1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Каркасно-соломенный, каркасно-глиносоломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sergey Pro, 04.02.09.
  1. Pinz
    Pinz
    Pinz
    Местный
    Это всем понятно, что штукатурка на глиняной основе и демпфирует и абсорбирует и и улучшает...
    Главное тут на что эту штукатурку мазать...
    Лист OSB например чем его не обмаж - ему всё равно - он ничего не начнёт ни демпфиравать ни абсорбировать...
    Поэтому соломенный тюк, обмазанный глиной это именно то - что надо !
    Ну или при остутствии желания возиться с глиной - соломенный тюк - обшитый плитами ЦСП.
    В результате последних дискуссий вроде все тут присутствующие приняли такой вариант как оптимальный.
    Или ещё есть какие идеи ?
    Про коноплянную костру и глину Экодомик говорил, что на его взгляд это оптимальное заполнение стен...
    Но чувствую в России конопля это намного более редкий вид сельского хозяйства, чем выращивание ржаного зерна.
  2. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Немцы как раз писали, что по бетонным стенам глиняная штукатурка сильно меняет микроклимат в лучшую сторону. Они делают до 2 см. ... т. е. безотносительно от основания.
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Не цсп, а СЦП (250 р\м2 25мм) на 90 % состоит из древесной щепы, цемент и жидкое стекло. плотность 800 кг, теплопроводность 0.12 Вт/м*К.
    Цсп хорош как в составе несьемной опалубки пола. Вес неподьемный, теплопроводность выше.
    МДВП (150р\м2 20мм) очень теплый листовой материал, разный по плотности (180-250кг), низкой теплопроводностью до 0,042 Вт/м*К.
    Какой связующий у мдвп ?
    СЦП будет участвовать в жесткости каркаса дома, мдвп нет .
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Что такое индекс токсичности 70-120% ? Показатель есть у всех материалов выходящих на рынок.
    Вот тАкую бы бумажку найти на МДВП https://kronospan.ru/upload/certificates/21prisp.pdf
    Хотя по этой таблице можно самим параллель сделать.
    ДВП (МДВП) - листовой материал, изготовленный путем горячего прессования или сушки ковра из древесных волокон с введением при необходимости связующих и специальных добавок. Существуют два способа производства ДВП: мокрый - без добавки связующего вещества; и сухой, требующий введения в измельченную древесину синтетической смолы.
    Kraft, софборд, Isotex.
    Короче на внутрянку надо двп (мдвп) мокрого способа покупать
  5. Pinz
    Pinz
    Pinz
    Местный
    Уважаемый Sader4,
    А какое Ваше мнение про использование ГринБорда для внутренней обшивки дома ?
    Его "официальный" состав с сайта производителя:
    - волокона древесины длиной до 250 мм - 60%
    - портландцемент марки М500 -39.7%
    - силиката натрия (жидкое стекло: натуральный природный материал) - 0.3%.
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    СЦП и фибролитовые плиты (напр.грин борд) (400р\м2 22мм). Разница понял в содержании цемента, в фибролитовых 40% в сцп 10%. Или просто реклама и название? на вид одинаковые.
    Есть фибролитовая плита низкой плотности 50 мм плотность: 360 – 570 кг/м3 уже по 300р \м2.
  7. Pinz
    Pinz
    Pinz
    Местный
    Поизучал сейчас стоимость МДВП...
    Очень удивительно, но квадратный метр МДВП СофтБорд М2 20мм стоит 50 руб, а квадратный метр ГринБорда GB2 25мм- 300 руб.
    Цены МДВП отсюда http://www.plitgroup.ru/price и Гринборда отсюда www.g-b-t.ru
    МДВП это получается практически вообще очень дешёвый-дешёвый материал ... ?
    Интнресно, как этот МДВП СофтБорд выглядит живьём ? Как картон из которых коробки делют ?
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Дорого однако. Плюсы очевидны. В работе еще не применял. Какую Вам лично? если усилить каркас берите большей плотности, а для утепления низкой.
    Цена кусаеться, близка к вагонке. Еще чуть чуть(+шпатлевка,покраска) и равна листве А класса.
    Тот же оргалит, только мягче и не гладкий. цена за м\2 МДВП в прайсе
  9. Pinz
    Pinz
    Pinz
    Местный
    Этой весной, думая чем обшивать свой будущий дом снаружи и изнутри я в конце-концов решил использовать именно Гринборд GB2 25мм. Дороговато конечно, но про СофтБорд я тогда ещё не знал.
    Использовать доски-вагонку я не хочу - это и пожароопасно и через щели дует.
    Поэтому решил использовать именно ГринБорд.
    Насколько я понимаю, этот СофтБорд бывает атмосферостойкий ?
    Если его успользовать для наружней обшивки и например косой дождь намочит стену, что с этим СофтБордом будет ?
  10. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    я использовал мдвп-только польского производства Стейко. отличный материал-и пахнет деревом. но цена у него в украине гораздо выше-примерно 8 баксов метр. толщиной 40
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Польский мдвп сухого прес. на смоле.
    Есть мдвп и атмосферостойкий, конечно засчет большего количество смол. Хотя могли и гидрофобизаторы использовать.
    Пинз напутал с ценой. У Вас экодомик точно не дороже.
  12. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Польский без смол. технология такая-распушенное древесное волокно нагревается сухим паром и прессуется. никаких внешних клеющих и вяжуших нет. клеит лигнин который в дереве
    по крайней мере в том который я использовал-плотностью 230
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По поводу Гринборда можно у Владимира в соседней теме спросить, он им перегородки обшивал. https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-27#post-3993596
    А по поводу МДВП (изоплаат) https://www.ekoplat.ru/content_4, можно другого Владимира спросить, он им свою мансарду обшивал. :) https://www.forumhouse.ru/members/60802/ На фотках его мансарда до и после. :hello:
  14. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Я тут потихоньку старые строения разбираю. Дошла до стенки в сарае, ей лет больше 40.
    обнаружилось, что она не из досок, а плетеная из лозы и обмазанная глиной. Толщина ее 5-7 см, неровная. Так вот, понизу, где глина давно порушилась, потрескалась -прутья в труху разваливаются, а те которые внутри стены- как новые. Удивительно.!:ogo:
  15. Pinz
    Pinz
    Pinz
    Местный
    Мне кажется что я ничего с ценой МДВП не напутал... вот тут цена http://www.plitgroup.ru/price
    Лист МДВП СОФТБОРД М-2 20mm размером 1200x2700мм стоит 160 руб.
    Считаем ... 1,2*2,7= 3,24м2. 160/3,24=49,38 руб/м2.
