стены я уже определилися, это будет солома.Хотя фундамент прошедшим летом начал делать из бута в расчете на стены из глинобита...
    Дорого будет, с соломой намного меньше трудозатрат.
    Однозначно, сначала каркас, 6*6 размер, пиломатериала не более 2м/куб
    Солома в полях на выброс, весной всю сжигают...жуть...
    Прес у меня есть, винтовой...сам прессую, потом беру этот блок и окунаю в раствор глины...тут же укладываю его в каркас..тут тебе и связка по глине, тут и отсутствие щелей, и солома не успевает промокнуть...
    можно и без каркаса обойтись, но...стяжки в виде вертикальных штырей из дерева или металла и будут являться тем самым каркасом, только очень тонким, хотя по прочности не сильно уступающем каркасу из дерева...
    Так думаю...
    Скорей бы весна...Руки чешутся...
    "Солома представляет собой необычайно доступный и дешёвый материал. Для того, чтобы вырастить количество соломы, достаточное для постройки одного дома площадью 70 кв. м, необходимо 2-4 гектара земли. При этом, используется то, что обычно рассматривается в качестве отходов и сжигается."
    Энтузиасты новой экологической архитектуры основали исследовательский центр и школу строительства зданий из прессованной соломы, а также начали издавать свой собственный журнал «The Last Straw»[1].
    Вскоре строительство соломенных домов распространилось по всему миру. К 1994 г. документально подтверждена постройка более 150 зданий.
    Дома строились в разных странах и в самых различных климатических зонах: в Канаде, Австралии, Франции, Чили, Мексике и, конечно же в США, откуда всё и началось.
    Соломенное строительство там сегодня уже полностью сертифицировано, а их строительные нормы по многим параметрам жёстче наших отечественных.
  12. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Н-да-а... До сих пор солому сжигают, однако. Помню в 90-х годах в Башкирии много ржаной , пшеничной, гороховой соломы по ночам на полях сжигалось...
    То что солома возобновляемый ресурс это-то и козе и ежу понятно... В голодные годы лошадей соломой кормили. Прудов в Подмосковье много заросло. Нет надо именно солому... Это я о госполитике и оперативности районных администраций...
    Теплопроводность заводского саратавского самана , насколько я помню , на практике в районе 0,27.Сколько у соломенных блоков и какова их прочность на сжатие ?(на всякий случай).
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вот только сено не надо использовать. Оно по сопротивлению гниению значительно уступает соломе.
    И ежели дом регистрировать, будут актуальны вопросы по строительным нормам. :)
  14. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Билли Бонс.И сгниет , что сено , что солома в 6 секунд, только намочи.
    Большая разница ГНИЕНИЯ.
    Животноводство в упадке и зерноводство тоже, поэтому на одну солому вряд ли надо налегать. Солома в кормосмесях-----вот это дело. Но это в идеале.
    Насчет старения соломы надо уточнить.
    Насчет набирания 8-15% влаги временами в условиях Балтики тоже надо уточнить.
  15. Sergey Pro
    Sergey Pro
    Sergey Pro
    Кировская область
    Наберите в поиске: камышовая крыша. Видел на одном сайте московской фирмы такие крыши, дом просто преображается :) Только вот цена наверное кусается.
